4天前
楼主: 冰雪男儿123
[讨论] 十万火急,液压油进水。
发表于 2009-3-12 15:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先检查水源,彻底维修. 在脱水处理.
发表于 2009-3-12 18:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没有别的办法,只有一点一点耐心的将脏油全部清除。
发表于 2009-3-12 20:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们以前也出现过这种问题,可能是那里的密封有问题,一定要先解决了在换油!
发表于 2009-3-12 22:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题我可以告诉你,进水的油可以说基本废掉了,时间太长了,已经乳化!如果发现的早还可以分离一下。出问题的地方自然是冷却管被腐蚀了,拆出来检查!
发表于 2009-3-13 00:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
乳化之后是不能用的
发表于 2009-3-15 20:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
首先,既然知道是冷却器坏了,为什么不先把它修好呢?
# Z! D8 _% X# a如果可以不连续工作的话,让油静置一段时间后从低点可以分多次放出水来,这样油液慢慢会好的。
# Q7 A3 V* {- @' _5 ]当然也可以用油水分离器来分离。
发表于 2009-3-16 11:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
支持一下~~~~~~
