楼主: ga7zm
[分享] Solidworks使用中遇到的工程图问题(不断更新中)
 楼主| 发表于 2005-11-26 08:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
SW2005后就可以不用电子表格做明细表了,可以将而维软件作好的格式转入SW,可是虽然表格可以精确定制,但是有最小列宽限制,仍然不好用。除非你的明细表所填内容一般小于表头的内容。
发表于 2005-11-27 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我有一个问题,大家讨论讨论材料明细表生成时有一行是数量,显示的是这个零件在装配体中使用的数量我在出工程图的时候,不知道能否链接到这个数量,这样我出图纸的时候,数量就不会搞错了不知哪位高手研究过指点一下?
 楼主| 发表于 2005-11-27 20:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以,有两种方法。1.SW默认明细表中就有数量一栏,不过它只统计你插入零件的数量,如果有重复插入和装配体里零件阵列同时存在时,偶尔会出现计算错误。2.在你的零件模板文件属性自定义里增加一栏,人工输入数量,然后在装配体明细表里按前面介绍的方法与其关联。
发表于 2005-12-1 13:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不错,收益不小!
发表于 2005-12-1 20:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
以下是引用ga7zm在2005-11-27 20:09:29的发言:
( L! d7 ?: f- D7 \可以,有两种方法。( _# `9 F, ^9 \! y0 F- w% G6 W/ c( e
1.SW默认明细表中就有数量一栏,不过它只统计你插入零件的数量,如果有重复插入和装配体里零件阵列同时存在时,偶尔会出现计算错误。3 B. g& H5 |3 ?+ l
2.在你的零件模板文件属性自定义里增加一栏,人工输入数量,然后在装配体明细表里按前面介绍的方法与其关联。# a/ a/ n$ ^+ t1 }
问题是我就是要用装配图的数量,如果仅仅是手工输入来解决,没有意义,还不如直接在工程图上输入数量。2 {4 h7 k- C, s) W* I: _
这好象是SW及三维软件的一个两难,即反向链接。
 楼主| 发表于 2005-12-2 21:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
以下是引用hbwalter在2005-12-1 20:00:10的发言:
0 `( g6 S! b! N! P% \问题是我就是要用装配图的数量,如果仅仅是手工输入来解决,没有意义,还不如直接在工程图上输入数量。
6 f  \# Z/ {8 N6 r( e这好象是SW及三维软件的一个两难,即反向链接。
' c: ?5 B- h5 M% R$ J2 j' z8 s) Z
- g) v& k- w6 Z+ @4 R      直接在工程图输入,存在明细表与零件图不能统一问题(有产生错误的可能)。建立与自定义属性的关联,虽然仍然是手工输入,但至少避免了两张图纸不一致的问题,更何况,零件图关联后完全可以自动加入,还是比直接输入方便和准确。一旦更改,各处都会改变,不会遗漏。目前我们就采用这种方式。
* R' H4 k7 l0 t) X6 Z) Q( [ 当然这个问题又不是SW一家存在,我们也已经反映给SW公司,相信他们会有所改变的。
发表于 2005-12-2 21:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好文章,有收获。
发表于 2005-12-2 22:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
怎么会用SW高手都那么多了.我可以加油了.汗........
发表于 2005-12-3 16:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
工程图中的块用的很不方便,还要复制也没有CAD方便,总归单独画二维没有CAD方便,不过我喜欢用SW中的修改尺寸,尺寸就可以改变。
发表于 2006-5-19 14:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 ga7zm 于 2005-11-2 07:02 发表5 \  s2 f' {+ \) X* d
SW出工程图主要是一个习惯问题,如果你先入为主地适应了其它软件,你就还需要慢慢改变。如同我们刚开始不打草稿直接用电脑写文章。熟练了以后,谁还用打草稿?SW工程图可以把零件在任何部位打断N次,具体操作看前面说明。SW2005后可以直接象二维软件一样画工程图,如果不需要立体图可以这样。不过,有了立体模型,你可以系列化设计。SW2006新增加了这样功能:如果一整套图纸(包括工程图)只有一两个局部尺寸改动,并且需要另存为一套新的设计图纸,这时我们完全可以新建文件夹把整套图纸复制后进行修改,SW05以前是不行的,一改动存盘,原来的零件和工程图也会变化,而06却不会影响原来文件,很爽吧?因为工作中经常用
. l" P7 a2 B+ c) J/ N
9 m' t. `; J" l6 ?) Q
) f- L( D9 x9 |& E
请教06中怎样实现复制文件夹后修改不影响原文件?我的文件里相关关系都是绝对路径,怎么改成相对路径?
发表于 2006-5-20 16:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢楼主提供,下载了学习
发表于 2006-5-21 09:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在用习惯了SW,在用CAD时反而总是先画图后标注,最后发现改不了尺寸了.真麻烦.
发表于 2006-5-21 19:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
非常得益,仿佛置身于现场培训。
发表于 2006-5-22 09:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的敬业值得敬佩,受益非浅,如果有更多的人能够象您一样来答疑钣金、焊接等等的问题该多好啊!
发表于 2006-5-24 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW2006工程图标注有些还是不方便,比如长圆孔的标注!
发表于 2006-5-29 20:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 疯狂下载 于 2005-12-3 16:33 发表
9 d9 E& r8 G4 g9 }2 R9 O工程图中的块用的很不方便,还要复制也没有CAD方便,总归单独画二维没有CAD方便,不过我喜欢用SW中的修改尺寸,尺寸就可以改变。
  y6 B- O+ i: t% c5 N
, `5 S& ]: {" I可以把工程中常用到的块做到模板理,用的时候拖拽一下就行。
发表于 2006-6-7 11:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我来补充二点:
- q7 ~( I3 i6 ]" _/ E% w" P8 G' r1.倒角标注不符合国标,须另行编辑。: k/ [3 o+ J" n7 b  r/ I( z
2.零件明细表是设计者的一项很烦琐的工作,目前SW无法与部件装配图的明细表关联。
发表于 2006-7-9 16:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得,还是用SW工程图出个不带尺寸的草图,然后另用KMCAD出详图比较好,优势综合:)
发表于 2006-7-15 23:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢了!希望继续啊
发表于 2006-7-16 09:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢好贴 很不错,谢谢提供!
 楼主| 发表于 2006-8-4 22:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
sw2007试用了一下,工程图方面改进并不大,让人失望!
发表于 2006-8-5 09:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
收益非浅,谢谢楼主了。SW出工程图是有点不方便,总装图插入零件序号是根据装配时的顺序进行的,修改成符合国标的顺时针放置序号很麻烦,而且明细表里的内容还得一个个调整,有些属性还没法该,即使该了部分内容,也保存不了。(也可能是我按国标的形式手动添加零件序号与自动生成的材料明细表不匹配有关吧)
发表于 2006-8-8 10:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎样在工程图中使尺寸自动标注?》??
怎样在工程图中使尺寸自动标注?》??
发表于 2006-11-22 13:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单重和总重的问题
在总装图明细表里为什么我的单重和总重是一样的,怎么改才正确啊
发表于 2006-11-22 13:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好建议sowlidworks公司能从明细表反填属性到三维零件里去,也能够点击某一栏,工程图相关零部件能够高亮显示
