6天前
楼主: smdmy
[推荐] MOLDWIZARD学习讲义
 楼主| 发表于 2008-10-31 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
MOLDWIZARD学习讲义25
第十八章  电  极- i. H2 c, H# v# n& ^$ f
一.电极概览7 u7 m9 y( X8 X- `* r
EDM(Electro Discharge Machining)(电极放电加工)用于不适用或不能用铣削方式加工的模具型腔部分的制作。
) v. L% d& ^7 w4 `创建电极共有两种方法:
" L! _" A: p  ]: \0 G% l' m•        插入标准件0 I0 ?; c  `+ ?& Y. S* l
•        插入电极(设计和创建一个电极)0 s% g! q: U7 @- |0 L% N
标准件方法是创建电极的首选方法。而用户设计和创建电极(插入电极)的方法是已经过时的方法(虽然还可以使用),强烈建议不要使用。
$ a, L' h% H' T.允许设计和创建功能7 P# S+ ?0 h3 \! x+ ^) G, h/ L  J
注塑模向导中默认的创建电极方法是标准件方法。但是,也可以修改电极模块来包含(或只包含)插入电极功能。需要修改注塑模向导默认文件中的如下选项:1 `: g0 ?' y% C
MW_ElectrodeMethod: 38 v" f7 M% a- w  j
0: 显示两种方法,默认值是插入电极
5 F' j5 I$ V2 _2 D0 j1: 显示两种方法,默认值是标准件
8 J# E, h6 o% f/ d3 b. ~2: 只显示插入电极& l+ }7 ?" ~% b7 G4 q7 P% U8 ~
默认安装是 3: 只显示标准件' K$ R6 ]- S8 r  G( t; Z
8 `2 T/ q7 M" C& K( ~/ k. T•        注意:如果之前有设计和创建过电极,并且希望修改,则必须在电极模块中允许设计和创建电极(插入电极)功能。2 H9 a6 l# y  a3 d; B; q$ n
% y; I. x0 {6 z* w 7 a6 j6 j3 |0 K2 K
8 U9 u  y2 j! J1 J
二.电极标准件方法
1 W3 g" ]( N( u- v! V8 h- p.标准件作为电极1 n1 X, i( M: ~
可以使用标准件方法来创建工件,镶件和电极。使用标准件的另外的好处是可以附着子组件,并包含带有详细特征的腔体剪切体。
7 B- p; d$ L! V  g( h标准件库包含一个名为ELECTRODE的目录(catalog)。该目录包含型腔和型芯电极。3 j% F5 e$ T% T+ H. _+ f3 T3 j% V
.位置" i, t+ [& j6 F) e; ]0 x, y
电极的位置是相对于产品模型的模具坐标系(MCSYS)来参数化控制的。如果将MCSYS设定在产品模型的中心,电极也将相对于产品中心来定位。
6 Y7 h( A( b1 p; u# z0 B+ h2 G标准件作为电极的方法与标准件作为镶件和工件的方法类似。型腔或型芯的形状通过模具修剪功能来应用在电极上。
7 C1 t$ }. [. c 1 q8 `' B+ h2 q0 c$ X
•        注意:确认电极的Z轴的深度是否足够大以包含所有需要的形状。
! [! o/ b! g  `# ?% x: @.登记+ f0 E* ?3 _2 Y$ Y/ G$ T
标准件电极库的管理同其它标准件库的管理类似。登记文件位于...moldwizard/electrode
" U) n2 O4 }( j0 {$ w
6 x6 f: T9 u; k* `1 E% N% x9 O1 g8 q( @6 t- x4 P! O) v# w; ^6 @
: l2 k9 r1 Y. a, b
' e3 f: p9 C2 p" A) q1 q! v7 ^
8 T; V' U; C* h( P$ O0 `第十九章  镶  件
; z5 w, d% P  n. a3 L一.镶件概览
, q* r  @- j& S) w3 S镶件用于型芯或型腔容易发生消耗的区域。也可以用于简化型芯型腔的加工。一个完整的镶件装配由镶件头部和镶件足体组成。
  a. }* }1 t  k! s( O/ |应该在创建镶件装配之前创建型芯和型腔。一个镶件装配可以有多个镶件足/体,也可以没有。# h0 B, k/ ^1 Z; W$ ^& D4 _
创建镶件时,创建一个包容体来包围型腔型芯中要被镶件头部取代的部分。
) v% Z1 v# W4 y1 o( S+ n.位置
- Y: T9 ^, g! I) Z镶件的位置由与产品模型的模具坐标系(MCSYS)相关的参数控制。如果设定MCSYS在产品模型的中心,镶件也会相对于产品中心来定位。
& l$ ], O9 t1 M! Z.镶件的设计方法5 y" D5 `2 h& Z1 L) B* _0 r5 C
