楼主: fengsong
[已解决] 切屑为何变成了蓝色
发表于 2008-12-10 18:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你那个是高温氧化了,蓝色温度在500度,黄色在800度,白色高达1000度
发表于 2008-12-10 19:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刀具
45#  切削速度500转  还有你的刀具切削槽没刃磨好  或磨的太钝所至 正常颜色 银黄色
发表于 2008-12-10 19:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是不是淬过火了啊?
发表于 2008-12-17 13:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这跟自己靠肉差不多 温度高 还糊呢 颜色也会变
发表于 2008-12-17 16:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
车床车削时,有的切屑呈蓝紫色,有的呈亮白色,白色和蓝色都是氧化程度不同导致的,切削初始,温度不高,切屑颜色应该为金属光泽颜色,随着深度增加,温度升高,使金属屑与空气中的氧气发生氧化反应,从而就会生成蓝色的氧化物。
发表于 2008-12-18 10:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
记住 连续喷注切削液
发表于 2008-12-19 16:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
是不是吃屑量太大了?
发表于 2008-12-19 18:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就和热处理的效果一样
发表于 2008-12-19 20:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
切削时的高温产生的表面氧化发兰现象。
