发表于 2011-2-19 07:52:19
来自: 中国河北邢台
我再贴一个雕刻日期的宏程序,是从别处找到的。
- V! C% W# ]0 W. Y" `; ]主程序2 m1 F+ m; G: C) o
% Y& n4 `! t' |" b- S2 k% O· G65= 调用宏
, w+ e! y( E8 [8 ?6 v
3 @4 q2 {/ Z9 n" J, ~· P9103= 宏程序名
; V0 t+ k4 N4 @' b/ v w& u) p
" u5 F V' F% Z· Z.005= 雕刻深度(可为正或负)
6 m" {) N* F+ W. e. c4 H" X9 U( X0 O+ k1 V# g( Z! y) i
· F30.0= 进给速度
. e+ v* i! Q7 Y" n6 H! ~+ v. _6 e
7 d8 f( w! l+ U- p7 X5 G+ E" l主程序定位刀具到你所希望雕刻日期位置的左上角,距加工平面1.00英寸(译者注:文中所有尺寸单位均为英寸,后文将不再注明)。当前加工平面为Z0。由于宏程序内Z轴全部以增量(G91)模式运动,所以在调用宏程序时必须保证刀具位于加工平面上1.0处。我在程序里内建了一个警告来检测这个条件。
; b2 z- h9 d' y; k7 D! ?2 [+ B! c: U# F! R6 I0 C2 @. ]+ ]
O8297
. C) T5 Z8 b; H/ u$ ^& C) HN1T15M6 (装载刀具)
# p5 I a0 S& NG0G90G54X1.Y-.5M3S8000 (在XY轴上定位刀具)
: }( A0 t5 c- U# D( w2 n( y" `/ \G43H15Z1.M8 (Z轴定位)
; @% |* w' d/ H5 Q- D+ LG65P9103Z.005F30. (调用宏程序)8 G% L" V+ K q- K
M5# O: \' p. L% e: |
M9' ^1 L: ~: o( L8 ~ t5 x7 C3 W: x
G0G91G28X0Y0Z0/ N4 y0 z/ R, |8 J8 v
M30* m4 U( V. q/ n, j* T
) b( n# H( \& Z5 T, ^. L7 q' t
用户宏程序
" y" n7 T; I2 }1 L( `# J# V" E! f" e3 I
O9103 (日期雕刻宏程序)+ Y( c6 }. x: G6 y# y. c# V$ Y4 N
#30=#4001 (存储当前G代码)7 e. R/ L. ^. s1 H% M! A8 \% u& x# S
#31=#4003 (存储当前G代码)
* ?" B' {- K7 k) j#120=#5001 (保存当前X轴绝对位置)
. o" d, Q% d" E( z& a5 n#121=#5002 (保存当前Y轴绝对位置)
: i( d, @+ S8 _5 N! j# K#122=#5003 (保存当前Z轴绝对位置)
0 R0 A4 r- m. S6 {- s: l! d+ y$ r#108=#9 (保存公共变量里的进给速度) 6 D3 n4 J: B) [9 @4 l
#109=ABS[#26] (保存公共变量里的绝对深度)
. ?# m% c. a5 _+ Y#110=#109+.1 (Z轴进退刀距离)! p# u/ v N6 L; |' a; Z
+ u& d8 D5 W# d& r7 A0 Q8 d5 H
IF[#4006EQ21]GOTO500 (检查尺寸单位)& E" C, B# U4 k
IF[#122NE1.]GOTO501 (检查Z轴位置是否正确)# k8 D( ]6 A6 w( m# o( |
IF[#26EQ#0]GOTO502 (检查是否没有指定深度)
3 A) m& |7 w& @IF[#9EQ#0]GOTO503 (检查是否没有指定进给速度)% D# O- [3 R& @/ {) z
IF[#109GE.025]GOTO504 (检查是否过深)- D0 f0 K1 [2 y% h) ^3 w
5 k6 k- F3 e; E4 ~8 w. x0 D* @4 [( i#100=#3011 (保存日期)2 F/ X2 v6 G' U1 K4 ^6 O
#101=#100 (保存变量#100内的正确日期以供测试)
: I1 k0 {2 n- |& L- v# J. C#1=FIX[#101/10000] (提取年数据)( o* H+ L3 ^2 B9 l7 g2 ]
#101=#101-[#1*10000]& k0 s- C% g. N: D, |9 t
