5天前
楼主: tudou198423
[求助] 请支招,有关软管安装的,有附图。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 qhdhcs 于 2009-3-29 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ^0 D4 A# J! \$ E! {5 l/ P0 ]直接将阀块上的接头换成直角的!然后连软管,不就省了S弯了
: f6 H" _# m3 f现在软管都够长的了,换成弯头后就更长了,新订做的软管是弯头的。
发表于 2009-3-30 17:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不怕花钱做异型接头的软管,怕花钱图省事,就弄个90度的焊接弯头,焊接完了处理后装上,软管做一端90度一端直头。说句实话,你的管路布局太烂了。整体布局也太烂了。
发表于 2009-3-30 17:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不怕花钱做异型接头的软管,怕花钱图省事,就弄个90度的焊接弯头,焊接完了处理后装上,软管做一端90度一端直头。这样下来的管比你这个美观多了。说句实话,你的管路布局太烂了。整体布局也太烂了。
发表于 2009-3-30 20:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-3-31 09:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 tudou198423 于 2009-3-29 15:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 E; Z6 O/ ^' l! r  V1 D7 i2 B1 H
6 {  U4 Q- q& J$ E1 V' B  b现在软管都够长的了,换成弯头后就更长了,新订做的软管是弯头的。
. ^, B5 L( b2 T8 R, r; V* j, n& W; h
即然换成弯头的就应将软管长度改短,怎么能仍按原直软管长度订做?测量两接头直线距离,新管长度在此尺寸上最多加100mm即可。
发表于 2009-3-31 11:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一端用90度弯头,另一端加一个回油块5 x9 t$ _8 q: e
回油块根据安装角度钻孔5 T' O) m: T2 E, {0 M
这样既保证安装,又美观
发表于 2009-3-31 14:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
本人不建议将液压胶管总成改为两头为90°,因为这样就要考虑到以下两点。
. f& D% m0 P8 t( m& Q1,两个90°弯头角度问题,因为从图上看两个接头的高度和深度都不在同一条线上。+ m$ ?/ G5 Z0 _( X, V5 @4 s
2,成本。维护成本!
/ `* C7 ^2 \# }9 _; R0 G, W我建议楼主将过度接头改为可调节90°,胶管还用直头。
 楼主| 发表于 2009-4-1 17:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cdxwg 于 2009-3-31 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) a. R/ ]. R+ E1 Z/ ~6 ~
0 F+ d+ M! F7 Y% d6 e" l8 _' v! w
- [/ t( U9 `; l2 G. |$ \即然换成弯头的就应将软管长度改短,怎么能仍按原直软管长度订做?测量两接头直线距离,新管长度在此尺寸上最多加100mm即可。
, X" [+ v- o$ X# R" b1 X& X
当然不会,新订的管是按实际距离测的。
 楼主| 发表于 2009-4-1 17:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 sqhbyy 于 2009-3-31 14:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 O6 z+ m6 ^. w% G本人不建议将液压胶管总成改为两头为90°,因为这样就要考虑到以下两点。. `) W( _% B  j: G# [, g9 u
; r2 Q# V; k9 b( t+ O0 l8 I9 C2,成本。维护成本!
: |) i) s4 v: Z. D' \" W, x* c; L我建议楼主将过度接头改为可调节90 ...
; ^% K1 I* F$ s0 G呵呵,和我想的一样,正在尝试。
发表于 2009-4-1 20:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在下面管接头加装个90度过渡接头,在配根一头90度弯头一头直头的软管,只要算长度,角度就不需考虑。好安装。
 楼主| 发表于 2009-4-3 22:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 投诉911 于 2009-4-1 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" e/ C' E7 E1 B+ |5 Q8 K
  Z0 k$ a3 s8 Z9 m; ^! \好注意,值得尝试
