4天前
楼主: yj9640
[求助] 液压系统方案
发表于 2009-3-13 12:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可调节流盖板就是比例流量控制插装阀,用的不多,看原理应该是利用比例电磁铁控制节流杆长度。从而实现流量控制的。比例减压阀控制泵无级调速在工程机械上用的比较多,是一种比较节能的速度控制方案。不过工程机械上流量最大也很少有超过七八百升流量的。如果有控制这么大的流量的案例倒也可以参考的。你的系统现在是压力14MPa,流量2000L,如果压力提高到30MPa以上,流量就能减少到1000L以下,实现起来就容易多了。
 楼主| 发表于 2009-3-14 10:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能否提供一个比例减压阀实现无级调速的原理图呢?多谢多谢!!. `7 V; U$ f+ G) L
正在跟对方联系看是不是能提高压力减小流量。再有是否有比例节流杆盖板的资料能提供一下看看?
) x, E6 O( H7 A& L& y# d) K4 m5 }8 X+ H% C" z' b
[ 本帖最后由 yj9640 于 2009-3-14 10:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
比例减压阀实现无级调速是普通的减压阀串联在泵出口上的接法吗?如果现在流量很大岂不是要多个比例减压阀并联使用?这样效果如何啊?
发表于 2009-3-16 12:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
倒是向赚这个钱的哦!可惜不是专家
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
怎么没人理会了?这个用比例减压阀实现无极调速是个什么原理啊?
发表于 2009-3-18 21:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用插装阀就可以,插装阀可以实现从快速到慢速的转变,通过切换不同插件,
& B; z, L: k5 u- k只是没有油缸直径,不能计算& V; j6 A# B8 {7 _' r  ?- N: o
如果是竖直方向运动,基本原理和压机类似
! y6 B- @; e8 R2 \) G1 Z如果是水平方向运动,从别的办法实现调速
发表于 2009-3-18 22:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比例减压阀可以与节流阀组成二通调速阀,调压差就可以调流量。
3 V1 A9 P1 ~# H% t% F6 t4 e其他的不懂啦,不为金钱,参与参与 :handshake