#2=FIX[#101/100] (提取月数据): J+ o& m* Y: O: V8 F' s1 O
#101=#101-[#2*100]
8 P- v" X7 S: w4 r- s+ i- k#3=FIX[#101] (提取日数据)
3 o9 \2 M: ?( z* U- N( P( q9 I" r2 i; N1 A: P0 a
(日期格式 #2/#3/#1 MM/DD/YYYY)
% `/ m$ q6 U2 L5 o- E% E6 f/ }* f1 H3 s' C$ i
(下列警告代码是在宏程序开发期间用于调试的,在程序测试通过后不再需要它们。)
: t/ u5 \( \1 E a, z$ H4 ]* c; M5 W
$ ?( T% d( }0 }9 xIF[#1LT2000]GOTO505
3 G- Q# e( d8 y* ^: cIF[#1GE2100]GOTO505 2 x; D5 E8 f, n' a; ?) V. k
IF[#2LT1] GOTO506
& Z( b* t- d Z+ Z, y# xIF[#2GT12] GOTO507 $ A3 k/ _$ G( {$ Q( {! u3 f
IF[#3LT1] GOTO508
) _* J1 e8 h) P. `+ C1 O+ `IF[#3GT31] GOTO509
3 ?8 |; p! p! w6 e# u) o8 W) N, B
; ^8 Z2 S, t& J& h# Z#4=#1 (保存#1里的正确年数据以供测试)) K, B, U, Q( a, t$ F9 O: ]
7 ?3 e5 G, k. k2 }' r% F#4=#4-2000 (删除年数据的头两位数字)
+ B! W8 e, N+ n) ]/ O. b/ j#5=FIX[#4/10]
1 ]9 B Q1 e8 P1 b4 e& e6 t#4=#4-[#5*10]
5 K7 F& n% l+ n; K+ J2 r4 M- M* E; {#6=FIX[#4]
" b6 F: q' \+ N% e( x
8 K8 `8 }/ W# J7 w* O
$ c# t, [( y9 O7 [8 T+ t1 d6 sIF[[#1/4]EQ[FIX[#1/4]]] GOTO1 (检查是否为闰年)8 U" ], B3 {4 M E& r
- _# X* ]% a$ g. g' J(如果不是闰年,使用下列每月天数进行计算)2 b$ }. C5 H) I9 I% c
#509=0 (十二月)
) G! W: c4 T1 l; J/ A; s# Y$ C1 t#510=31 (一月)& i+ @$ g& ?2 ]2 m- j- O0 L
#511=59 (二月)8 Q$ t+ J+ ^. f- E' V7 Z8 a+ r8 J: L
#512=90 (三月); H$ J( f: J6 w& ^3 R: u( T
#513=120 (四月)
, d U. o: } r5 q! C#514=151 (五月)
) E* b! C/ W; ^* y#515=181 (六月)3 Q0 F: v7 J2 F" u
#516=212 (七月)
4 C) ~ m& d; g7 x#517=243 (八月)1 _: O, q! ]1 V
#518=273 (九月)
7 b3 ?/ t9 b2 j. u) V0 B#519=304 (十月)
# [) B2 Y; P8 ?2 Z. Y* w" B) m#520=334 (十一月)
. v: o; J. C! CGOTO2, O; s5 ~: D. }- u* T! Y2 D
5 k2 k3 O- ~5 g4 q: V' \
(如果是闰年使用下列每月天数进行计算); K) [/ h) ^, Z: U) ]
N1
5 E2 C- M* w/ a0 j8 d#509=0 (十二月)
$ a- E# g: `. u" o#510=31 (一月)
% d: X8 @% a$ b' @7 B4 A: [#511=60 (二月)
1 g( z+ E1 u5 p" ^& D#512=91 (三月)
% m! s$ V& Y) {- w$ I/ M) C#513=121 (四月)
4 W: A* h. }2 V' S0 ^) S#514=152 (五月)4 g1 v9 x% |( q; r/ j
#515=182 (六月)5 ]* B6 `1 h2 Q w) A
#516=213 (七月): B( z; {/ n* \) t# F
#517=244 (八月)
