4天前
楼主: lj003
[讨论] 螺孔螺纹损坏怎么办?
发表于 2009-2-26 23:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果1、光是起连接作用的,把原螺孔扩大攻丝即可,换螺栓拧紧。! A' C* G: r& p+ s( \8 O
    2、有精度要求,并且经常拆卸,可采用钢丝螺套,强度高,不影响原结构。
发表于 2009-3-3 21:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们经常会碰到螺纹错的,或者因为非标的东西导致,孔过大,我们会采用把孔加大,然后填入钢管类或者是棒类材料满焊;然后加工成我们需要的小孔
发表于 2009-3-3 22:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
可以用钢套修改螺纹
发表于 2009-3-4 08:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 5# 打铁滴 的帖子
也就是把以前的螺孔改为通孔,再用螺杆串在中间.并采用螺帽紧固.
发表于 2009-3-4 11:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
没有图纸,不怎么还说。
发表于 2009-3-4 11:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
仁者见仁,智者见智
发表于 2009-3-4 20:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为:1还有多少可利用的螺纹。2不行的话,堵掉、或焊死重新攻丝
发表于 2009-3-4 21:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
想要重新修,那可以先用焊条补焊,再重新钻孔攻牙' }3 q3 \) r! x2 f4 |, w
要不就得攻大点的牙
发表于 2009-3-5 09:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
1。焊补% M4 N' S5 T# I, L% _# O' a
2。通孔后加螺纹钢套
发表于 2009-3-5 09:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以考虑用胶水粘住!
发表于 2009-3-5 11:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
补焊后重新攻丝应该可以吧
发表于 2009-3-5 13:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
还有用螺套的方法吧?& d! f' N+ g# g* D6 O) S
好像螺套替换性比较好
发表于 2009-3-5 14:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用螺套可以的
发表于 2009-3-5 21:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前面的方法改有的都有了。
# N# `5 D+ u, o. s/ M* V5 ?2 o  _7 w来一个苯一点的,先焊死,再敲掉。
发表于 2009-3-9 20:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对于钢丝螺纹套第一次见这个工艺,不知道对连接强度和抗剪切强度有没有影响
发表于 2009-3-9 20:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-10 10:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先选用攻大一档的螺纹方法。如不允许选用将螺孔堆焊补平,重新钻孔攻丝。如果条件再不允许,可钻成通孔,穿螺栓连接。
发表于 2009-3-10 10:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
加牙套或用不低于材料等级的焊条堵孔后重新攻丝
发表于 2009-3-11 12:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 12# bluesea168 的帖子
你又不知道结构上有没有加螺套的 空间,主要是提的问题不是很清楚。
发表于 2009-3-11 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
各位说的都很好。要根据具体情况,怎么做才能好用方便。
发表于 2009-3-11 18:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
一般攻牙难道不行吗?
发表于 2009-3-11 20:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 lj003 于 2009-2-13 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 }- e6 m; h: K$ w
钻井用的泥浆泵,主轴承座的螺孔有3~4牙损坏,怎么处理啊!~
) i# [& P. q! M) `/ a- b1.可考虑加大螺纹规格,重新钻孔攻牙;
: [$ y1 w3 a4 b6 G& T0 w! Z' s  b7 o5 Q2.可嵌入牙套或圆螺母焊接。
发表于 2009-3-12 21:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
原帖由 gaoyns 于 2009-2-13 11:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* i0 J" N" ?/ I9 G. F, W+ Y1  选攻大一些的螺纹。
( ^& z; z2 D0 o1 }! L/ c2  将螺孔堆焊补平,重新钻孔攻丝。
& ]4 a) m. V0 `6 n8 l3  如果条件允许,可钻成通孔,穿螺栓连接。
; D7 O7 w. ]0 p" _
第一条最好用
发表于 2009-3-13 00:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
重新攻丝就可以了
发表于 2009-3-13 07:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用丝锥攻丝啊
