楼主: cfklfth
[已答复] 一个公差配合的判定
发表于 2008-10-4 10:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
考滤配合是可行的,但设计不只考虑单件配合的,还要考虑互换性,1 L9 M) t+ l2 c& F. N$ w# d- |+ ?1 E
可以联系下客户,应该是不接受了。不知道你的量具有没有电子尺.单靠机械试测量精确到u不太可能(就你的零件和量具而言).
发表于 2008-10-4 12:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 1# cfklfth 的帖子
该配合的最大间隙为0.01,最大过盈是0.028,你所提供的尺寸已超过了最大间隙的要求,所以只能判为不合格。就算是不要求互换的产品,也必须满足最大间隙为0.01,最大过盈是0.028的要求,如果是批量产品,可以办回用单,分别将圆环和孔另配尺寸,保证最大间隙和最大过盈的要求。当然,你的这两部分尺寸与别的地方有无联系你没说清楚。
