楼主: wz_111
[原创] 关于我想写做晒纹教程的一些担心(思想斗争后,教程已贴出)
发表于 2009-4-21 19:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
简单的皮纹 有这么麻烦吗?
 楼主| 发表于 2009-4-21 19:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主说的是那种纹,贴张图我看看
发表于 2009-4-24 08:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
刚开始学模具 看楼主做的实在是详细 顶下!
发表于 2009-4-25 00:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
铝合金表面可以刻蚀花纹嘛?
发表于 2009-4-25 09:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
支持楼主 你要坚持啊  我们也能学刀更多的东西
发表于 2009-4-25 12:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一直有个问题,通常的皮纹是设计好的,还是用什么方法随机生成的。
! h" U7 }6 k5 J6 O1 d3 a9 O之所以这么问,因为很多花纹明显是不对称的。
 楼主| 发表于 2009-4-25 23:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复32#的话,皮纹都是设计好了的,将纹路刻在模具上制造出来的
发表于 2009-4-27 00:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我比较外行,但是也看懂了七八分,说明你的教程做的不错!!
发表于 2009-4-27 16:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
涨见识了!
' \: p% X1 A9 z的确,如楼主所说,其实很多东西的原理和方法挺简单的,一点就透!
9 ~$ q  o. E6 z3 t% ]7 g! N$ I' X$ e* R感谢楼主的无私奉献!
发表于 2009-4-28 14:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
虽然我不是学模具的,但是这么好的资料是一定要顶的
发表于 2009-4-29 19:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
绝对好的资料,没见过说的这么详细的,顶一下楼主。
发表于 2009-5-9 17:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
顶,但是你说的是移印要做钢板吧,晒纹也是要菲林做好后用药水腐蚀大同小异
发表于 2009-5-10 10:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
写的很详细!
0 Y# i% i4 p8 E如楼主所说,其实很多东西的原理和方法挺简单的,一点就透,但是谁来做这个点的人确实不多0 g4 f" [' S5 @! d7 D% R( n& [
感谢楼主的无私奉献
发表于 2009-5-10 23:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵,很好的学习资料我们要全面发展。谢谢楼主
发表于 2009-5-11 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
模具腐蚀皮纹工艺原理及其流程
模具腐蚀皮纹工艺原理及其流程
5 x' C: X8 _* }       原理:
" B$ E+ j3 l; I8 h; ?3 P- V      本工艺采用抗蚀转印油墨,在贴花纸上丝网印制装饰纹,用贴膜法把装饰纹油墨转印到模具上,3 ?/ }" i  C- u) l2 e+ r
经干燥修整后,进行化学腐蚀,便在模具上制得凹凸型装饰纹。
: c+ [+ P/ W5 t$ [% A      工艺流程:3 @5 _3 v0 J* T% `( E/ z
        底图制作→照相制版→制丝网版→油墨调配→贴花纸印装饰纹→油墨干燥→模具前处理→贴1 W. m5 p: I- E- u1 ]* r7 P6 h8 y% s
花转印→干燥→修整→腐蚀→检验→清理、防锈。5 q3 V$ P, I1 r4 A# P9 B/ z$ T
           2 装饰纹模具的工序+ B# n' e! U, u: ?
      2.1 底图制作: s7 j  ^7 x9 D2 j" H
        装饰纹底图除电脑或手工绘制外,多数选用塑料样件和人造革上的装饰纹。塑料样件应选取7 e% B$ g- D- r2 O. v8 {" A
花纹清晰、均匀、平整的表面,先喷一层黑色自干漆,晾干后,用200目以上的白粉(碳酸钙)涂抹,填平, C9 M" s# m3 I/ X
纹路,再轻轻抹去突出面的白粉,使其露出黑色,直至版面花纹清晰,黑白分明,底图便告完成。如选% _+ {; j6 p  v5 `. h" i) ?
