发表于 2009-5-29 14:59:07
来自: 中国江苏常州
一、填空题:(1.5x20=30分)' g# l v; j+ d6 S( ]" v7 ^
1、 汽缸的工作方式分为:__储\吸\排___________ 。4 K5 D) C; Y. j1 O8 Z" q
2、 60°普通螺纹锁紧连接的有效螺纹圈数为____5圈____ 。
+ B3 b2 b4 \4 ]+ V# ]# y* |3、 45号钢的含炭量大约为 _0.42~0.5%____________。4 S/ R- Y* n- x) h1 _0 }: u& F
4、 现代机械加工中正逐渐被淘汰的机床是 刨床、普通车床____。
7 T, v8 \6 N9 J/ S. I/ V' }5、 现代机械加工的发展趋势是 ___数控自动化____。+ c) q, d: u, W. z$ f1 w" h
6、 EDM的中文含义是 ___电火花加工____。9 e' [! B$ k8 m# b, M" t0 S
7、 CNC的中文含义是 ___数控机床_____。
/ h) B5 B- u @, ^8、 夹具实现的功能是 ___定位夹紧_____。
$ w, ?6 X5 o1 T7 r9 W. N9、 轴承按照摩擦方式可以分为:__动、静、滚动、滑动________ 。
( R4 k L# ?& I; n0 s10、常用的热处理方法有:_淬火+回火=调质、淬火、正火、渗碳淬火、氮化(软、硬)、碳氮共渗_、高频淬火、火焰淬火______________________
' V( |0 \) f2 d: G(请至少回答4种)' W- H/ L+ T- @6 \& ^, q2 D
11、电机的输出功率与__电流及电压____ 成正比。
+ N e& B) t( h" w8 t) A2 W, ]12、常用的焊接方式有_____普通电焊、氩弧焊、激光焊接 等。(至少回答3种)
: _9 @# Q" S# r0 L4 h: \13、法兰与管体焊接时,为减少焊接变形应该在_法兰焊接处___ 开应力槽。3 V$ }" r% ^! G+ ^- C
14、45#钢与1Cr18Ni9Ti焊接时的焊接性能 __较差_________________。
6 h# q/ v/ c1 g. M15、常见的铸造缺陷为:气孔、砂眼、夹楂、硬度不均 等。, Z: W- n' o5 e: n, m/ B, M
16、常用的电镀方式按照镀层材料可分为:镀锌、镀铬、镀合金 等。8 o7 `+ ~0 d a) }& T! H
17、钣金折弯加工后,折弯处附近会产生__引力___ 影响后道加工工序。
8 t9 m B) F: e! q, ~5 H( i- S18、金属切削加工过程中加切削液的作用为:_冷却及增加切削性能________ ;切削加工时不加切削液的金属材料是 __铸铁________。' l C' _/ Z4 v2 k
19、在笛卡尔直角坐标系中,右手拇指、食指和中指所指的方向分别代表__XYZ_______ ,绕各轴正方向____顺时针__ 旋转的方向为旋转的正方向。
; d3 L0 j* o. I: {$ @20、常用的三种机械传动机构分别为:__齿轮、链轮、带轮_____________ 。0 s& A+ e' K& I/ P, ~0 N3 P
二、简答题:(20分)
- U# k3 W9 h' S+ R* f5 s/ l齿轮减速机构无法被电子调速机构完全替代的原因。 齿轮减速机构不懂也就不答喽!4 X) |/ Z7 i0 C
% ~2 p6 o9 y) @7 h) @0 P[ 本帖最后由 huhenghbh 于 2009-5-29 15:14 编辑 ] |
