楼主: wxfqua
收集CAXA实体设计软件问题
发表于 2004-3-26 20:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
运行这个软件会影响到显卡的现实问题,启动,就会黑屏,然后出现界面,界面上有黑色的竖行条文。我的815E的主板,800MHZ的CPU,ATI REDEN SE9200的显卡,内存256,17纯平……其实即使不会有这个问题我还是不会选择这个软件的,虽然,我觉得这个软件的特征零件库蛮好的,用UG习惯了,没有精力换手了。所以,希望CAXA公司让新学者多多用这个软件,占领市场比赚钱更重要!!毕竟,用软件其实是用一种习惯……
发表于 2004-3-27 15:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-4-10 09:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
其实,caxa运行所占的资源应当比ug小呀。用ug可以,用caxa有问题?
发表于 2004-4-14 16:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-4-14 16:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-4-16 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-4-21 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主,怎么可以买到D版的?
发表于 2004-4-21 11:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAD中的圆转换成CAXAXPR2.2后,重新转成AUTOCAD时,在CAD中显示的圆变成六边形(或多边形)
发表于 2004-4-22 19:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-4-23 12:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家有没有觉得caxa的剪切命令不够方便呢?我用下来,发现这样一个问题,至今未解决,请高手帮忙:有一条直线与两条平行线相交,怎样剪掉该线在两条平行线之间的部分?
发表于 2004-4-26 23:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-4-28 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古兴安盟
好地方! v; l, A" @* L+ L( {+ }; V" h
[此贴子已经被作者于2004-4-28 20:38:12编辑过]
5 m1 e* _# J' s: ~
发表于 2004-5-20 08:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以下是引用heizi在2004-4-23 12:41:31的发言:* ^' ~# J, K1 E8 b
; Q% \; X* E6 v8 @4 |7 u
大有一条直线与两条平行线相交,怎样剪掉该线在两条平行线之间的部分
1 L& w/ r8 A7 ?' @这是个很简单的问题,不管是电子图板或是实体设计的二维,都可直接使用剪切命令剪掉中间部分或两边部分。
发表于 2004-5-21 07:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
没想到CAXA有这么大的功能。
发表于 2004-5-21 11:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
我在实体XPR2中咋找不到表面变形命令呢,还有怎么没有曲线组合命令呢,,面转智能图素和面转实体咋用啊,实体XPR2输出的草图在电子图版里咋编辑圆和圆弧啊,
* |8 ?% ~/ U( R& J
[此贴子已经被作者于2004-6-3 8:43:36编辑过]
0 d# [, ?2 P$ V
发表于 2004-5-27 14:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
好帖!支持多发。
发表于 2004-6-4 15:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我用CAXA实体XP,当我画装配图到40M左右大小的文件时速度变得很慢,特别是保存文件时,不知是不是我的电脑速度太慢缘故,我用的电脑配置是,P4 2.4C 1G内存,128M显卡,请问各路高手,能否有好的处理方法.谢谢!
发表于 2004-6-21 14:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你的内存也太小了吧!换上512M内存,在更换个好的显卡就没问题了!
发表于 2004-7-3 10:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
又忘了上传图片!http://www.3dportal.cn/attach/2004-7/可乐瓶子1--1.jpg___20047310145139.jpg5 r, ~7 v3 `% R. D2 z+ y) ?  L
发表于 2004-7-3 10:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
总之感觉caxa实体设计还十分不稳定!是不是有意留的bug?
发表于 2004-7-3 11:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这样,那位高手有好办法?http://www.3dportal.cn/attach/2004-7/666.jpg___20047311242579.jpg
3 {1 S' L; K, v! N7 X2 \
发表于 2004-7-3 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
布尔运算的结果!???
发表于 2004-7-3 10:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
在做这个可乐瓶子时,遇到以下问题:
1 I, q1 e. |/ `6 m; _- R1.瓶底用线框曲面无法一下生成整个瓶底,只能够先生成1/5,然后再阵列;9 Z; k& m- n% k7 u: m* X
2.生成后的可乐瓶底曲面,可以用布尔运算生成一个曲面,但无法一次加厚曲面生成实体,只能每次加厚1/5成单实体,这时再用布尔运算就无法生成一个曲面实体;
4 v' Y1 \  N. f3 y# T1 T2 }3.制作瓶体表面的凹痕,我是用放样除料做的,比较麻烦,不知道有没有更好的方法?
( @/ ]! ^& A% f% q" h  H4.放样做成的瓶体,凹痕处无法倒圆角,采用放样加圆角,效果大家都看到了(而且费了九牛二虎之力),只有寄希望caxa实体设计2005了!0 b) O7 |) l# H% ?! E
( H4 ?8 n7 ?9 H4 S  s! j/ U
[此贴子已经被作者于2004-7-3 11:16:06编辑过]
+ U! g* @; l  a7 q9 c8 a$ @" y
发表于 2004-7-3 09:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
以下是引用三只奶在2004-6-4 15:36:41的发言:
7 `! N1 C, K/ l* d" l: w我用CAXA实体XP,当我画装配图到40M左右大小的文件时速度变得很慢,特别是保存文件时,不知是不是我的电脑速度太慢缘故,我用的电脑配置是,P4 2.4C 1G内存,128M显卡,请问各路高手,能否有好的处理方法.谢谢!
( v. t7 n, A+ W% o0 r望尘莫及!?羡慕死了!
 楼主| 发表于 2004-7-9 14:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
