4天前
楼主: tudou198423
[讨论] 液压油的最佳性能温度——现实问题
发表于 2009-3-17 08:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
力士乐液压工作油温40-45度
发表于 2009-3-17 13:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
7楼朋友,你说的溢流加热是通过一个泵,抽油经过节流阀进行强制运行,对油进行加热的吗?
发表于 2009-3-17 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个应该跟油品型号有关吧?我们公司使用的是ISOVG46抗磨液压油,老外的设计工作温度范围是低于33度起加热器,高于45度起冷却器。
发表于 2009-3-18 21:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
15一下,启动加热,
' W) ^" D4 p7 L% i6 P3 J" M45以上,启动冷却循环装置
% ]* s7 a* `$ N  V! @  S3 n60,报警,停机!& ]- P" u9 q' V; K# f/ l
系统标准配置,带电加热带冷却循环装置
发表于 2009-3-19 11:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
记得应该50度左右是粘度和各项性能比较好的
发表于 2009-3-19 12:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
40~60
我们这里保证在40~60度
发表于 2009-3-19 13:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
加热温度设定在20℃,加热器停止温度设定在25℃,液压油工作时油泵做功会自然升温,润滑用油最佳温度40℃±5℃,液压油温度不要超过80℃,温度过高加风冷或水冷装置;另长城46号油为抗氧化防锈汽轮机润滑油
 楼主| 发表于 2009-3-19 17:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 jinxialover 于 2009-3-16 22:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 _# V: f  D8 y3 A( s' Y' J
   你没有必要15度就加热。设定温度高了。正经的液压油在-5度起都没有问题的。另外你系统其他地方估计也有细节没有考虑到,用电接点温度表的系统一般都会省成本的,我们家用一般都是热电偶。找厂家的售后吧。你再加一 ...
* |1 W7 }- Z9 _. l: U/ S: t( }0 i
是用热电偶加热吗?热电偶是用来测温度的吧。
发表于 2009-3-19 22:53:31 | 显示全部楼层 来自: 越南
回复 13# tudou198423 的帖子
装上一个油混水信号器
7 M: \) l4 h" I  W( O含水量到了一定程度会发出信号的!
发表于 2009-3-20 08:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该不是温度的问题,不过9楼说的好象有点道理
