楼主: 西楚霸王
[讨论结束] 今天听人说12.9级的内六角圆柱头螺钉不需要用弹簧垫圈,这种说法对吗?
发表于 2009-8-11 15:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 hitme 于 2009-7-16 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' d; x! r2 W+ z! {) ^$ O) Y; }' Z0 H12.9 为高强度螺栓,如果是作为高强度螺栓使用就不能用弹簧垫圈。
5 a! Z2 C6 O8 q0 @1 A7 \, b  K, [
) R/ ^' ~1 G! I7 Z; j& |请给一个合理的解释好吗??谢谢
发表于 2009-8-11 16:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 林主0598 于 2009-8-3 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  L+ R+ p: Q: G) h: a12.9内六角圆柱头螺钉查标准其硬度为HRC39-44,而弹垫65Mn的硬度为HRC42-50。根据弹垫的防松工作原理,显然这种级别的螺钉用弹垫没有任何意义。
,( @- _1 H0 Q' b3 B
  j8 Q) l* k8 c; Z5 H% r) n
谁给解释一下,硬度和防松工作原理有什么关系?
发表于 2009-8-16 16:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2009-7-29 11:27  只看该作者
0 ^$ `1 G5 z8 Y7 Y8 [+ g引用:9 }/ o2 i" i8 t/ c- @
原帖由 daji 于 2009-7-16 21:17 发表
% O6 ?5 I# H% k. Z; @即然用这么高强度的螺栓,那么其紧固力也会很大,早就把弹簧垫圈压平了,根本不会起什么所谓防松作用了,不如用一平垫好。国外很多如此重要的螺栓没有见过用弹簧垫圈的,多数气缸螺栓都是螺栓头部下带一平圆台解决。 ... 1 h8 p3 K, l# g+ c! S7 \& o9 ]
正解。(其实看一下身边就可以发现,谁家的汽车轱辘紧固时用弹垫?汽车行驶时震动是很大的,且车轮紧固是必须放松的!)( V& v" J0 s- o6 R" Z
& q# _5 `/ t- v+ c. L3 \/ n
1、汽车轮胎螺栓是要求定期检查复紧的
$ n% I/ k$ {  x; q  X. E0 C2、同意7楼的观点。加的平垫也不是普通的,是特殊的,有硬度要求的0 P6 V  d# w# T% U0 h8 c
3、我们在使用高强度螺栓(8.8级及以上),当被夹紧厚度大于螺径3倍时不用弹垫. g+ C- ?. q! x* f1 d& [1 i
4、拧紧力矩一定要保证,一定要达到规定的力矩 ,这是最重要的
发表于 2009-8-16 20:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
的确很少用弹垫的,放松的话可以采用施必牢放松螺母,或螺纹胶
发表于 2009-8-17 08:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
即然用这么高强度的螺栓,那么其紧固力也会很大,早就把弹簧垫圈压平了,根本不会起什么所谓防松作用了,一般不加弹垫,用自身的摩擦力防松。
发表于 2009-8-17 09:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用弹簧垫片是不对的,不管螺母的拧紧扭矩有多大,谁见过螺栓在上紧的时候垫片不是平的,弹簧垫片的材料是65Mn的,不是由于扭矩大的地方就不需要加了,如果用了自锁螺母就不用加了才对,一帮外行。
发表于 2009-8-17 11:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
强度和放松是两个问题,该用防松垫圈还得用。
发表于 2009-8-23 12:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里面外行太多了!还喜欢装内行。7 Z- u& h1 T. j5 h% @% |
3 Q9 n% g( b) W+ h( [* r高强度螺栓不能用弹簧垫圈,这是很多专业标准明文规定的!: n2 t& c* k$ H
1 ?; q) F- p4 F原因就是,螺栓强度太高锁紧力太大,会把垫圈压溃,使得螺栓连接失效!
发表于 2009-8-23 13:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还要考虑拆装需要,我认为要加
发表于 2009-8-23 13:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
高强度的螺栓用高强度的弹簧垫圈,如:碟形弹簧垫圈用于中等或高强度螺栓、螺钉的连接。支承载荷大和弹性恢复使得HDS系列非常有效,螺栓拉力可以承受由于以下原因产生的松弛:易损件的磨损、蠕变、松弛、热膨胀、收缩,或密封件的压紧。HDS系列使螺钉的弹性作用增加了数倍,它可以有效地取代普通弹簧垫圈,但不适用作锁紧垫圈、平垫圈组合。
发表于 2009-8-24 07:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
既然使用12.9级的螺栓,肯定是采用高扭矩锁紧,不应使用垫片。
发表于 2009-8-24 12:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-5-7 15:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
的确不需要增加弹簧垫圈、
发表于 2010-5-7 15:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们公司的12.9级的螺栓也没有用弹垫 以前我一直不知道什么原因,今天看了高手的回答才知道
发表于 2010-5-7 23:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不用弹簧垫不等于不考虑放松,不用弹簧垫而保证放松的办法也不少,跟螺栓12.9级没有任何直接关系的,但用12.9螺栓而不采用防松办法的话,一般会要出问题的
发表于 2010-5-7 23:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
4 S4 R9 C3 a/ O$ a
3 \. l, l% u4 u- i弹簧垫防松也不是100%可靠,有很多时候弹簧垫也会被压碎而失去防松作用,12.9级螺栓通常跟重载弹簧垫配套使用,不宜使用标准(轻载)弹簧垫
发表于 2010-5-10 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
防松还是双螺母好。
发表于 2010-5-10 10:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这里的高手太多了,真是长见识。我们公司没用过这么高强度的螺栓,还真没考虑过这个问题,学习了!
发表于 2010-5-10 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
阀类均不用
发表于 2010-5-10 15:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
即然用这么高强度的螺栓,那么其紧固力也会很大,早就把弹簧垫圈压平了,根本不会起什么所谓防松作用了,不如用一平垫好。国外很多如此重要的螺栓没有见过用弹簧垫圈的,多数气缸螺栓都是螺栓头部下带一平圆台解决。 ...4 r# z/ s: h1 {* S4 Q0 B
daji 发表于 2009-7-16 21:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% p3 \9 \8 B9 Q
看了这个留言终于明白了,我说为什么大型回转轴承的固定螺栓厂家要求用平垫圈而不用弹簧垫圈,这个终于明白了
发表于 2010-5-10 15:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意6楼观点。
发表于 2010-5-10 19:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原来高强度的场合已经不适用弹簧垫片,学习了
发表于 2010-5-10 21:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们公司就是用的12.9级的内六角螺栓连接紧固的。没用加垫片。机器转动起来振动也很大。扭矩有的可以达到320NM。装配很费力
发表于 2010-5-14 16:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
”会把垫圈压溃“是什么意思?压断吗?
发表于 2010-5-14 16:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据工况而定
