楼主: jingdizhiwa
[讨论] 讨论这种风电铸件的工艺
发表于 2009-7-5 21:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此件是否名曰行星架
发表于 2009-7-5 23:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
呵呵!不错啊!我就是看不懂!那个帮忙指点下啊!
:handshake 我QQ412417466
发表于 2009-7-11 18:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
怎么不能下载呀
发表于 2009-7-19 11:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
这个是金风科技1.5mw直驱电机上的动轴吧,铸造工艺也不难,平坐立浇,阶梯式浇注系统,两排冷铁就够了,其他性能要保证就得好的原材料了,主要是生铁的Mn和Si。
发表于 2009-7-19 11:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
树脂砂铸造
9 x% T) C; ?3 J0 N+ `; ~$ B. \ 铸造工艺,竖浇.中频炉熔炼,严格控制原材料,球化剂最好用进口的。必要时采取合金化。
发表于 2009-8-10 23:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是金风科技1.5MW风力发电机转轴,配套使用的还有一根定轴,长度3m多,法兰直径在1400mm左右,细长件,比转轴更难做。看了大家的评论,慢慢说到点子上了。
发表于 2009-9-20 22:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
干过
水玻璃砂或水玻璃自硬砂造型,厎注阶梯浇注系统,放6根出气管
发表于 2010-5-17 10:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
树脂砂手工造型作这种铸件
发表于 2010-5-17 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体得看图纸技术要求,树脂砂造型比较适合,尤其批量小的产品
发表于 2010-5-17 12:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没干过球铁,学习,学习
发表于 2010-8-11 18:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有图纸吗和技术要求?传一张给我试试" V. E& A5 p. p& c. A# z; M+ k
qq:1196057222
发表于 2010-8-26 17:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
很复杂吗?按铸钢对待OK ?
发表于 2010-9-9 15:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
平做立浇,材质上低锰、低钛
发表于 2010-12-9 10:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
睡做竖浇,小头朝下,两个法兰下各放一圈石墨冷铁,(厚度根据法兰厚度定)顶部放N多个出气。树脂砂就不用说了,碳含量3.80~3.85。浇温1365~1375
发表于 2010-12-9 11:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此产品应该说好做,重量也不大,工艺肯定垂直浇注比较好,底注配石墨冷铁,顶部溢流冒口,树脂砂是必需的,消失模恐怕不行,难保100%UT探伤。" y3 i/ Q! B+ ?! M8 s- T
关键是球化浇注过程控制,至于低温冲击铸态就可满足,没问题,控制好了能达到15~18,
) E3 P7 x# k; S% z% _) i" m/ L2006年以前还有点技术,目前已成公开的秘密了,特别是随着认识加深经验积累以及原材料、球化剂、孕育剂的改进,生产工艺比较过关了,
" M/ W6 ]. m1 y) x需要进一步交流可联系:qq 365911460
发表于 2010-12-15 21:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个铸件目前制造起来难度不是很大,材料的性能是靠铁水质量保证的(高质量的原料,严格的铁水球化处理,合理的温度制度等),成型方面还是树脂砂好,可以保证内在和外观质量。球铁不难做,关键在各项工艺技术指标控制上。
发表于 2010-12-24 16:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
树脂砂造型,平做立浇,雨淋浇道(两层),中间厚大处加冷铁,
发表于 2010-12-26 13:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这种产品,材质已经不是核心问题了,我碰到好多厂家都是由于探伤不过关。良好的孕育、补缩和铁水过滤是生产此类产品的关键所在。
发表于 2011-1-7 09:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可以用消失模做这个零件.如果量大,可以用树脂砂线生产.. T2 `! s1 w& S8 a+ S% T
6楼说的我认可!!
发表于 2011-5-15 19:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用树脂砂线生产
发表于 2011-5-18 13:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
5 S* s! u  p. c5 X
1 c7 p2 c5 k9 @& I1 v# t/ [5 Q现在做这个铸件基本可以说没有问题了,有稍微好些铸造知识经验,有铸造各方面知识的综合能力者就可以。但需要强调的是:保证质量必须是个全过程的问题,从原料采购,工艺制定,现场操作落实,检测等等所有方面,必须按照标准把关要求,至于怎样造型只是其中的一小部分(但很重要),这也是好企业和差企业,好产品和差产品所在。
发表于 2011-6-4 16:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
水平分型,楼主可以说一下壁厚是多少吗?风电产品对于熔炼的要求是非常高的
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
26# guka
