发表于 2006-12-13 18:58:35
来自: 中国新疆
磷化工艺应该说也是属于热处理范畴,但与通常理解的热处理不一样,是一种表面处理工艺。磷化后基体金属的硬度、磁性等均不发生改变。常温磷化一般在40℃以下进行,中温磷化一般在75℃以下进行,高温磷化一般在100℃以下进行。所以基体金属的金相组织不会发生改变,机械性能也不会发生改变。6 \& e# W. K5 \! z3 N
为了使碳钢类紧固件在使用过程中避免或减少腐蚀,常采用表面磷化表面处理工艺。
7 O {+ k2 A5 y磷化是借磷化溶液在紧固件表面人为地造成一层厚度3~10um的保护膜,这层膜是难溶的磷酸锰的混合物。磷化溶液用磷酸、氧化锌、硝酸钠或亚硝酸钠等配成。磷化应上油,以增加耐腐蚀性,磷化层是良好的涂漆底层。 - g% l1 H8 r1 `5 ^
磷化和涂漆紧固件能良好抵抗大气腐蚀,以及海水及淡水的腐蚀作用,其抗腐蚀能力明显优与发兰、氧化处理。
( Y, D: G# }7 c/ d, H& d目前,国内外研究和利用较多的是低、中、高温磷化。但因其能耗大,处理工艺时间长,沉渣多而不利于现代化生产。为了使紧固件产品适应快速发展的市场竞争需要,提高磷化液的质量,降低能耗成本,磷化工艺以向更低的磷化温度、更短的处理时间、更短的工艺流程及更加环保的工艺和材料方向发展,成为当前的发展趋势。 + V; b8 ?) v, \7 x- y1 z* a+ H
1、分类
: c, j7 Z' }4 L5 L" c4 _( f6 o1.1按磷化的温度分类,可分为高温、中温、常温。高温磷化的优点是膜层较厚,膜层的耐蚀性、耐热性、结合力和硬度比较好;缺点是溶液的工作温度高,能耗大,磷化膜结晶粗细不均匀。中温磷化的优点是膜层的耐蚀性接近或超过高温磷化膜,有的磷化膜色泽黝黑,磷化速度快,不选择钢性,集氧化和磷化于一体,适用于高要求防腐蚀零、部件的磷化。常温磷化的优点是节约能源,成本低,溶液稳定;缺点是耐蚀性较差、结合力欠佳。
, `" ^: s: b8 F0 s0 B/ \" O6 x1.2按采用的磷化步骤可分为分步法和综合法。分步法,是将处理的步骤按除油、水洗、除锈、水洗、表面调整、磷化、钝化、水洗逐个进行。这样的工艺方法的优点是前处理彻底,磷化效果好。综合法,是把除油、除锈、表面调整、磷化、钝化等工序或五个、或四个、或两个不等合并起来处理,工序简单,节约能源,但磷化的质量没有工序多的好。 |
