楼主: lansehuo1987
[已解决] 急!急!会做工装的朋友进来帮帮我!
发表于 2009-2-19 18:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-21 22:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
先粗加工,人工时效后,再用环氧树脂粘结后精加工。
& m& v0 T& I: _/ a7 _. u你没有说刀具和加工参数,不能很好的分析!
" v2 K' V, S4 \, C9 g; G) PQQ群65464188,刀具应用交流。
发表于 2009-2-21 23:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的东西怎么有点像模板上用的标记啊?
6 }+ I+ w4 p! S- l# m( R   看你那尺寸     我觉得不必要单独做夹具
/ Y! h& E; |# G9 w  P 一般的虎钳或液压虎钳就可以夹的尽    一次多夹几个
6 i+ v, F7 ?" U0 C5 d6 r   没加工的那一边不是是有30MM吗    几个放一起直接夹虎钳上   直接用50左右的立铣刀垂直拉过来   不可以吗?+ b  Q/ J* P: B/ I2 x- {( |
  我们就那样做过    应该没问题的
发表于 2009-2-27 21:17:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
呵呵,我看那老板也是个老外,怎么非要这样做,干脆分些粥给其他同行拉到了 ,非要 自己用CNC,晕哦
发表于 2009-2-28 23:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用线切割加工最好,如果非要用机械加工,建议对岔口部分采用多点夹紧,就可减少工件变形,从而保证加工尺寸。
发表于 2009-3-1 09:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看了楼上朋友们的回答,学习了不少经验.我也认为采用多件线切割比较合适哟!
发表于 2009-3-2 23:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
厚度20以上的话,在底下铣个长条夹头,夹住铣外形就可以了,全是自由公差,没问题,厚度小的话,建议用线切割,非用加工中心的话也能做也,做个工装就行了,先铣出两条直角边来,用那两个直角边做的定位的工装就行了,加工的时候压住做