镶件的设计方法有中两种:0 R% n& k. l+ ~9 R9 Q# `
•        插入包容体(设计并创建一个镶件)# N# H( V' p) O+ I5 F* m
•        插入标准件
  V2 C0 R7 g& p3 M# i标准件是创建镶件的首选方法。强烈建议不要使用自己设计和创建镶件这种陈旧的方法,虽然还可以这样做。+ e5 ]% S& d4 _0 E# g
2.允许设计及创建功能
; C. L9 s6 a. @6 U默认的创建镶件方式是标准件方式。不过,也可以变更镶件模块以包含(或者只含有)设计和创建功能。如果要这样作,请修改下面的注塑模向导默认文件的选项:
( Q/ ^- f' |( W/ mMW_InsertMethod: 3- R2 a; J3 m9 A; j
0: 显示两种方式,默认选择是插入包容体
3 D; N9 \" O9 r" J* N! P: c" j1: 显示两种方式,默认选择是插入标准件
5 B# n) [2 Z( q% T$ v' Y2: 只显示包容体   3: 只显示标准件
2 u- O! v0 R2 L6 Z5 w8 D二.插入标准件方法
. D% i, k: a7 Q7 f1 s.标准件用作镶件1 P+ L" v+ |$ D' r  C3 x) P
可以从镶件的标准件库中输入镶件模型,并用标准件管理系统来配置这些镶件。标准件管理系统可以用标准件的方法来创建工件,镶件和电极。用标准件作为镶件的另一个优点是可以创建镶件并包含带有详细特征的腔体剪切体。
) Q& R9 s: Y8 S标准件库包含一个名为insert的目录,可以包含不同类型的镶件。
' U* L) b& C; |: {9 U. a标准件镶件类似于标准件工件。镶件标准件另外还有一个旋转的参数。在型腔或型芯放置镶件的形状可以用模具修剪得到。 ! s) m) {0 \9 T. c
•        注意:确认镶件的Z_length要足够长以保证能包含所有希望的特征(型腔型芯上的)。
( G# i, l5 J. T9 _7 `- p.登记
7 d% p+ v1 ]& z* v( F/ B! H4 T标准件镶件库的管理类似于其它标准件库。镶件的登记文件位于.../moldwizard/subinsert目录下。
6 y' w4 W9 j; [$ q% l  R  T- b, C% [: b1 ^6 `
9 e5 L8 T- K) ^. M) J3 ?3 F/ T
) X4 O: R9 e& Q7 U: U( R* o! H  Q; p3 T3 E8 _
* N4 X- A' g+ y! b  U- k% q+ `" r3 u1 P
8 _9 t! {8 J, o: Z0 \! m
第二十章  材料清单(BOM)
8 x4 a* W  ?7 u& B) L.材料清单概览
* V* D$ q. k8 p4 R注塑模向导包含一个带目录排序信息的全相关的材料清单(BOM)。部件列表功能在制图(Drafting)模块中。2 V: T3 ?7 {0 R5 N. S$ R8 T7 ]
1.制图部件列表
- O2 r* c) r# ?  A部件列表可以直接在模具装配的顶层装配文件(top)中编辑。要编辑部件列表区域的布局,打开顶层模具装配文件并进入制图模块。部件列表布局会显示在图纸SH1中。
* U9 Z' R  w7 J8 G( i/ M部件列表布局可以通过双击任意区域名称或角上的加号来编辑。% ^0 p2 i) g& C) _
模具装配中的所有编辑都会列举在模架部件列表中。其数据取自可用部件中定义的部件列表数据。但是,模架如标准(非可交换的)模架的列表,只列举出模架,而并不列举出默认安装在模架中的标准件。
+ d! l( Q7 o0 i1 z" G2.BOM记录编辑) t3 n$ Z- b  @. o
追加用户自定义组件到BOM中* Y1 M) S# ~3 u9 a' a1 u3 R: o
BOM模块可以增加建模或输入的组件到部件列表中。在BOM的记录编辑对话框中,选择一个绘图区中的组件追加到列表中。如果追加已经在BOM列表中列出,该项目将会高亮,并准备在BOM中编辑。如果追加并不在BOM列表中,系统会提示你将它追加到列表中。点击加入BOM列表按钮并在关键字段值对话框中输入值。如果不存在关键字段值,则选定的追加将会追加到BOM列表当中。  D: _4 w. u8 l
BOM的记录编辑对话框可用列表和编辑记录信息。它包含下列区域和按钮:4 L6 G  M& R6 j% U8 g  \
区域/按钮        描述
2 w0 M# D7 F5 D/ D7 R; c列表窗口        部件列表信息显示在列表窗口中。第一行和最后一行记录区域名称代表每一列。
+ J2 o) a- L1 m当选择一个记录时,详细的记录信息会显示在文本区域,相应的组件会在NX的绘图区中显示。当你在NX的绘图区中选择一个标准组件时,相应的记录也会高亮。如果选择的组件不在当前列表窗口的记录当中,会有一个信息框提示你将它添加到列表窗口中。, v+ S2 t1 [- f% n
