楼主: syxplc
[已解决] 内花键如何加工
发表于 2009-1-19 11:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1,从产品本身而言的确较难加工呀!不过也可以用插床完成(精度差,效率低).
5 |  R$ w6 L! \$ }2,要是自已装配使用的可以考虑分体加工,先拉花键再焊接.
发表于 2009-1-19 12:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
加工精度要求比较高, 一件两件可以试着刨,批量不行。要不改结构:25的单键或双键如何?
发表于 2009-1-19 14:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
做个夹具,干嘛不用龙门CNC加工呢??
发表于 2009-1-19 15:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
此类工件一般采用插床加工,而且必须使用大插床,有插床时可以办成。
发表于 2009-1-19 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
看样子应该是起连接传动作用的零件,改设计最简单了,如果非得做的话,只有用刨床了,刨刀还得做相应的调整,否则两个侧面不好保证公差
发表于 2009-1-19 17:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
像楼主说的 他是拿去外加工的,建议用嫁接形式,工件分2个零件做下来 然后接上去,把内花键分出来加工
发表于 2009-2-5 12:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
改焊接结构吧
发表于 2009-2-6 09:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
您这个问题,采用进口程控键槽拉削插削机床加工矩形花键是完全没有任何问题的。* c( }6 W5 W6 c# R# n
德国FROEMAG公司生产的程控键槽拉削插削机床主要就是针对内孔键槽的,该机床就是擅长于加工内孔精密键槽、内孔型面、不同齿形花键、油槽、螺旋形花键、锥孔键槽、圆弧键槽、盲孔键槽和盲孔型面工件等。目前国内有很多企业在使用德国FROEMAG的程序控制的拉削/插削机床,反映都很好。精度和效率都很高。
  A' L4 a3 v6 Y: P; H* A/ n; V- z7 C' T您可以联系FROEMAG中国总代理西安亚欧机电公司,电话029-88324786.
发表于 2009-2-6 10:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拉床不行,一头是死的,电火花,找个大床子
发表于 2009-2-15 21:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你只有一根,改成焊结结构,先平两端车外圆,加工花键部分,线切割加工内花键,慢走丝,精度高,然后再与左边轴开坡口后焊接,打中心孔,精车外园,平总长。这样成本低,亦能满足要求
发表于 2009-2-16 15:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我想还应当在插床上想办法,长度为700算不上什么庞然大物,想办法应该能解决.
6 w7 @: Z" D" w+ W2 @) I* `不过改一下设计,做成分体组合式的更合理.
发表于 2009-2-16 20:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
量不大,用线切割吧
发表于 2009-2-17 17:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
很难,高度太高,没有合适设备,建议楼主改结构吧,要不用焊接方式加工,应该可以的。
发表于 2009-2-18 16:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用精度比较高的线切割即可
发表于 2009-2-18 16:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个零件线切割能做吗?有难度吧。
! R9 w( \  d6 G用刨床或者插床还可以,不过精度不好保证,对操作工要求太高
发表于 2009-2-18 18:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-18 21:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以考虑用拉刀加压床加工!
发表于 2009-2-18 22:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
可以考虑用电腐蚀加工
发表于 2009-2-18 22:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
做一个合适的电极就可
发表于 2009-2-18 22:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拉刀(这里实际上应用推刀)加压床是行不通的 。就算刀具把零件加工到尺寸了 ,刀具如何退出来呢 ?    ~' B- w  R2 \- S6 [% W9 Q+ ~  _7 ]
不是通孔 ,用线切割加工也肯定不行 ,对一般企业而言 ,加工此零件还是用插床为好 。
发表于 2009-11-19 16:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插齿没问题
发表于 2009-11-20 08:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
怎么就没有一个考虑花键定位方式的呢
我们公司很多都是这样的零件  加工工艺是很简单的  只要你考虑好用什么定位即可
5 v3 l$ a( n) t3 \; p, i8 W本来花键的作用就是用来定位的   什么线切割  cnc  考虑一下成本  同学们
! q6 f2 S5 y7 k. q9 h7 @. C$ c考虑问题要全面
发表于 2009-11-20 09:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 peakon 于 2009-1-18 20:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Y$ N- v2 N/ b6 p, |应该考虑考虑用拉床!
+ p" d. Z, m1 ]) F6 ]拉床怎么放拉刀,说的轻巧,,拉出来精度也达不到要求,不同心度至少在0.4以上" O- I3 o7 X( {" x8 l
只能用电火花,现在的电火花可以左右打的6 p- u: y3 ^! I4 g$ P
你再找找,你们所在市有没有加高插齿机,我们公司就有加高插齿机,不过高度没那么高,4,500是可以办到的9 l% X+ a' q- \( m. j
9 Q! Y7 T, W, F% k+ {2 S* P
[ 本帖最后由 dankai 于 2009-11-20 09:13 编辑 ]
发表于 2009-11-20 09:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
改成两件焊接省事省工省钱
发表于 2009-11-20 17:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议电火花,卧式拉床比立式拉床实际一点但精度不行,不过你这个不是通孔
