楼主: tx360
[已答复] 这个孔的作用
发表于 2009-9-4 13:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
空心轴占用的空间体积比较大,但可以降低重量。+ Z, J7 U& p0 f' D  O
根据材料力学分析,在转轴传递扭矩时,从径向截面看,越外的地方传递有效力矩的作用越大。在转轴需要传递较大力矩时,就需要较粗的轴径。而由于在轴心部位传递力矩的作用较小,所以一般采用空心的,以减少转轴的自重。- N7 @* R; G0 ^& ^1 U0 y# x
9 ?6 E* U& `, K6 k1 \
5 x* D3 I6 E9 j0 w0 }6 K; g  O8 z
但是LZ说的,只有ø10的小孔,估计是注油孔吧
! ]+ _+ ?. r  G* B% t
4 D2 ?% l7 u* p  H( T2 s[ 本帖最后由 ok22ko 于 2009-9-4 16:10 编辑 ]
发表于 2009-9-4 18:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
提问题的人一定要细,越细越好。只有这样别人才能更好的为你提出答案。
发表于 2009-9-5 17:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上的说是增加強度,减轻重量的可能性不大,应该是传递油的吧?楼主说的在详细一点.
发表于 2009-9-6 08:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
"中间有一个直径10的通孔"是哪个中间?是轴向吗?还是径向?
发表于 2009-9-6 08:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
径向孔是用于热处理的
发表于 2009-9-6 09:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复
是油孔,用于散热。
发表于 2009-9-6 13:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
赞同 油孔,润滑,散热
