以将电机个绕线的接线端子断开,然后测量各相阻值,各相与相之间的绝缘阻值,检查各相对地绝缘电阻情况,以判断问题所在。$ |5 B( p8 D2 Y
1,测量各相阻值,一样少Ω,如果不一样应该其中一相有短路或烧坏. m, |1 m1 b: t
2,各相与相之间的绝缘阻值一样大于2M,如果小于2M,或更小,就是绝缘有问题和烧坏2 b, g8 W7 j. Q3 e9 r4 i$ l6 r
3,各相对地绝缘电阻一样大于2M,如果小于2M,或更小,就是绝缘有问题和烧坏 " c' R1 y6 t3 A+ k& ^# A, ^0 |# J同意上面!
