楼主: 2374
[讨论] 用AUTOCAD的朋友,作图中绘制三维图的情况调查
发表于 2008-9-19 07:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
SW、ProE功能这么强大,用CAD做三维实在没有必要
发表于 2008-9-19 08:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
从来不做三维图,都是工程图
发表于 2008-9-19 15:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
三维也做,还可以。但是朋友介绍说SW很好。
发表于 2008-9-19 15:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
AUTOCAD 做三维图好象不是太好弄!
发表于 2008-9-19 19:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
cad做三维太累 而且不易修改 很少用 只是偶尔有兴趣才做三维玩玩
发表于 2008-9-19 23:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
做三维图通常用SW或是PROE,用CAD通常只做二维图
发表于 2008-9-20 19:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
做三维用别的软件。+ `) J. g6 I. }( T, l" q. [
感觉AUTOCAD还是在二维上多下点功夫比较好
发表于 2008-9-20 20:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在计算旋转体零件重量时,用CAD做三维实体很方便。除此之外,很少用三维图
发表于 2008-9-20 20:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基本上面就是平面辅助用的
发表于 2008-9-20 21:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
从来不做三维图,都是工程图
发表于 2008-9-21 10:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司只要是机械零件加工,比较少用到三维的,JXCAD有得多!
发表于 2008-9-21 14:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
呵呵+ [/ Z  y7 {+ j( {' t: [- [8 z
三维用proe
发表于 2008-9-21 14:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我这三维图都用PROE,SW。
发表于 2008-9-21 15:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAD里的三维的功能远不如SW的三维的功能,所以很少用CAD里的三维的功能来画三维图。
发表于 2008-9-21 15:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没做过。。用不上吧
发表于 2008-9-22 13:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
25#说的对,我从来不用CAD做三维图,CAD二维;proe三维;Matlab计算。根据功能分开用。
发表于 2008-9-22 21:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
要求绘制三维图的并不多,但不是用autocad软件绘制三维图。三维图的绘制大多采用proe、ug。
发表于 2008-9-23 07:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
三维图其他的更好用些
发表于 2008-9-23 08:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从来不用AUTOCAD做三维
发表于 2008-9-23 09:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以前用过的由于作图量少和其他三位软件的使用基本已经不用了。
发表于 2008-9-23 11:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工作关系,三维用的不多.
发表于 2008-9-23 13:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
做三维只有一个目的,就是为了更准确的表达二维图的不足,更容易让对方看懂图。所以说用什么软件都没有关系,只是工具罢了。因人而异,哪个能上手就用哪个,反正现在格式之间可以转换!我的%90是在CAD中做三维,其它少数在SW和AIP中做再导入CAD中,当然最终二维图还是在CAD中完成!
发表于 2008-9-23 14:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不是常用..如果做简单效果图的话..会用...
发表于 2008-9-23 16:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jincy 于 2008-9-19 07:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* J6 e7 P& C7 a8 \4 eSW、ProE功能这么强大,用CAD做三维实在没有必要
, E% d) J: M0 {说的对啊, 以前用cad练过三维的 ,感觉画起来太累了,没有ProE方便。
发表于 2008-9-24 07:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你们用PROE,UG,SW,CAT做什么样的三维图呢?
: M3 r% g" |( p是一根棍子?一个球?一个长方体?/ j9 }- k$ b4 l
如是这样,建议你们还是用ACAD吧。
+ Y; O* }4 j8 Z4 gHEHE。
