2天前
楼主: zhyi9879
[已答复] 如何测量这种平面度要求
发表于 2009-1-5 22:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
通过楼主的答复,知道楼主是作质检的,在机械行业中它的所有理论和规定总是针对着一些限定条件在做,不可能无限向上或向下拓展,否则便失去工业意义。既然楼主是作质检的应该更擅长编制质量管理程序,在编制质量管理程序时必须首先将文件适用条件确认,有很多事情的道理同样如此。打一个可能不恰当的比喻,当我们讨论钢锭的化学成分时人们不会去说每个点的化学成分的,虽然现在的化学成分检验仪器可以提供这种具体到很小区域的化学成分分析结果。
$ C3 K! _' W3 X/ B& H5 d0 b% b+ r* {& X无论作质检还是作设计,凡是从事机械行业的都要深入生产实践,用工业的眼光去观察问题,就会理解这些道理的。1 _/ ^+ X/ Q! i
+ o( b/ w  n8 e4 ^  ~, k/ m[ 本帖最后由 wakang 于 2009-1-6 20:32 编辑 ]
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-1-6 11:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可划成若干小方块,如75*75的,然后测量各小方块面积内的平面度。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-6 16:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用三坐标测量,PC-DMIS软件可以计算单位面积的平面度。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-7 10:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-1-15 12:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以考虑用轮廓仪或干涉仪测量,只是不知道你那是什么零件。根据测量后电脑给予的面形图,即可判断是否合格
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-16 16:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注意:这个零件上平面度的要求就是整个平面的要求
零件表面长600×宽400,图纸要求任意75×75范围内平面度为0.02。注意:这个零件上平面度的要求就是整个平面的要求。测量的时候要在整个平面内取点,不要考虑小的平面。
发表于 2009-1-16 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
激光和三坐标) g7 L, Q7 |! ?+ x7 @- P
还是提倡用激光比较好
发表于 2009-2-11 12:00:48 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
CMM is a very good machine for your choices. but I very agree with # 25.
发表于 2009-2-11 17:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本公司常用水平仪测定。
发表于 2009-2-11 18:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得用对角线法进行大平面度的检测,控制在0.02mm以下就可以达到你所要的目的了。
发表于 2009-2-11 21:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用三坐标!!!我们公司就是这样的
发表于 2009-2-11 22:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
实际上LZ把简单的问题复杂化了,LZ所提出的75X75小平面内平面度0.02的要求实际上对整个大平面而言是把平面度要求放宽了,所以只要保证整个平面的平面度在0.02就绝对OK了,但是想做到这一点非常困难!
发表于 2009-2-12 08:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三坐标是好,但是不是所有的都能很快捷的应用,如果是快齿板呢?光定位就的很长时间吧!!我是从快捷的、简单适用的角度去考虑的,用一个平尺横放在平面上,然后用塞尺进行比照!!
