楼主: wangpyx
[已解决] 怎么计算加工工时
发表于 2009-3-5 20:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
晕,最基本的是走刀时间,装夹时间,其它时间,走刀,进给量要看车床,零件材料软硬,刀具的好坏,影响因素很多,计算很简单,还有工人的熟悉程度,做熟了就快了
发表于 2009-3-5 21:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
有专门的书籍介绍的,最好是到现场用秒表卡,也可以根据你的加工参数来估算。
发表于 2009-3-6 00:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
实际加工时间加上辅助时间就是了,实际时间可以算出来,辅助时间看你的经验了
发表于 2009-3-6 09:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
考虑因素很多:加工余量,加工精度要求,工件大小。除此之外还有一些特殊的、有一定难度的加工,例如车偏心轴等等。总之,工时问题是需要时间积累经验的!
发表于 2009-3-6 10:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里有一个车、钳、铣、刨、镗、磨等工种的工时计算软件,供大家分享。
工时计算软件.rar
616.17 KB, 下载次数: 16
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-3-6 10:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们先调试好着设备,记下工时,然后不断改进!优化工时,有时因刀具、加工速度不同而不同!
& w2 D7 \- \0 Z& Y! ^% p对于你最好问一下同行,验收设备时要求工时短点!
发表于 2009-3-6 15:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# wangpyx 的帖子
找本国家劳动定额方面的书,上面车铣钻都有详细介绍。同时根据实际操作进行调整!
发表于 2009-3-6 15:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
数控车床240元每8小时,普车200,钻铣200,加工中心40每小时,其它与此类似!大同小异!
发表于 2009-3-7 20:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 mengfansheng 于 2008-11-13 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, x, P) X" s7 S( H
我一般是根据工件材质和直径等,先求出线速度,然后加以合适进给量,算出每分钟进给多少毫米,然后计算出要加工零件的加工部位的周长(截面需加工部位),然后相除,就得出加工时间,这样是比较准确的,
+ R6 {* C# A- S* T/ \
  这位兄弟说的很对,我们报价算时间都是这样来的
发表于 2009-3-8 20:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢提供计算工时小软件的朋友!
发表于 2009-3-9 12:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
偶同意沙发说的,最好找个有经验的人。
发表于 2009-3-9 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是挺难的      6 w+ f! I6 `* M/ C2 e
慢慢来