用人造革装饰纹,可将人造革摊平钉紧在木板上,按上述要求同样加工,最好选用黑色人造革,可省去
5 d8 H3 y, E4 k' B$ F2 h. V# K喷漆。
2 ~1 u6 ]$ w$ N! p+ n      2.2 照相制版
; p( D' P1 ?: a$ V, W8 v1 q        采用CR或SO软片,1:1对底图进行拍摄。照相底片大小以100mm×200mm左右为宜,便于制丝6 d1 o6 ^' j! W3 q4 p
网版和贴花转印。
$ s) w7 w- {6 [/ Q; U      2.3 制丝网版
$ W: c" S) E+ b  W& r        用200~300目黄色涤纶丝绢,0.02mm厚的蓝色感光膜,铝质框架和照相底片,按制造印刷线
/ ~# f' [. t' |) J5 M" ^+ `: v  i路丝网版的方法制造。
% v0 x2 L' _0 I0 n/ L      2.4 油墨调配
* P- [1 Z) Y9 z" Q  O8 w" b        选取优质固体沥青500g,装入清洁无锈铁罐,加煤油300ml,放在可调温电炉上熬炼1~2h,
8 Q7 t2 d$ _- q$ R" D( s控制微沸状态,适当搅拌,炼至适合丝网印刷的稠度,以冷却至室温为软冻状,表面又不结皮不起皱为. R1 Q7 N* [# ~
佳,此为沥青油墨。沥青油墨和2711—4油墨(天津油墨厂产品),按重量比1:1混合,再加入牡丹牌No786 T' @6 K& @% {" V/ ^
燥油,用量为混合油墨重量的2%~5%,用油墨刀调匀,便制得抗蚀转印油墨。
% [! ]! A% a) O* s; V) X; Q8 l      2.5 贴花纸印装饰纹1 l0 c1 ?9 V" L+ ]" a
        用WPS400型丝网印刷机,装上丝网版,橡胶刮板放上适量抗蚀转印油墨,先用废蓝图纸反面& x& ], @* T' n1 Y
试印,用力要均匀,轻重要适度,不要回墨,直至印出均匀清晰的装饰纹,再用贴花纸印制。贴花纸印
; d: A- m: G' }  M! p前应裁成适当大小,用干净橡皮刮板刮平。印制过程中如发生油墨堵塞网孔,图纹不清晰,说明油墨过
- H% }; r  b6 J- ~# m干,可加适量煤油调稀;如果印制的装饰纹易模糊,说明油墨中煤油过量,可将油墨放在玻璃板上,用2 x0 n  P$ F7 [; O
油墨刀反复调合,挥发部份煤油再印制。: C  Z  ?0 I# T
      2.6 油墨干燥$ o+ x% {4 M+ y
        将印好的贴花纸放入烘箱网格上,油墨面朝上,均匀摊开,不得重叠,控温40~45℃,烘至
* |8 g5 n: x& q9 H油墨半干状取出,即轻摸贴花纸上油墨不粘手,稍加压力便粘手,一般约烘10~15min。油墨烘得过干,
2 n# D& d) N1 p/ f' \  u, k% F转印时与模具不粘或结合力差;油墨过潮,转印易模糊。, T8 B1 V. b0 m5 }4 p1 j
      2.7 模具前处理
% S: `3 [# q- \' i4 w        此工序应在贴花纸印装饰纹前做好。
5 S% r3 }+ }7 E) T        模具做装饰纹表面粗糙度应达到 以上,不应有砂孔、划伤,以保证装饰纹完整、清晰、一致. N0 s" j+ O$ p! m( q
。未达到要求,应补充研磨。% ]+ w6 ^. Y2 k) H3 {
        用回丝沾汽油擦洗模具型腔及四周,使表面清洁。不做装饰纹表面用硝基漆、过氯乙烯漆保
1 F! H" S5 I! m8 y护,刷涂二至三遍,孔、槽可用橡皮塞、橡皮泥、封箱带保护。待漆膜干透,做装饰纹表面用氧化镁水6 }6 n6 }* e, Z% v/ y
浆除油、清洗,直至表面能被水完全润湿。然后,用海绵将水吸干,电吹风吹干。
+ u2 z& x* z: i2 x5 j      2.8 贴花转印' ^& M2 A1 u" J* y3 i