& [: u/ w: r4 P- H#518=274 (九月)
# \! l- b4 x& g6 `4 X, l8 \9 M#519=305 (十月)7 p; p7 |8 k" V8 Y* Z; L9 `2 d' |
#520=335 (十一月)
7 T1 y# _) @& L% i! R
7 k r, b2 T, L/ P% Q# E PN2
, X& D' c' Y1 J) r9 s5 Y1 c8 h8 K#7=#[#2+508] (保存上一个月对应的天数值)
$ d, e% s3 ]1 N: }/ J! S#8=#3+#7 (上一个月的天数加上当前日期)
! s7 M9 l9 ?; u& V2 A7 n* V6 g3 K- Y
IF[#8GT366] GOTO510; |& e- h4 b+ S2 Q1 h6 T
IF[#8LT1] GOTO5113 A1 C9 g9 V; s( m* S& `
5 E X) V: X8 O#10=FIX[#8/100]: W) b) e, |4 O4 ]0 ~
#8=#8-[#10*100], ?8 {& [ r. a
#11=FIX[#8/10]; {2 @9 E$ t) W8 a% V/ ?$ E
#8=#8-[#11*10]
1 v, x( d; ?# `' P#12=FIX[#8]
6 c% v" ]' ^. P; {/ Q4 }7 [3 {
- q2 x( q: g! k& W8 g! |(#5, #6, #10, #11, #12)
% n6 c$ G+ F2 Z: @* J& C) X( m
; {, L% J2 k) a2 T/ g) t(#105=间距)! q" m5 X/ Q. E' [; C
(#33=计数器)
5 P5 K) Y3 ?$ _% M* T#105=0 (间距置零)' L# @' |0 I& |, K6 \* \- T
#33=0 (计数器置零)9 Z. |5 l) h+ P& }0 T9 ^/ R
% w1 s$ ?+ Y; E, x' L6 M: [+ F7 k
(第一个编号)
2 |1 E, x3 J P- S. d) XG0G91Z-.9 (定位刀具到安全距离,工件表面上0.100)& D! k. _7 g9 D- b; ~$ L
IF[#5EQ0] GOTO100
9 O( Y2 O+ I* U; d8 c+ F/ rIF[#5EQ1] GOTO110/ @' d: Z- D& B8 |2 A
IF[#5EQ2] GOTO120: L) ~. H; H$ b; [
IF[#5EQ3] GOTO130 k5 @, u9 p) q) @* I! o' s( }8 q
IF[#5EQ4] GOTO140
, V: V5 {- ?. r1 N+ Q0 Z! J7 mIF[#5EQ5] GOTO150
( A2 M9 D/ Z- VIF[#5EQ6] GOTO160
$ q, u( `, R3 |( s O* ]& lIF[#5EQ7] GOTO1707 `( ~ S6 L3 |) q) q
IF[#5EQ8] GOTO180
* y. R* s" `$ C# G9 b1 w, fIF[#5EQ9] GOTO1901 p5 k% F6 p5 b, A! x* i5 y* z
1 P) K. w8 L$ U7 @, D. [+ B- M6 }N10 (第二个编号)" A# n& ~; C' O
G90 4 p* D* O1 {; m4 w7 i! H
#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)& ^9 z. @: H( J" D& D8 e
G0X#120Y#121 (定位到下一个数字)2 ?- i* b L5 |: D6 z) y! }* Z
G917 R# U7 i1 U5 x
IF[#6EQ0] GOTO100% m$ t' G8 b" S
IF[#6EQ1] GOTO110* h& p, w. y; H# I6 H8 W4 X
IF[#6EQ2] GOTO120# f, e% g/ @0 F$ D
IF[#6EQ3] GOTO130
& u# L+ }$ n( M! b, Z+ P$ D8 xIF[#6EQ4] GOTO140
5 I* t9 ?( d: O9 s6 D P" vIF[#6EQ5] GOTO150
" c* P3 e& E0 A! h, o: [& yIF[#6EQ6] GOTO160: i7 b& j; |- W" d. [" f
IF[#6EQ7] GOTO170
