美国,德国,日本等国家对去毛刺方法的开发和应用很重视,它们在国内建立了去毛刺技术协会,研制的机械,热能,研磨,电化学等去毛刺方法,还拟订了毛刺高度的国家标准.并在制造业中得到了广泛应用.& E' }0 t. W2 E' b
CULLYGRAT化学去毛刺工艺是最新的去毛刺方法,能很好的把毛刺去除,并对表面有很好的改善作用.
5 @2 ~2 S! \. \1 I* i 0 [3 m% D, c- W# c1 I: [6 g x m& a1 Q+ I! C
CULLYGRAT工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重清除毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因除毛刺而被超出,可在生产零件时考虑增加余量。由此可保证重复性。 $ m/ Q/ `8 [8 Z M+ l6 Y; P+ g$ D, X* r7 }" n% w3 k
* t" n- E- x) T# P& i: T1 l
" y) P5 C+ Y4 i. Z* V) Y
使用化学除毛刺工艺时,必须考虑以下重要因素:0 a. }" y( p: D, q m$ j2 f
1 |/ x/ }# {5 s
0 U1 F5 T( I: H l6 w$ @* J* q& _% H2 [, O7 t: h$ t! x
9 k( B) W" B$ H) ]
. p R9 o% W( v! oa. 毛刺大小- }( m! v" `& f6 i
0 E( o* e! T7 t2 u2 a. L0 ^4 ?+ d. U8 [% C
& w$ V9 g: Q6 L$ d: L+ e1 A
按平均经验值,最大处理毛刺厚度为0.1-0.2 mm。只要毛刺厚度能符合上述经验值,毛刺高度不起影响作用,这一点必须注意。 5 [% k% h' {6 t3 ]8 U7 O( p) U - @# w* b7 E. r" B7 a ' |. Q5 [2 i. Q 3 {- i# w! W, N! G& B9 F& q7 gb. 材料性质3 \, z4 _" Q3 q u
" L l3 ~' T; a7 T6 |) V* u1 j# j5 w* T) e0 ~
% x$ L" `' T9 k& GCULLYGRAT是一种用于铁材料去毛刺的工艺,适用于大多数通用的铁素体钢材种类。 ' E# P, f. j: H7 b+ I5 I 2 e* x B S4 u4 V' ^6 ~1 A# n / R/ V* q1 h% @) E, z# C. F6 W$ ?
c. 经济性+ M1 @: w6 h6 c0 o9 U
3 N1 J/ M9 ^6 h6 I5 S# f8 Z& u& i
) N1 Y2 P" A. n+ j 1 k& z2 p. w* x h B由于CULLYGRAT浸泡工艺的化学耐用性,即使是在极小的微米尺寸公差范围也可保证其重复性。这表示,与零件的几何形状无关,本工艺除毛刺均匀一致、控制精确,并且可以保持持续稳定。所以标准件的处理可以达到最高质量水平。) Y3 W; B$ p% H
" S" ]$ E8 W1 a- C本流程为全自动化。相对于传统型去毛刺法,可在生产和人员方面节省大量的费用。无需拥有湿法化学工艺经验。 2 t1 T |- S9 t- T: y9 d3 V! P, T7 k% x( K# T/ A
9 c$ q. A) j2 S+ k
$ g" N2 O p7 v2 m- ?, G) L% h
d. 环保性2 z- l' @9 I/ U- b2 K0 l
' X' ~1 [* s9 F# | L- x; B
9 r2 w3 I# o4 T1 ` 2 o# M# C+ b. n; V本工艺利于环保;废水处理没有任何困难。. _7 N- J6 [+ B. Y( A
; |; t- m5 Y8 D5 [
使用CULLYGRAT 可以免去常用的容器循环清洗,因为不会形成泥渣与沉积物。被去除的铁颗粒在溶液里会完全被溶解。