        根据模具型腔特点,将贴花纸剪成便于粘贴的形状,轻轻揭下印有装饰纹的一层薄纸,油墨" {1 X5 y$ z2 P. o5 E
面向模具,细心粘贴,要求平整服贴不起皱,平面用橡皮刮板刮一下,曲面用脱脂棉花揉成团,垂直用
# z) `# @4 q" ^5 S力压纸基,使贴花纸上油墨转印到模具上。转印完后,用海绵沾少量水将贴花纸润湿,再轻轻揭下纸基
- @% V, `( j: t. g) C3 s& W0 q,用海绵或吸水纸吸干模具上的水。) s/ {; z3 ~6 p
      2.9 干燥
9 y  ?5 s% [* \5 f        转印到模具上的油墨,夏天可自然干燥,冬天需用红外线灯烘干,要求表、里干透。& m  x, A0 |; ?# V
      2.10 修整9 L& t: A. y) H$ x8 k; s
        贴花转印相互交接处及有缺陷的装饰纹,用0号或1号描笔蘸取转印油墨修补,补后用红外线
* r0 M1 J/ O. v灯烘干,再用笔式修版刀修整多余油墨,直至装饰纹均匀清晰,衔接自然。1 n8 j' n2 P  h
      2.11 腐蚀
) w; n. q: x5 P" |  I$ K+ A! v+ r      (1) 腐蚀液的配方0 ]+ z* {3 O+ J, q) Q# _
        三氯化铁     450~560g/L4 O7 V# G# Q0 g' G& e6 t
        盐酸       5~10ml/L4 M) a4 {3 w& H1 h2 [. v: g& C
        煤油       10~15滴/槽& H2 a5 X' w6 c2 V0 N% W
        腐蚀液婆美度控制36~40°Be。/ p9 f8 w, s/ \7 i3 f9 |
      (2) 腐蚀前准备% R- K# Y8 a, K6 K8 X! ]/ v( k
        模具腐蚀前,做装饰纹处应用氧化镁水浆除油、清洗,再用水枪喷射自来水1min,以检查油9 {  s8 q/ V4 K% o2 D
墨与模具结合是否牢固。然后用羊毛排笔蘸腐蚀液刷一遍,无油墨处应呈均匀灰色,完全被水润湿,以( B: T- o& @6 G2 r
保证腐蚀均匀。在上述操作过程中,如有油墨脱落,应立即停止腐蚀,推倒重来,重新贴花转印。在正
& N3 C5 ?) U9 g. r) S常操作情况下,油墨与模具结合是非常牢的,发生脱落原因是操作不当,如贴花转印时,模具潮湿不干
& d( B. A  u& i. r9 p,或贴花转印纸上油墨烘得过干,或贴花转印后没有进行刮压,操作时应留心注意。3 V" s6 t3 F, H2 [
      (3) 腐蚀
7 `) k% U9 R2 ~' e$ L2 b        确认模具可以腐蚀后,型腔四周用双面不干胶纸和聚氯乙烯塑料布贴围三层,形成腐蚀保护3 B( s; M+ K6 N% z3 z
围裙,比模具长出400~600mm。腐蚀机采用喷嘴式球形喷头,半个球体均布19个喷嘴,可均匀立体喷射$ T" w; `) x& q$ |2 I
。用电动葫芦吊挂模具,型腔朝下,喷头朝上并处于保护围裙中心,两人扶住模具缓慢旋转,开动腐蚀$ `6 `9 L2 L! V8 Z& u6 v" f- M
机,用秒表计时,腐蚀7~10min,夏天取下限,冬天取上限。对装饰纹腐蚀深度有具体要求的模具,应
$ i, W% H7 C  U! E) z4 l" `; f用同种钢材做装饰纹腐蚀试样,测出所需时间。
0 ?5 h1 O! U, F( c( p      2.12 检验( `/ o" |. ^0 g* x
        将模具吊出,自来水迅速冲洗,用5~10倍放大镜或橡皮泥压印装饰纹,检查腐蚀深度。如腐
& s2 C/ I5 x/ |# o5 {蚀深度不够,可吊回补充腐蚀。达到要求,立即出槽清理。% {$ c. V1 p& k3 m2 ?8 E
      2.13 清理、防锈3 S1 r8 h7 a8 x
        用自来水冲洗模具,洗净残余三氯化铁,拆除塑料围裙,用回丝擦干表面,剥去封箱带和过( S8 n; T- z; \" |0 u' J
