楼主: keyoujin
[讨论] 关于轮式工程机械中静压驱动(变量泵-变量马达)如何设计选型
发表于 2009-2-24 20:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你的绿色方框里的是个多功能阀,带有过压保护和压力限制功能,SAUER90系列的泵都又这个功能。红的是旁通阀,样本上都有。" Z+ F4 a' Y# r6 l" L
在静液压驱动的行走机械里,首先要根据情况选择合适的牵引比,由牵引比和驱动质量算出牵引力,然后根据牵引力和发动机功率算出马达需要的角功率,选择马达。之后选择泵。
 楼主| 发表于 2009-10-14 17:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发动机、泵、马达匹配问题5 {. @; s. ^8 `, u
履带式装载机为牵引型车辆,其工作装置除去在铲斗动作时需要消耗发动机功率外(铲运过程中虽然有某些动作需要调整负荷,但属于辅助性动作,功率不大)在其余工作状态时通过车辆行走机构提供牵引力来推进工作。牵引型车辆一般无需作业质量要求,因而工作速度的稳定性要求不高,而此类型的车辆的液压驱动系统全部承受工作装置的牵引负荷,此负荷是变化剧烈波动非常大的非平稳随机负荷。所以装载机不要求工作速度的稳定性,仅追求速度与负荷之间的自适应能力,目的是充分利用发动机功率,提高工作效率,降低油耗,追求动力性、经济性、作业生产率。# k5 j' {$ j- b; ^5 F& y$ ]
下面就发动机、变量泵、变量马达最佳功率匹配问题简单阐述:1 T7 ~+ M- Y3 o  C4 p
(l) 在发动机低速工作区(怠速nmin一最大扭矩转速nMmax)应着重考虑机器的低速工作能力和加速性能。为此保持马达全排量不变,以增加低速驱动能力,同时降低液压系统压力,减小发动机负荷,提高加速性能。当发动机达到泵排量起动转速n0(这一转速高于nmin)时,泵开始工作并随发动机转速升高而增大排量,泵排量同时受负荷压力控制,压力增加则排量减小,泵排量的变化规律应按照发动机目标值负荷率进行。总之,发动机低速工作区,负荷率较低且随转速增加而增加,这一转速区为车辆的加速过渡区,发动机在低负荷率下工作有利于提高车辆的加速性能。8 ~* V) d5 C) \+ v0 T4 z
(2) 在发动机正常工作区(nMmax一额定转速nH)应着重考虑机器的动力性和经济性及作业生产率。解决这一问题的关键是合理配置发动机负荷率,使其接近或达到100%。发动机的最大扭矩点附近既是最低油耗区也是最大扭矩区,因此在最大扭矩转速nMmax时或在最大扭矩转速与额定转速之间的转速n时应使发动机负荷率增至100%。由于此时泵排量最大,提高负荷率的唯一途径是通过减小马达排量来提高系统压力。因此,应在发动机最大扭矩转速开始减小马达排量,这样既增大了发动机负荷率,提高了动力性和经济性,同时又增大了行驶速度,提高了作业生产率。液压马达排量除根据发动机转速进行控制外,还根据负荷进行控制。负荷增大则马达排量增大,依次来调节工作压力,既保证了满足发动机目标值负荷率要求,又保证不使系统压力超高而降低效率。
) m% x7 ^% I* H8 L# G2 P. a9 n1 {' C(3) 在nMmax (或n') ~nH正常工作区,尽量保持泵为全排量不变,优先通过马达排量变化来调节负荷压力和发动机负荷率稳定不变。马达的排量控制信号取自发动机转差率(由油门位置x和实测的负荷转速n计算,x可以换算出负荷为零时的空载转速nw,转差率((nw-n)/nw×100%可以表示负荷率)或负荷率(负荷率为(Mb-M)/M×100%, Mb为泵输入扭矩,可由泵排量和压力计算,M为转速为n时的发动机扭矩),在nMmax (或n')~nH间任一转速下,负荷率为零时,发动机空载,应迅速将马达排量减至最小值,使负荷压力迅速升高,将发动机负荷率迅速调至100%;当发动机负荷率已达100%时,应考虑减载,将马达排量向增大方向调节。因此与马达最大排量VMmax和最小排量VMmin对应之发动机负荷率为100%和0o泵、马达排量控制与发动机特性的关系如图所示。% b- Q" u0 O3 V( Q
' v" v, s, i  s2 N% ?
( E, R! i1 f/ k6 s, U' C当车辆在行走过程中遇到障碍阻力时。需要较大牵引力来克服阻力,此时发动机的转速会急剧下降甚至熄火,此时应该通过马达的排量调节增至全排量(最大值),以降低马达的转速,如果马达的排量最大之后机械还不能行走,再调节行走变量泵减小排量。! b9 U3 x" {% Z0 [3 T6 h- K
3 ?8 Y) {2 d9 h- h
( G* W6 Z( F5 n3 }, |: ~; u+ g
; t0 W5 ]& ]( U- @0 a' K. m6 q' M* Z4 p0 b, S9 z- l
8 T$ f8 ]8 _( P) w3 r3 V2 O- J3 S
: W6 Q% K6 ?# p" j5 r: h( v! H
# s+ `% ?$ v$ A5 M0 e: V  f
4 Z. R$ z, i2 x( V! V! H6 D, p( o0 A( y% s. [$ J* F
# H2 ]6 P/ d+ }1 z  v* [! j图:泵、马达排量与发动机特性的关系
: X4 l! M  v8 {(4)在nMmax (或n') ~nH间任一转速下当马达已达全排量而发动机负荷率仍居高不下时,则发动机会进入非调速段工作,转速降低,直至到最大扭矩点(一般取最大扭矩值的90%--95%为匹配值),如当前状态已为最低档位且马达为全排量、发动机也已进入非调速段工作至最大扭矩点时,为使发动机发挥更大的牵引力且不熄火,应减小变量泵排量来提高工作压力,保持发动机最大扭矩不变,转速不再降低。; G/ b2 q4 l2 i: l& V
        (5) 在工作状态工作时,为防止突然超载来不及换档而使发动机熄火,应设有极限负载调节装置,其实质是根据发动机负荷状态进行判断,如实测负荷转速n偏离某一油门下的空载转速、过大则认为超载严重(发动机调速率约为8%左右,转差率超过10%则超载),应迅速减小液压泵排量以卸荷。这一装置的辅助功能还有:当其他工作系统需要较大功率时,可以减小行走系统功率来进行分配,用一个较小功率的发动机来适应交替工作的多系统的工作需要。
发表于 2009-10-14 23:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不错,学习了