在每个记录中的相邻的值域中间,有一个竖直的间隔(|)。区域的值会以适当的宽度来显示。如果太宽,后面的字符将会以省略号(...)来代替。如果区域名称长度超过132个字符,某些区域的名称将会切掉以符合列表窗口。
  t+ D& l, d5 ~, r1 o8 C文本区域        这些区域显示记录的详细信息。通过点击OK或应用,可以编辑除No.,QTY(数量)和部件名称之外的显示区域。QTY(数量)和部件名称的值由系统指定。
7 C3 V, G! e: n7 R% ?按钮        编辑余量尺寸按钮用于测量坯料尺寸。如果选择了该按钮,会显示编辑余量尺寸对话框,且会显示该部件。
3 V1 {9 R" C; a  U输出到Excel按钮将部件列表信息输出到一个Excel表格文件。  ~/ N8 D3 v% c, h: }1 U) p
排序按钮和NX中的装配->部件列表中的排序功能相同。7 c! r5 S1 z4 E
隐藏组件按钮分配PLIST_IGNORE_MEMEBER或PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY部件属性给选定组件。如果组件含有PLIST_IGNORE_MEMBER属性,则该组件不会出现在BOM列表中。如果含有PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY属性,则该组件及其子组件都不会出现在BOM列表中。如果一个组件含有这两种属性之一,它将会列举在隐藏列表窗口中。
6 Q2 ?& |9 R  E. u添加到BOM列表按钮在选定组件不在BOM列表中时会高亮。点击添加到BOM列表来将该组件添加或取消添加到BOM列表中。% f* H* X, p  i+ B8 m+ E6 W
组件信息按钮显示BOM列表中选定记录的组件名称。它可以包含一个或多个名称。1 p8 I- }! E6 L: K* k# f
隐藏列表窗口        上面说明的使用隐藏组件功能隐藏的组件会列举在隐藏列表窗口中。
% J5 a0 ~# K8 d显示组件/子装配        显示组件/子装配去除在隐藏列表窗口中选定组件的PLIST_IGNORE_MEMBER或PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY属性。在这些属性去除之后,该组件就可以显示在BOM列表窗口中了。
: a* T' s7 i6 x$ ~: q
% z: O+ ~# W8 u( }( S
: s, g" ], D1 ]0 U; r$ ]# Q3.编辑余量尺寸对话框
: D6 _, c; T/ B7 d5 X$ N编辑余量尺寸对话框通过两种测量方式:
2 @( G9 J4 o( Z: J! T/ [; K•        圆柱体
0 f- W; Q: M: |1 Y) H# Q•        箱体3 X8 _9 ^1 x+ o! X! k
精确尺寸给出坯料的确切尺寸。粗略尺寸给出可以编辑的精确尺寸的圆整尺寸。点击OK,将给组件指定一个MW_STOCK_SIZE的编辑属性。
$ B5 ]" j7 E3 w. V2 N2 R3 C: }' S! p
9 [. R# d. R' H& }) i! C; B•        注意:圆柱坯料尺寸的定位轴始终与WCS的Z方向对齐。而箱体坯料尺寸的定位轴总是与WCS对齐。1 r) y  ~2 l" x# d6 S- ]
4.输出到Excel  A5 o5 s( }# m, j- s+ W& J3 B
输出到Excel按钮用于将记录信息输出到一个Microsoft Excel表格文件。你可以编辑这个创建的Microsoft Excel文件。在开始Microsoft Excel时,点击启用宏。该文件含有高级功能按钮,拥有标准Excel文件的全部功能。- J) x0 `  V2 @+ w* I3 S! \/ S6 V
你可以在该表格文件的Merge_Catalog标签中整理和排序各个条目。* {8 d4 S! ~/ O2 a
9 U4 O0 X1 k8 K1 e
" ^* U: {6 N6 i' ]
% l( C0 |. t( g, L
; G; N! x: F/ W# C$ n8 F
5 e; b" j- `2 w( L2 C6 {第二十一章   删除文件5 {6 M) S- ~/ B! g' q/ V4 @
.删除文件概览
$ G+ T1 [; P& `. W6 Y, [注塑模向导自动列举出并不包含在设计装配中的工程目录的部件文件。它可以自动在每个工程目录中创建一个回收站。你可以从工程目录中选择这些部件文件来删除或将它们移动到回收站目录中。如果之后你需要用到这些部件,可以从回收站中恢复它们。如果你确认要删除这些部件,你也可以选择清空回收站。2 V# g$ `* v. s8 F
