楼主: whb123
[讨论结束] 这个出口到老美的件怎么加工????
发表于 2006-8-15 10:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用数控车一次搞定,若有需要帮忙可电0755-26884592(李小姐)
发表于 2006-8-15 11:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
看图上的尺寸应该是换算成公制的尺寸了 $ @& d( T) b' B( S
  如果上夹具二次装夹的话、同心度很难保证 对于老美的收货标准 还是领教过的
- V# |8 R: E3 f. m$ I  建议一次加工成型
发表于 2006-8-15 18:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 kaoabc 于 2005-9-20 17:11 发表8 f( g$ g3 |5 s5 O) q( p3 d. u; z8 c) I
这个铝制品太简单了,先加工内孔,再用内胀夹具撑内孔,车外圆各尺寸即可。建议使用数控车。
& }/ G9 A! C+ R& i" c% e) q
$ s0 Q. B( \( P+ i/ Z& x
' j/ g2 v% r; ]+ T, L5 |( ]这个不好吧,效率台低!!
发表于 2006-8-17 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看的不是很清,数控车还行吧.
发表于 2006-9-19 10:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
用数控车应该可以的。
发表于 2006-9-19 11:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
哪个槽不好加工哦,要求精度也不低,难度有点大
发表于 2006-11-2 00:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果量很大,用冷挤压做毛坯,然后加工,可以省料省工.
sxw68 + 5 技术讨论,好
发表于 2006-11-2 20:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这个工件不太好加工 ,批量的话不好说,若是单件用普车也可以加工的 。但难度不小。
发表于 2006-11-2 21:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看图纸尺寸公差挺大,就是那两个槽加工有难度,另外壁厚挺薄的,容易变形,建议用软圆爪卡盘, Z3 J4 G% B7 E4 h/ G7 b
考虑到同轴度不大于0.1,可以两次加工(掉头车),坯料可以用冷挤压做,分粗车,半精车,精车
) B( i  r" k, K& L) s3 x4 i$ G9 [车床最好数控。! b! n3 g& h" ]9 e$ h. c. k
大家还有什么好办法多讨论。
发表于 2006-11-3 09:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
先加工内孔,然后以双顶针加工外圆。
发表于 2006-11-3 12:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用棒料加工,因为壁厚太薄切断时容易变形,最好(内孔-外圆-切断)。循环着多车几刀。
发表于 2006-11-3 21:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
先钻孔后车外圆在磨至尺寸,呵呵不要误会不是上磨床!: l  ~* Z5 O# }; r; y
而是用“轴承”去带替“磨刀”,这样就解决变形问题了!- {5 e" [0 i7 R
& e9 N; q" \, B  P2 t8 S[ 本帖最后由 gfiud 于 2006-11-3 21:04 编辑 ]
