发表于 2009-9-28 13:39:58
来自: 中国北京
回复 1# guoguo070821 的帖子
大概要120A的电流,最近看了篇文章抄录如下,值得借鉴:7 I7 J. }* S: a, e( R
11KW电机要用多大的空开和线径7 b0 W) P! w$ z+ R9 L; M: ~$ U
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:
( O! z# y0 p1 q. r7 U2 g) l+ p. _& Lp=iucosφ;
5 b+ y1 {* L; e) b- B对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:
8 q/ D$ {1 F; v6 vi=p/1.732ucosφ
) l& X1 p# {" u# E. E# C式中:
3 k" O* n& o" S. b# J5 gp为电机功率
9 [: q) d5 h, M9 T& lu为线电压,一般是380v
" F x- s0 I! J: o1 C& F9 lcosφ是电机功率因素,一般取0.75
- ^ T) O) y0 A: F你的11kw电机的线电流: 7 ^2 c$ D: V5 x+ Q
i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a
) w6 w+ |8 w5 F9 q W9 X$ A由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 0 i4 P# X) G+ m0 z' _- F1 [
选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。) Q* u- Y# Z/ F) X
同理,7.5kw电机的线电流: 8 g6 Y% G) S) F8 H1 T1 U% P
i=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a - K' B4 z$ ?! m: N4 \7 o7 L
考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。
" h" q" t% | w s同理,3kw电机的线电流:
; ^- X$ y* D, Z) I) W5 ii=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a 0 y/ N+ p' R3 a( O% S! ^! H
考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 " s1 \' l; L, p) z
总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。 & a7 v$ K0 Q& d$ J3 o
i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a r% S' a7 ?( {5 \5 g! V& h, n7 S( {0 }
选择10平方的铝芯导线比较合适。 6 C8 A8 K; J1 E, _. I1 g
因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。
% D* X' g. f5 h# t空气开关的选择: 选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。
+ t+ `6 |. w8 y8 j4 A选择空开还要注意:
) k5 z3 T @) m7 V0 B7 {3 |* _: M4 D(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
1 h$ c8 l% H, ^/ o(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 : l' u+ a5 b0 G2 A/ L& X
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
6 w9 X8 M* F" Z(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。! _5 `% v( q9 ?& m
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 |