; `4 F2 ^; k" f" l+ k! s$ T. x; m4 {IF[#6EQ8] GOTO180; u3 v; @6 Z( z6 J3 B- y5 d
IF[#6EQ9] GOTO190* j0 J0 n. U8 q. e
: K) }/ }; p) e: O
N20 (第三个编号)/ Y8 C6 Y% y, Y0 I# \% x
G90
+ `# s. D' |" r6 V( s! G#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)
1 d) ^3 Z% i4 Y% l6 KG0X#120Y#121 (定位到下一个数字)
0 a- b! {+ Z: f9 z1 IG91+ g3 [* `/ C1 G4 s6 Y( W. s1 R
IF[#10EQ0] GOTO100
( A, U; H w) e" E4 `IF[#10EQ1] GOTO110
) P& h. O) G3 O- X4 UIF[#10EQ2] GOTO120, m$ k, \ o% Y; y; d3 g
IF[#10EQ3] GOTO130
. F- Z4 V8 s! s: i/ V- j
- D* j+ _2 h4 r* t5 x5 y8 @( tN30 (第四个编号); c1 Y5 L3 ^$ H4 O" R, J
G90
, ^. h+ }5 t; {# G& {) Y$ h#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)
! A; x6 u, Q) k7 ~G0X#120Y#121 (定位到下一个数字)
4 Z% A! o5 s( ~( i3 h/ \. \0 @G919 D% C/ j3 O7 d# J+ d, I
IF[#11EQ0] GOTO100
- ]* W2 g/ ^0 qIF[#11EQ1] GOTO110- V' l1 }4 O+ f! O7 N
IF[#11EQ2] GOTO120
h! L* F( T& ~IF[#11EQ3] GOTO1304 u. Q, A& c# I* Q- M
IF[#11EQ4] GOTO140 A# a9 |* L0 L! C; s0 ~* Z
IF[#11EQ5] GOTO1503 R k1 y; l: p% p) a. {+ G- f2 J
IF[#11EQ6] GOTO1605 s- X1 m+ `! Q, d1 E5 p
IF[#11EQ7] GOTO170
5 X7 A7 n u( x9 JIF[#11EQ8] GOTO1801 l5 a- ?( B& M' Q
IF[#11EQ9] GOTO190
; C) M. k! j$ U8 W/ A
( m6 k6 v" R/ V/ wN40 (第五个号编号)2 a# ~ P# u9 c! A
G90; h6 K% i8 M+ ]5 {$ i7 A+ g
4 z( ~4 C5 c/ B! mG0X#120Y#121 (定位到下一个数字)! G! F9 A( a" o7 `; r
G91
, Q& v& l/ v8 C+ [IF[#12EQ0] GOTO100, y4 g1 {3 \1 V( K+ X# i' r9 j
IF[#12EQ1] GOTO110+ q) s z: k; M8 V- S. s1 L6 E
IF[#12EQ2] GOTO120/ A7 H) n) L5 V
IF[#12EQ3] GOTO1300 z! k7 C# X6 s0 N" ^
IF[#12EQ4] GOTO140
V4 m# H! h! B) rIF[#12EQ5] GOTO150) A o6 w1 M, c
IF[#12EQ6] GOTO160
9 ^" o; L0 T/ u* D9 u* w9 rIF[#12EQ7] GOTO170
% L7 h) l; P5 }IF[#12EQ8] GOTO180! X, \$ J, Q, ~4 L% ^# }, g" B
IF[#12EQ9] GOTO190
% }9 \. }: R/ l! Y6 c& A+ m" C" U6 B! N* s2 _
N507 S# ?' P1 S! @2 S
GOTO999
" q c; Q+ r8 A2 S6 i3 a9 R9 }9 v) G, c1 }+ O; W
(下面是数字0-9的NC代码段。当加工完一个数字后计算器加1,并把间距变量设置到字符宽度加上0.0375。随后检查计数器进行下一个数字的加工。): u* T- R; A6 x: j% O
