2天前
楼主: parkiss
[讨论] 位置度与垂直度那个更合理?请大家讨论
发表于 2009-1-12 15:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是定位销阵的话,个人认为位置度要好一些,就是很多规则分布的定位销。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-12 20:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的就是一个销子的位置度量规    可以同时检验几个销子和中心孔 5 t- }! e* F  a" F. j/ x
压上去就行了
发表于 2009-1-15 08:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看了楼上的讨论,我认为把B作为第一基准是最佳方案.另外再标上位置度的公差就可以啦!
: N' p: l& i9 H' Y& q0 G( l还有16楼的位置度公差理解我个人认为是错误的.
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-2-1 17:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从检测角度来讲,位置度更好些。因为标注垂直度对平面要求会很高,而且检测需要更换量具。从使用角度讲,应该也是要求位置度。) y8 z  X2 ~' q" j# r% d1 _2 R$ R( m
设计中应尽量减少基准,因为基准不一样会造成累积误差。
发表于 2009-2-9 16:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我认为,如果垂直度要求有需要,可以同时加上,垂直度也会影响最终装配,要看你的配合要求
发表于 2009-3-30 22:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# parkiss 的帖子
个人认为:- J  Y) m: w0 l8 k: p2 l- j
应该用垂直度检测, v) F+ y2 R3 \9 \) a
因为销孔没有关于B的垂直度,如果不B基准面与销孔有一定的倾斜角度,用0.15的位置度依然检测不出来啊' w; J/ K5 k; `. {
我想意图是销子与A的位置度由销孔控制,销子与B的垂直度要用垂直度来检测,检测方式用8+0.06的套筒即可
9 X! g( r9 J  v( T" i7 I
4 ]! ?( B, M0 T+ Q+ V& w- ?: @# B" f
如果销孔有关于B的垂直度,那应该可以用最终的位置度检测即,销孔相对于B的垂直度为0.06,还要计算延伸公差3 j1 q3 I6 ~$ L4 r% V: B
7 K2 ]" K$ k/ Q/ W! a- e% _
[ 本帖最后由 zhulibing 于 2009-3-30 22:18 编辑 ]
发表于 2009-3-31 09:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
设计者应该对自己的设计负责,前后基准应该保持一致,所以b方案是正确的
发表于 2009-3-31 23:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我认为垂直度要好,但是垂直度在检测方面难度大,而位置度比较好检测。如果位置度能保证加工要求,就应该标注位置度。(这方面要看各自公司的检测工具而定)
发表于 2009-4-1 02:01:26 | 显示全部楼层 来自: 韩国
b吧。。。我新手~~看看前面的怎么说
发表于 2009-4-1 11:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
b方案好些,但不直观,
4 Y% v: W7 Z$ t" x2 S3 P$ ~. P) D! Ca方案再加个限制孔位置的尺寸就可能更好
