楼主: aries1986
[分享] SW齿轮插件GearTrax2008安装及中文补丁
发表于 2008-11-29 08:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢分享 :) :) :)
发表于 2008-12-1 10:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
sw2008能用吗?怎么还要注册码,我不知道呀,怎么查看
发表于 2008-12-1 13:42:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
樓主大人:
7 z7 i; u7 O) D2 ~能不能提供中文繁體版呢?謝謝。
发表于 2008-12-1 14:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢楼主啊。好用
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 27# megaybell 的帖子
这个版本的齿轮插件是针对SW2008的,也就是说只有SW2008能使用
  P  y$ f) q' A& O9 r你说要注册码,我在提供了一个Crack包,解压到安装目录,然后在输入序列号时输入' {( i4 c% t, X0 J: k4 {
0000 0000
! T% p) e8 {8 S: l; H) S! }5 [' j就可以运行了
 楼主| 发表于 2008-12-1 15:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 28# s_y_y1 的帖子
没有,我也是最近才在网上找到中文简体补丁的
发表于 2008-12-1 17:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
收藏了 使用中 暂时还没有什么问题出现 谢谢楼主
发表于 2008-12-1 20:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢,可以使用!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-1 20:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5555555555555,
我怎么下载不了啊。。。。。昏迷了
发表于 2008-12-1 21:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢楼主!!
发表于 2008-12-2 11:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢楼主!!
感谢楼主!!
发表于 2008-12-3 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
压缩包数据损坏,不能解压
 楼主| 发表于 2008-12-3 20:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 37# xyzabcxyzabc 的帖子
其他人没有反映压缩包数据损坏的问题,是不是你下载时丢包了?
发表于 2008-12-3 20:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主分享!
发表于 2008-12-3 22:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
这个软件我已经有了,但是只差一个汉化的补丁,所以一直都没用,最后一个压缩包是不是汉化的不顶啊?我先下了,如果不是回头再下,感谢楼主热心分享!
发表于 2008-12-3 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢了,现在我还在用08版本,正用得到。
发表于 2008-12-3 22:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我 谢了!!!!!!
发表于 2008-12-3 23:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢分享,正好用得上
发表于 2008-12-6 11:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
thanks you!
发表于 2008-12-8 10:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
 楼主| 发表于 2008-12-8 21:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 40# jinming227 的帖子
1楼是汉化补丁,最后一个是Crack补丁,如果已安装过英文版可以不用下载后面的
发表于 2008-12-10 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢分享!
发表于 2008-12-16 10:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
下载了  谢谢楼主分享了!
发表于 2008-12-16 10:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SolidWorks2008迈迪标准件库,是在法恩特标准件库FNT的基础上升级开发的,做了大量改进,提高了性能,优化了界面,使易用性大大增强,同时还添加了 机床夹具标准件库,渐开线圆柱齿轮系统等新功能。是目前国内市场上功能最全面的SolidWorks标准件库,适合在SolidWorks2007,2008,2009版本中使用。有需要的请加QQ271308515或mediadigital@163.com,详细内容请访问www.jnmedia.cn
0 F0 L: z. U4 t4 r2 h( b1.内容全面:迈迪三维设计工具集的标准件库包括普通标准件库和机床夹具标准件库,共千余种零件,在以后的版本中,我们还将根据用户的需要,增加各种类型的标准件库.本软件是目前市场上最全面的SolidWorks标准件库.. s. B: z8 @# m+ n- l; m4 b( J$ U
$ ]7 X" F! Y  L/ f  @
   2.增加了渐开线齿轮自动生成工具:除了标准件库外,还集成了齿轮生成工具,链轮,带轮,法兰生成工具等生成复杂零件的工具,使软件的功能大大增强.
' R) M( c1 u) R* b5 m- D! x& q' D5 {# U- {+ Y/ E
   3.操作方便,占用资源更少:迈迪三维设计工具集除了包含法恩特标准件库所有界面和功能外,还添加属性管理器页面,用户可以根据自己的需要,选择需要的操作界面,这样更节约系统资源,提高程序的运行速度.- \1 P0 ^2 \/ j& j7 u# v) W
9 j$ U$ R- _( |! E' y- x( h   4.二维工具:本软件提供了自动添加零件属性,自动生成明细表,自动排列零件序号等二维工具,使二维操作更加方便.
; K# g% k) [, f, k7 X   0 u7 Q4 @3 {+ x1 x: M, O
   5.迈迪三维工具集(企业版)中的BOM工具 是对信息进行汇总处理的方便而又实用的工具,使用BOM工具,既可以对装配体中的部件按级别整理汇总,也可以分类汇总,既可以汇总一个级别的信息,也可以汇总所有级别的信息,真正做到了方便,实用。BOM工具还能对各种汇总信息快速导出为Excel格式的汇总表,并能够自动分页导出。
; j& }, b/ n/ I( I* X; b$ T0 M. s' U6 b
详细内容请关注www.jnmedia.cn
发表于 2008-12-16 10:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 济南迈迪数码 于 2008-12-16 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ~, B( q& X) n0 m. Y/ W' HSolidWorks2008迈迪标准件库,是在法恩特标准件库FNT的基础上升级开发的,做了大量改进,提高了性能,优化了界面,使易用性大大增强,同时还添加了 机床夹具标准件库,渐开线圆柱齿轮系统等新功能。是目前国内市场上 ...
) Y# A& t: ?3 h2 |1 K
2是
' ]: V: b/ z% P( |2 Z' ?1 `  F是免费r吗?