1 A! h9 l; B! g4 s L4 R+ v9 _' ?
N100 (数字0的加工代码)1 v6 }' O5 P! L D
#33=#33+1
; H/ {) v1 i, |* c: u7 Z5 `( c/ o7 lG91
+ g- B# h6 q# V/ d9 M) f3 O+ @- n/ OX.0111Y-.0306) J& T' w7 p! Z l, t* m
G1Z-#110F#108 (从安全距离进给到加工深度)8 a7 T2 s( i. N6 \; L
G3Y-.1263I.1737J-.06313 h. @* S- A* g* \
X.0876I.0438J.0156' \% {4 S4 h- x3 e# j1 E" ]
Y.1263I-.1737J.0632
2 k3 K- R, \' \- j, KX-.0876I-.0438J-.0156
4 w) @& d4 w+ R M& LG0Z#110 (返回到安全距离)9 w3 P i4 a; G( C! s( _! G- X( n G
#105=.1473! k& u! O5 I7 `3 f [3 j1 g
IF[#33EQ1] GOTO10 (检查计数器,决定下一个加工数字)& S& g: }+ O+ j; G: q( T
IF[#33EQ2] GOTO20
; C: c: \0 u T7 FIF[#33EQ3] GOTO30
8 S1 k/ _5 w' o# y( l7 O e, vIF[#33EQ4] GOTO40! j% U+ ?1 D2 ?" @' G! {; C$ D
IF[#33EQ5] GOTO50& i) F) T( ~/ n0 P
/ F" K7 l9 }, k6 ]4 w' `" PN110 (数字1的加工代码)% H' V, A* \' L8 @1 e6 @+ P
#33=#33+1
) ~8 p3 T1 H- l$ W" w6 HG91! E# D& ~& I8 D0 Z$ o
X0.Y-.0268 T6 N. a. P \- P
G1Z-#110F#1085 ~( ^, A. h% }5 D! d+ D/ ]
X.0268Y.02683 s1 V) B7 b. g8 [
Y-.18756 N4 K# Z( m/ i. f( k) V& ^4 C
X-.0268% p( { q, J. \1 f$ V
G0Z#110
( y! ~8 S$ Z: p" R2 Y. BX.0268
8 K6 b2 s) \3 Y: @7 C; V9 Y- l# NG1Z-#110, W( @$ n# M( L
X.0268 D9 Z1 Y1 ^4 H, {* r
G0Z#110
( v( G, I* w+ r2 D& L# p#105=.0911
% J) V. }" b8 @6 F7 O6 mIF[#33EQ1] GOTO109 g7 K/ I0 i# ~' W: S% Z0 ?
IF[#33EQ2] GOTO202 \9 j1 v, l e# \2 `) S j4 T/ _
IF[#33EQ3] GOTO30
& k" i9 j/ U. @IF[#33EQ4] GOTO40) s6 E$ m& S7 \3 Y, U" Z
IF[#33EQ5] GOTO50' }) Z+ I$ U% }& ^, T
6 [5 \* q, I+ L, \* |
N120 (数字2的加工代码)
& B- x ]2 _. K1 P#33=#33+10 \+ A/ \7 D4 M2 D$ j
G91
7 X, p5 F8 V5 rX.004Y-.0268
q6 q' r0 W/ z; tG1Z-#110F#108# _: I, @( g1 t* w0 w @' M
G2X.0464Y.0268I.0464J-.0268
$ G- u1 ~* [( r" ^8 @G1X.0042
- j8 p4 O! u4 uG2X.0535Y-.0512I0.J-.05360 g/ u/ i& K- Y6 u5 ~
X-.0139Y-.0336I-.0535J.0024
' h5 b. n! D. V% w# T+ TX-.0481Y-.0359I-.2895J.3377/ Z! e9 |9 [( y& R0 |+ f7 x) ?