氯乙烯漆,硝基漆用香蕉水擦去,油墨用汽油擦除。清理完后用电吹风吹干模具,再用回丝沾防锈油涂
; P# z- |; w0 \: B) ?) P4 l抹模具表面。- w8 u) @4 ?+ S0 k
      3 工艺特点: c# d9 b. H) d6 w! {2 ?$ ?, P% F' J
        (1) 采用自配油墨,具有抗蚀性好、粘合力强、可自然干燥、转印性能好等优点;
7 {- w  [6 t: ~        (2) 8 E6 H0 m7 z! o) y- O, p' L
      采用自制球型腐蚀喷头,腐蚀液能喷射成均匀半球面,适合复杂型腔腐蚀,加上型腔朝下,不会- g; {; i' P! i6 ~4 d
堆滞腐蚀液,能获得腐蚀深度均匀、无※角、图纹清晰、高质量的装饰纹;% X9 E, j5 v7 d
        (3) 工艺方法简单,操作容易,适合大、中、小模具,不受几何形状限制;
* T/ ]' K0 ~" y        (4) 设备简单,材料消耗甚少,主要消耗贴花纸、转印油墨、保护漆,成本低廉,经济效益* F+ J: G1 R' A; D5 N
高。
hxg168 + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-5-21 16:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
好东西我要了,我喜欢啊
发表于 2009-5-22 13:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
什么时候才可以上传完教程啊
发表于 2009-6-6 21:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我干过移印机  不过不知道印版是怎样做的  后来到浙江学模具设计 做皮纹的师傅不让看的谢谢楼主  版主一定要加分的
发表于 2009-6-11 11:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很好的教程,谢谢楼主!
发表于 2009-6-22 09:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
支持楼主 支持你的教程
发表于 2009-6-25 17:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学到不少东西!!
发表于 2009-7-1 20:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其實我一直想知道蝕刻和曬紋的區別,我們公司現在混了講
发表于 2009-7-7 12:15:14 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
谢谢stanley无私奉献!
发表于 2009-7-7 21:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好资料,不过800点难,可以考虑下早放菲林不哈哈
发表于 2009-7-11 15:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很好的模具蚀纹制作教程,顶!2 b; l% o* G) A* S  x+ [% Y
以前,放模跟模时,一般模具试模合格后,交模前,根据产品设计要求,按蚀纹样板,选择纹路,由专门的蚀纹师傅在他的工作间中,单独秘密操作,完成模具表面的蚀纹.再试模检查蚀纹效果.合格后交模.
: _( ?% O7 f+ t0 D: l, \# N4 L3 t! q支持楼主原创教程,期待楼主完善教程(菲林制作部分).$ `1 \0 c2 t# ^8 }5 M) D$ U
# q) q. I% M9 F( \( W: _
[ 本帖最后由 yu-jk 于 2009-7-11 15:31 编辑 ]
