楼主: 20030610
[已解决] 普通不锈钢钢板用什么切割,乙炔氧气好像搞不动
发表于 2008-12-15 14:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用水切割或激光,等离子等方法都可以,就是不能用火焰切割。
发表于 2008-12-17 18:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
气割适不适于不锈钢下料,据听说可也以下的好象要换个什么部件。当今不锈钢下料薄板使用剪板机;厚度达到5毫米就不用剪板机了 ,最讲究的设备是水切割设备,一般可以割10毫米没有问题.最普及的的设备是等离子切割机.电焊割。碳弧气刨.还有激光,如果是薄板可以达到0.001毫米的精度.
发表于 2008-12-17 20:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 小雪 于 2008-11-20 14:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 y% j# g" y8 ^3 e% O4 A8 d* W
等离子切割
: ~- n' B( t* t  C+ M& _正解 4 w. |; j% e/ a
不锈钢对氧气不明干
发表于 2008-12-17 21:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
受教了,& L' Z; V; [8 v6 a* {6 Z4 n
顺便问一下,等离子切割机大概多少钱一台
发表于 2008-12-26 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
及等离子切割机,或用剪板机,不考虑粗糙度的话用焊条也可以.
发表于 2008-12-27 14:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
等离子,激光,水切割
发表于 2008-12-27 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用线切割火水切。
发表于 2009-8-3 15:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
气割适不适于不锈钢下料,这个问题应该是气焊工常识,没有什么讨论价值。当今不锈钢下料薄板使用剪板机;剪板机剪不动时:最讲究的设备是水切割设备,最普及的的设备是等离子切割机,来不及时用电焊割。$ A4 Q& K, f) K, P, [  m# T: W
技术,,,,啊
发表于 2009-8-5 06:07:00 | 显示全部楼层 来自: 尼日利亚
顶17楼的回答!
发表于 2009-8-5 09:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
等离子切割边很不平整的,割的时候要放余量,割完了还要铣变的。10mm的板用激光切割是可以的!
发表于 2009-8-11 22:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不锈钢用等离子切割、激光切割、水刀切割都可以。
发表于 2009-8-19 02:47:58 | 显示全部楼层 来自: 尼日利亚
如果希望切边平直的话,线切割,水刀,激光切割啊!
发表于 2009-8-19 11:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
标准:* w4 V( u( _1 y/ {% u
薄板剪切" h9 f; \+ F; a! Q3 N
其余,用激光切割
发表于 2009-8-24 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
金属材料要进行气割,并保证割口质量良好,应满足以下三个条件:
+ b: I( s( f) x& g    1、金属的燃点应比熔点低  为保证割口质量光洁,气割应在燃烧过程中进行,不应有熔化现象。低碳钢的燃点为1100~1150℃,熔点为1500℃,充分满足此条件。碳质量分数大于0.7%为碳钢、铜、铝、铸铁等材料,均不满足此条件。8 H. m7 h9 Y; s5 D$ G5 Y
    2、金属燃烧生成氧化物的熔点应低于金属熔点  使得气割生成的氧化物易于吹掉。- H# M! w& \+ H8 O
    3、金属在氧流中燃烧时能放出大量热量,且金属本身的导热性要低  金属燃烧时放出的热量和预热火焰一起对下层金属起着预热作用,这个热量在切割低碳钢时约占70%左右,所起的作用是相当大的。
8 Z* m9 `$ {9 s% C    金属本身的导热性要低,否则热量大量损失,当切割处的温变低于金属本身的燃点时,切割过程就不能正常进行。! Z; C; a" q; z0 a. {8 ?
    符合上述气割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢、低合金结构钢以及钛等。其它常用的金属如铸铁、不锈钢、铝和铜等。不满足此条件,无法进行气割,必须采用其它切割方法,如等离子弧切割。
发表于 2009-8-24 12:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
回复 1# 20030610 的帖子
用等离子切割机
发表于 2009-10-14 20:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般都是用等离子割的
