发表于 2009-2-11 10:24:16
来自: 中国上海
谢谢大家支持* W+ _% Q9 z4 X7 G7 B) X) M) c; \
, n& ?" r B- f9 d% @
以下是主要更新内容: 0 @: l+ V2 F' x: D
<修改> / `0 X, d5 p: Q" q1 W6 E. V
1.[复制旋转] 修正在处理复杂图纸时可能出现的反应迟钝问题 $ _0 H+ q( }: J
2.[等分] 修正在选择图元后,若按ESC退出,图元仍亮显问题 # D2 w3 k$ C/ e/ n" n1 _
3.[打断] 修正在执行中若按ESC退出,捕捉被清空问题
! T) q' f) R) e; i! ~) M; O( k* q& [( Z4.[连接] 修正在连接某些线段时无法连接问题 8 P' u" }- T9 d' P4 }
5.[刷宽度] 修正在选择图元后,若按ESC退出,图元仍亮显问题,同时修正无法将两段以上多段线作为参照宽度的bug
& R! A9 g( r4 V6.[双向偏移] 增强偏移距离自动保存功能,重开cad时,上次偏移距离依然存在,同时修正选项中"新线放入图层"列表在设置完第二次打开时总显示为0层问题 " O3 T6 f' v+ R% y
7.[多重偏移] 调整界面,同时偏移距离的数字间分隔符号由"-"改为",",统一分隔符
: o' E$ T' }( m9 C. y8.[交点打断] 修正在选择图元后,若按ESC退出,图元仍亮显问题,并增强支持连续操作 5 h. a* A9 h2 [ r5 V5 A L; G
9.[改颜色] 修正只有第一项可用的bug,笔误
' Z8 w* u* M" \& ~* Z- ]- ]& J10.[方框删除] 修正在捕捉打开时,有时出错的bug
+ j! Q0 a5 o. M3 O. v+ Y11.[Z轴归零] 修正在捕捉打开时,有时无法归零的bug
% l; j! k& M7 V8 R4 T; q9 Z; J# F12.[改圆半径] 新增工具,支持批量修改,支持圆弧,支持逐个快速修改 . Y) ?' S# o. V4 a: y
13.[交点打断] 增加对话框,增强支持连续操作功能 : t) ^. L+ I1 _; C# U
14.[转换]-[圆转多边形] 增加对话框,界面更友好 , w6 i! t3 }5 i! |$ l
<文本> 2 M* I% w% o2 B" A2 _
1.[改内容] 增强动态生成对话框,方便编辑 |1 Z& H9 e* e. G3 W
2.[合并] 修正在选择图元后,若按ESC退出,图元仍亮显问题 8 e4 Y# N x0 C+ _0 Z7 y( S3 i7 k
3.[刷内容] 修正在选择图元后,若按ESC退出,图元仍亮显问题
4 l+ o) j; J/ P6 x& d: O9 X4.[换内容] 修正在选择图元后,若按ESC退出,图元仍亮显问题 2 T( s4 h8 e( j; u7 _
5.[按线对齐] 修正在选择图元后,若按ESC退出,图元仍亮显问题 & _3 s5 {7 G7 Y
6.[图名线] 增强对MTEXT的支持
+ G" o/ X9 a% s# ]1 V0 @& c7.[炸碎] 修正对某些字无法炸碎,且有时出现的字体变形问题 ! F9 ?4 v7 ?* M! r
8.[递增复制] 修正无法捕捉问题,并增强支持字母递增功能
! \: B N# A# k8 ^9.[复制并改] 修正无法捕捉问题
1 L1 e4 m+ y! N5 D/ k# r10.[文字加框] 新增工具 0 O' P( v4 U' y6 @! t" a
11.[文字对齐] 新增工具 # L# }/ _$ v1 j" J3 [; I6 r
12.[打断文字] 新增工具 / S& ~& T0 {: {- ?1 `
2 n0 O/ J! A/ g- {1 \<标注> ( j- ^% w+ B9 I- u% C. h M
1.[标注样式] 新增工具
/ b! l, ]; J* b8 c) b; L4 T% E' |2.[标公差] 修正无法标2个都是正或负公差问题
) x! A9 e/ A5 t' B) ]) G3.[刷块] 新增工具 & R! V1 r; R$ c, T5 K4 N
4.[替换块] 新增工具 7 c l/ k1 C) m, s% P, K
<统计> * v; M- L x6 A1 |9 d& K% A
1.[块] 增强简单统计模式 4 @6 Z6 {( d0 F/ d8 x
<设置> # R9 e9 h* G2 }5 ^7 J2 y
1.[参数] 增加鼠标中键选项
! c2 ?; P2 o. c- b8 c1 X4 L6 A3 O2.[命令] 增加导入导出功能 & R: ^2 K; v! K8 P6 Q/ f9 p
<绘图> ?0 F9 b( r: Y4 t9 {8 F& A
1.[粗糙度] 修正在使用中按ESC退出,而出现的错误信息提示 0 V0 M; C2 v) G: \" _/ y7 B& [
2.[智能标高] 调整界面更友好
4 h, \1 s0 N' L9 A9 _3.[楼梯踏步] 新增工具 : Z$ A% \) p/ r- O" }* D+ @2 o* j
4.[中心矩形] 新增工具
4 t9 o6 e3 Z% l1 n0 q/ I1 M3 v2 o5.[同心圆] 新增工具 " v: g ?, |/ P% `6 C/ ?- r6 T1 c4 y" K
6.[连续线性标注] 新增工具 : J* e% f/ R5 X* _4 M
7.[连续对齐标注] 新增工具
' m; }. S* C6 Q& X L, X8.[剖面线] 新增工具
$ `- [( h& V3 q; _5 w* b9.[编号] 新增工具
* r$ G8 }! l; p% ]' I$ q- _<图层>
' H/ c0 G. h) E. t1.[层信息] 新增工具
& K w; h9 E: N5 l' M6 t2.[一键显关] 增加一键关闭功能,与一键显示反操作 6 r- X2 l+ G8 v% K4 m8 ?
3.[图层切换] 增强手动切换,如果先选了对象再切换,会将对象置入指定图层 0 b( T0 v9 q$ O8 Z6 Z" ^8 `4 ]. q
<其它工具> " R' j( Z7 E9 K$ ]3 `9 H7 o8 ?
1.[引线归一] 新增工具
3 k9 X+ M( I0 M2.[设置状态栏] 新增工具 8 v4 e. }+ u* O( H4 m, x; j- T! m$ [
3.[加密] 增加解密功能 7 S% G" A) f' E8 V
4.增强wmf输出,可以自定义输出图元颜色,并简化界面、操作 |
