8天前
楼主: zheng_dy
[已解决] 请问,能不能在普通车床上车椭圆
发表于 2005-11-8 22:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
我没试过,也没想到过,.还真有点难度
发表于 2005-11-9 09:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
变通一下,用线切割加工,再焊接,加工成本底,周期短!!![em05]
发表于 2005-11-9 10:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
车床上应该可以实现加工,工件转动,刀架复合运动,可以做凸轮进给。凸轮推动刀架进行切削深度进给,丝杠带动轴向进给
发表于 2005-11-9 18:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
普通车床上加工椭圆轴
发表于 2005-11-9 18:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
发表于 2005-11-9 23:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
支持30楼。确实可行。
发表于 2005-11-10 00:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,这只要做的辅助夹具够好,角度算得够准就行了,但前提是你加工的是外圆和内孔。      其本原理就是所加工的椭圆不是垂直车床主轴,倾斜一点与主轴有一定的夹角,这个夹角是多少就要看你的图纸上的数据来定了,我这里没办法说的,典型的例子就是三偏心蝶阀的密封面就是个椭圆,而且不是相似的椭圆是一个绝对很规矩的椭圆,否则不能密封。       找找相关资料来看应该对你有点帮助的,但楼主的情况用这种方法就不行了因为它不光是有椭圆,应该还有个法兰,所以不能在普通车床上加工,前面那些说的靠模啊什么的对楼主的这个人孔盖来说都不实用,有本事做个出来我看看!最简单方法——用数铣解决吧!
发表于 2006-4-13 00:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
可以加工,没有问题。我可以画出这个工装。
发表于 2006-4-25 22:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不太容易,需要对车床作较大的改动
发表于 2006-4-26 09:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
可以的,在普车上把小托板的丝杠拆下。用弹簧加力。再利用靠模来车。我qq317844739希望能帮上忙。
发表于 2006-5-23 20:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
椭圆是可以在车床车出来的,本人以前的厂是纺机行业的,凸轮,椭圆都见到他们车出来了,车床改动也不大的
