楼主: va_0766
[讨论] 一般液压维修工对电磁阀卡阀的坏习惯
发表于 2009-12-12 22:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
敲是可以的,就看力度的掌握了。
发表于 2009-12-13 18:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
碰到过类似问题。有点意思。
发表于 2009-12-13 19:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个帖子蛮好,大家都应该经历过类似的经历
发表于 2009-12-13 23:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
一般是拆下来清洗的
发表于 2009-12-14 08:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
目前我按入下所说执行,公司有近100组液压设备卡阀的机率几乎为零:% N) m+ V, R% L7 ]/ T+ D0 H
1.液压油要选对,部分油使用寿命很低,很容易就积炭造成卡阀。6 ?7 e6 z4 u. V! o+ j% c( L- C
2.入油口处一定都有金属的过滤器要根据情况常清洗(我们用的进口壳牌的一般半年洗一次). ?! q6 A6 u( r/ j- m# M
3.油冷却器要常注意给水状况,别超高温度运行。造成油品积炭。" y* E) u( Z, U; t* m% V5 N
4.每年记得做油质分析,及早更换不合格的油品,和清理油箱。. c. S1 w2 t  f* [9 s5 c2 D
5.维修保养要勤做经常对周边环境做5S清理。) d, B/ x3 K1 w' |2 v" ]4 I
以上供大家讨论
  g2 o$ R7 U/ r* t9 Q
0 F/ A! O/ m; K: C4 F, t[ 本帖最后由 lu5218 于 2009-12-14 08:32 编辑 ]
发表于 2012-1-18 13:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
卡阻的话拆下来用煤油清洗,我们都是很规矩的怎么装上的怎么拆下,因为我们也在生产电磁阀。
发表于 2012-1-18 15:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个就有点那个啥了
发表于 2012-1-19 09:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 2012-1-19 20:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
阀卡了,换新的,卡的阀直接扔掉,我们这就是这么干的
发表于 2012-4-23 01:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
其实最省事的事情就是 直接换一个7 j3 @# [0 l/ b) u% J9 Y2 F; K
如果敲打一下弄好了,以后也是个隐患。如果弄不好,反而浪费时间。
% }7 Q6 H% l8 g9 i( U2 y在流水线上这个是绝对不允许的。
发表于 2012-4-25 21:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
很过工厂都是如此处理,应该规范作业规程。