未使用部件的管理对话框
% m- T: ?) X! {6 X) M' b! U$ R  N* g可以使用下面的按钮,图标和选项来管理这些部件文件:
# M! D. e$ g3 W" s) }6 a; e3 I图标        名称        描述* Z  {+ Q0 `7 f9 I
        切换到回收站/切换到工程目录        该按钮控制是列举回收站中的所有文件还是列举工程目录中的所有未使用的部件文件。
4 c( U. V& E! w! k) S0 J列表窗口会显示这些部件文件。你可以用Shift或Control键来选择多个文件。2 Q7 |0 x. q$ d. B9 u8 b
N/A        仅选中的部件        选择该选项时,只有选中的部件才受影响。
* \. H6 ?" h" N: H6 F         从工程目录中删除        直接从文件系统中删除未使用的文件。这些文件将不可恢复。0 S: k( u0 p( W5 X5 c
        放入回收站        将未使用的文件放入回收站目录中。: X" [* H$ D5 e; j! u2 p9 u
        从回收站中恢复        从回收站中将未使用文件恢复到工程目录中。
1 {3 Y/ A# E  E* Q" X: G( i         清空回收站        从文件系统中删除回收站目录中的未使用文件。
 楼主| 发表于 2008-10-31 21:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
MOLDWIZARD学习讲义26
上传完毕,希望对大家有用。
发表于 2008-11-2 10:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主你这不跟刷屏一样啊,干嘛不把文件上传呢
 楼主| 发表于 2008-11-2 12:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是新手
不知道土和将压缩文件分割成1.9M_2M的文件.
 楼主| 发表于 2008-11-5 19:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道这些讲义对大家有帮助吗?
发表于 2008-11-30 12:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
肯定有用,多谢热肠人
发表于 2008-12-3 22:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是有用的
发表于 2009-2-14 21:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我真的衷心的说一句 太感谢了  最近我正在研究这个模块  正在摸着石头过河,真是雪中送碳啊
 楼主| 发表于 2009-4-29 11:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我需要将该贴整理成PDF格式压缩后上传供大家下载,这样就可以节省很多时间。
 楼主| 发表于 2009-5-9 12:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 36# youling126 的帖子
我尽快将这些做成PDF上传的。
发表于 2009-5-13 08:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个方法好啊,省流量啊.要是有实例操作就更好了!
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是的,我会将PDF格式上传的。
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 40# w1977j 的帖子
我上传PDF供大家享用吧。
发表于 2010-10-16 23:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定有用,多谢热肠人
发表于 2015-1-22 20:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
smdmy 发表于 2009-11-4 09:57 static/image/common/back.gif
5 h& j0 G+ D. [! E我上传PDF供大家享用吧。
. P' q/ G2 J+ ~( [& S
多谢热肠人
发表于 2023-11-28 10:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
真是好人,现在才发现。
