查看: 7278|回复: 38
[分享] solidworks与电脑的配置
发表于 2005-9-14 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
solidworks运行时对机子的要求很高,频率在1GHZ以下的尽量不要使用它,如若不然你会徒增加烦恼!
发表于 2005-9-14 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
另外,对显卡要求较高,最好是单独显卡,不要集成的。
发表于 2005-9-15 00:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我的电脑是2001年配的,是毒龙750和整合主板,内存256,为了学SW找了块90年的专业显卡32M,也能学,只在重建模型慢了点。
发表于 2005-9-15 12:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的老爷车PⅢ800还可以!太复杂的没试过!
发表于 2005-9-15 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不进行大的装配,一般的机子都能跑。
发表于 2005-9-17 10:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主能不能整合一份使用SW软件的电脑配置资料以供我们这些电脑闷人,以方便今后大家的电脑配置!!!感谢!
发表于 2005-9-17 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你好楼主,我安装了Solidworks2006 在运行时出现安全设置有问题,使程序不能运行,你知道怎么回事吗?
发表于 2005-9-17 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是加密狗的问题。
发表于 2005-9-17 15:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4CD的SW2006用4CD的破解,正常运行。
发表于 2005-10-21 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的是P42.4G处理器,RADEON9250 -128M 显卡运行起来还行!
发表于 2005-10-21 19:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不好意思网速慢我多点了几次一下子回复了这么多啊
发表于 2005-10-24 18:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要是显卡要求高,集成显卡肯定不行,其次是内存,最少5152M。
发表于 2005-10-26 13:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
p4c2.4  集成显卡  256内存。还行。
发表于 2005-10-27 08:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
3.0C 256DDR400 X2 865P 128Bb X8AGP
发表于 2005-10-28 10:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
内存一定要高才行。最好要有512以上,运行大的装配体时才顺畅!
发表于 2005-10-28 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用1teng在2005-10-26 13:07:24的发言:p4c2.4  集成显卡  256内存。还行。, q2 y3 G8 d$ v8 @- |3 D* {8 r6 S
5 {) D% m+ p6 U+ u! q. M1 L
我的显存是128M
3 O) K; Q7 u& ?你集成的是什么显卡啊?
发表于 2005-10-30 15:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
配置要求确实要高,我一次做零件时,才用0.05的薄片,进行80个阵列,结果做了N次,死了N+1 次,配置:P4 2.4  512内存128显卡
发表于 2005-11-3 20:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我用笔记本,32M共享限存,安装SW2006后,绘制草图,总是提示“零长度线”,不能用
发表于 2005-11-4 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
内存一定要大,至少要1G;显卡需独立的,五百元以上的显卡即可
发表于 2005-11-5 07:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
想速度快加内存就可以。我以前的机器256M内存,搞装配时总死机。我加了一条512M内存后就爽死了。
发表于 2005-11-5 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
内存大些就中,CPU嘛,本人P4 1.7g,也能跑。
发表于 2005-11-5 16:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用1G内存,P4-2.8G的主频 ,128M9550
$ r+ y, O4 X) C2 b; _
[此贴子已经被作者于2005-11-11 14:02:38编辑过]
3 I7 B; w' X; q5 R* x) u# `
发表于 2005-11-20 22:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我915 集成显卡,64位的P 4 ,512 一样不行啊
发表于 2005-11-21 08:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有一个问题:安装过程中服务器没法设置,装完后进去提示找不到服务器,然后退出。
$ Q" @4 a1 c) A6 {0 [% U/ a请问如何解决啊- \( p5 V0 e+ J4 `8 I: f) G
[此贴子已经被作者于2005-11-21 8:25:44编辑过]
" F) v1 w. q& C' y, x1 T
发表于 2005-11-21 13:29:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
我初学的时候用的是p三650的机子,也没啥太大问题。但是如果搞复杂一点的设计,确实没有1G会比较难受。
