楼主: kmylj
[讨论] CAD 2010与2009功能优点与缺点?
发表于 2009-4-16 20:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5.参数化绘图:这个功能正是大家所期待的。它可以做到基本的参数化,如几何约束,可以进行水平、竖直、平行、垂直、相切、圆滑、同点、同线、同心、对称等方式的约束;尺寸约束,标注也可以锁定对象,而且可以通过修改标注尺寸来直接调整所约束对的对象。3 i$ ?2 a$ k% o7 {$ x3 ]) D
& b  W3 k1 y. k7 @; i" J6 d7.图形输出:在工具栏中可直接将图形输出成DWF、或PDF格式文件。
8 Z1 S% E0 \2 n0 h
1 d! m3 i% i: r8.PDF底图:新版本可以用PDF文件做为底图,它的使用与其它格式文件的底图相同,如果PDF文件中的几何图形是矢量的,则还可以直接捕捉到。( S4 U) G, |& I3 B
这三点最感兴趣。3d基本不考虑acad,都用sw& D+ p% k9 A- s' v
. V' G. S0 i$ F4 p8 j1 M( @电动平车
/ J0 E2 p5 A" z& W蓄电池电动平车
发表于 2009-4-16 21:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我用2008,2010对内存要求高,貌似将CAD图形copy到word中经常出错,害我只好删除了2010,用回2008
发表于 2009-4-17 10:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选择06版。。。。。。
发表于 2009-4-17 14:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
偶数不是比奇数好用吗?都成为潜规则了 不过我还是装的两个版本2009和2010,哈哈
发表于 2009-4-18 13:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
从应速度上来看,还是2004快些~
+ v% m3 y1 V' e/ K当然版本高的功能更多些了,就看能不能给自己工作上是否有用~
发表于 2009-4-18 14:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对2010的参数化绘图,实在很失望。。。
发表于 2009-4-18 16:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 7# wang2003 的帖子
7楼用2010时间长吗?这么熟悉?
发表于 2009-9-26 11:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
R14版本很稳定功能一般不过在那个时代很好了,2000功能开始强大但是是最不稳定一个版本、容易出错连文件都打不开,2002也有点小问题,2004和2005差不多不过还是觉得稳定性2005比2004的好。2006开始画面花哨,2007比2006支持2007DWG格式,2008功能强大也蛮稳定的、三维比以前方便多了(不过偶很少用),09以后没用过。10版本正式版出来没啊!期待中。期待WINDOWS7很快普及和软件跟上了。以上个人用的都是DB,正版买不起啊。. P  i, C+ ~9 e6 r. C
3 p  O1 |- l8 q! e! O[ 本帖最后由 jiyinyan 于 2009-9-26 11:18 编辑 ]
发表于 2009-9-26 11:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 xiaojunxue 于 2009-4-18 13:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% x$ {; C2 w$ u( D
从应速度上来看,还是2004快些~
; h) s- |+ Q- [, i当然版本高的功能更多些了,就看能不能给自己工作上是否有用~
8 i( {) F% r9 m& e你电脑不行了,以前我老婆死啃2002,后来直接上2008用了几天就说好用多了(不过他用天正+CAD)
发表于 2009-9-26 11:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用的07,当然顶07啦
发表于 2009-9-26 11:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 26# gorusher 的帖子
能参数化这个功能了不得,顶顶不过10版那有的下,好想看看
发表于 2009-9-26 15:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实都一样得,我从00-09都用过,个人觉得都差不多,只是在某些细节上有所变化
发表于 2009-9-26 17:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
俺还在用2005,期待讨论哪个版本好再试试那个版本去
发表于 2009-9-29 07:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
支持2010,新陈代谢是自然规律,毕竟2010功能比以前版本强大了不少。
发表于 2009-9-29 12:35:00 | 显示全部楼层 来自: 科威特
2010的动态块,参数绘图很好,但掌握要下一点功夫。
发表于 2010-1-29 09:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持参数化绘图,自定义功能,填充图案增强“会用红色的圆来标识问题位置”。
发表于 2010-1-29 10:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
画图用05   看图用08
& B( H9 `* K3 }( X3 a! h2 n
/ ?* m, w8 B) k  K: a后面的版本没怎么接触
发表于 2010-1-29 15:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问7楼顶wang2003:CAD2010中参数化绘图和动态图块都支持二维绘图吗?
