楼主: qwert123
[已解决] 钳工划线(精度)
发表于 2009-6-23 13:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有划规就用划规,最简单,没必要采用其它方法。
发表于 2009-6-23 13:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如果利用已有高精度孔或外圆柱面,利用游标划圆规可以画出尺寸精度0.02mm的圆
发表于 2009-6-23 15:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
24楼说的是,一般铸件上划线都是用高度尺划。步骤如下:
* p" Q7 a9 J; R8 [9 g1。将工件在一个方向支好(三个可调顶尖)校正,划孔中心线(划长点),上下各移动游标尺37.55,分别划出上下位置线(划线前在铸件要划线的部位打好着色剂——容易看清线)。2 v0 f4 E6 F( S4 r  s' t+ z
2。工件翻转90°,校正——用角尺比对前面划的中心线,重复上面的划线过程,划好孔的中心线和上下位置线。- }/ A* [% |+ o( Y) s7 o7 }. h! O
3。注意:其他需要划的线也要在划孔线的同时一并划出,尽量避免重新再次找正。
发表于 2009-6-23 17:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
手工划线误差±0.5mm,用划线样板可以控制在±0.2mm内,若节圆精度要求再高的话,划线就只有参考作用了,要上数控机床加工才能保证节圆精度。
