楼主: tudou198423
[求助] 液压系统冲洗达到NAS1638 2级。。。有点不相信
发表于 2008-11-21 15:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这跟油的污染颗粒大小有关 如果是新油 小颗粒少 大颗粒都过滤掉了 达到2级也是可能的
发表于 2008-11-21 15:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果流量大 冲洗面积小的话 2小时过滤好也没问题
发表于 2008-12-2 20:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 23# tudou198423 的帖子
不会的 10公斤左右冲洗也是可以的 我试过
发表于 2009-9-19 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
真厉害,有点恐怖0 i; i1 F* j* G6 P9 d/ r. V
我是做专业的油液颗粒度分析仪的 但是调试过很多企业,也没有厂家能达到你说的那种情况
发表于 2009-9-19 11:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得达到NAS2~3级的可能性微乎其微。+ T& x" X3 J' N0 }
我也是经常跑现场的人,我们这边的油箱10立方,冲洗了近半个月,才勉强达到6级。# n; w2 V% Z4 K5 _4 [4 C
你的这个数据肯定有问题!
发表于 2009-9-19 23:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
在线测试的不准的,一般要降低三个等级来看的。2级是不可能的6级很有可能
发表于 2009-9-19 23:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你被呼哟了,最好到有资质的化验室化验,(可以作假哦)
发表于 2009-10-11 16:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我们冲洗,在线德国检测仪,NAS 0级
发表于 2010-10-16 20:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
哈,世界之大,无奇不有,今天我见过了最让我吃惊的事情,用5微米滤芯做管路循环冲洗两小时,用在线检测设备检测结果是NAS00级,检测设备是新购买的,照片不是很清楚,回头把扫描件晒出来大家参谋参谋
发表于 2010-10-17 10:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上的,玩笑开得大了。
发表于 2010-10-17 16:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果是颗粒计数器,而且检验过的,那么结果不用怀疑,你需要怀疑的事是你的冲洗回路是不是合理,如果回路正确,那么恭喜你!
  H; T6 D% Q# W! \' p8 U5 t我曾经用1um的滤芯,冲洗到0级,德国仪器检测的,最大可探测清洁度00级。7 i# W1 R- u  e2 O. k
xgkhb 发表于 2008-10-2 12:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
i+ p7 D8 C. L. G0 ~; a$ |
在线检测的?如果是在线检测的必须降低两个等级。
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
i
' T- E& Y5 o  U! ?6 l在线检测的?如果是在线检测的必须降低两个等级。6 b1 X; i  I8 B# y5 ]. F) X& a3 L
jinxialover 发表于 2010-10-17 16:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
为啥呢?好像第一次听到。
发表于 2010-10-19 10:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可思议,不是取测点有问题,就是检测设备的问题
发表于 2010-10-19 14:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
18# tudou198423
' b* K+ r% Z- A1 J( D, Y: j
0 s- n% F7 c" \8 \' {9 B( H
: s7 i6 N' x" l( U+ w5 F3 W# h+ z6 ?
请问预热块是起什么作用的?
: ~6 a) ]4 b, l7 }- G另外,油缸流量很大啊,看到好像有差动,夹紧时泵同时向蓄能器冲油,油缸伸缩和缩回式蓄能器向油缸补油 是这样吗
发表于 2010-10-19 15:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不太可能,冶金行业用大流量的泵,先用10微米的,然后再换5微米的,冲洗几天后可以达到6级,用3微米过滤器的话可以达到5级,个别地方估计能够达到4级,但是2级,而且在这么短的时间内估计不现实!
发表于 2012-5-23 16:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基本上没有这种可能性!你可以换个位置重新取样!
发表于 2012-5-30 20:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不大可能,以前做冲洗,脉冲冲洗,3微米纸滤15天,5级。
发表于 2012-6-8 20:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
nasa标准等级并不科学,可以看看这篇文章,NASA等级划分的缺点:http://www.iyeya.cn/article-314-1.html