G3X-.0461Y-.0668I.0435J-.0793+ s4 \) W+ i1 g
G1X.1121
3 w0 V* P/ |3 V2 \8 FG0Z#110
. H+ K; S* G7 d& C# w8 o#105=.1496
8 e1 v( x8 k( F, X7 FIF[#33EQ1] GOTO10
2 k% p9 D% c( [IF[#33EQ2] GOTO20
, @; o3 I& K+ @2 WIF[#33EQ3] GOTO30* Z4 n* ~' t! p( w v
IF[#33EQ4] GOTO40
3 n* c) v1 c/ ~1 m! e/ I4 }IF[#33EQ5] GOTO508 u0 i- o+ Z8 K: n) {! Y! x9 D w$ J
" b, l4 ^3 Z/ m
N130 (数字3的加工代码)
7 _% F& f! V# i2 O3 _8 T#33=#33+1
2 U# \+ X6 o5 H) J/ [G91* C2 v j" |( j$ Y4 d
X.0027Y-.0268
6 u& l% v! p7 w9 F* eG1Z-#110F#108
) h- _) ~! v# N, Y9 ]/ }G2X.0466Y.0268I.0466J-.0272
* j W" o% V! T& W# V$ pG1X.007
# G$ F$ `- A+ D# i% ~G2X.0389Y-.0146I0.J-.0591! ^ G* H! {3 R9 x+ ] B
X.0146Y-.0323I-.0282J-.0323+ j0 W5 o$ c( M! J2 L
X-.0398Y-.0467I-.0473J0.3 N1 M! e+ F& J% v7 P
G1X-.0134
+ i$ D/ x+ y4 |/ i% Q4 `G0Z#110
5 X7 x" R4 M: f; G9 C/ k' C8 HX.0134" f# t J6 V8 e* e: l1 H0 j
G1Z-#110+ B% \. p2 v: v4 w" t" i" Y
G2X.0425Y-.047I-.0048J-.047
0 A; x2 m4 f/ [1 `6 S5 _X-.0146Y-.0323I-.0428J0.' s* d1 Z5 B( Y+ L: i* i5 B- {
X-.039Y-.0146I-.039J.04451 Y- M. ]6 i2 i/ H+ y8 M
G1X-.01225 d. S3 J9 _% f6 ^* z8 `
G2X-.0467Y.0268I0.J.0541 O ]3 Z) L% n9 K) n
G0Z#1101 O. x, ~' A+ Z5 ~5 P9 t. |* P- W
#105=.15
- g- o+ k" n, g# x! TIF[#33EQ1] GOTO10
# r4 u0 o1 K7 R4 l* iIF[#33EQ2] GOTO20
% e! h, g) T7 ]" G1 SIF[#33EQ3] GOTO30" _6 }* |6 ^* F1 N0 e
IF[#33EQ4] GOTO40
& U8 Y7 n- J( s* g1 Z' H- hIF[#33EQ5] GOTO504 i8 X# U$ H" U# k
4 @1 u7 O) Q( n# ~- p* J. ^N140 (数字4的加工代码). w; ]2 b- @+ X# D3 L
#33=#33+1
; M* O* c* N0 b4 h" T4 _G91; v: y9 F* Z8 z3 M, f9 h8 s: ]
X.0941Y-.18752 K4 D" H/ F7 P1 [: k
G1Z-#110F#108
2 @% C/ k# e7 L' Z$ |3 AY.1875
V1 |* A6 h- S/ h5 q. X1 b- C2 nX-.0971Y-.1433
1 A# ?. d# D; uX.1246
$ y6 _6 S0 I' y2 C) f ]! bG0Z#110
. e/ H% h2 ~$ ^0 [# u#105=.1621
* K$ R5 q2 ]! e. o4 L1 j$ w( pIF[#33EQ1] GOTO10
5 ?& [1 u! x7 d lIF[#33EQ2] GOTO205 J5 k4 t2 r6 R5 ^- p, q/ i `
IF[#33EQ3] GOTO30
8 M, P' Q* y) N5 {IF[#33EQ4] GOTO40
$ s( r; o( y+ y, SIF[#33EQ5] GOTO50
$ f4 o; p* [4 N
/ H: [1 i5 Z6 T5 o9 k0 | xN150 (数字5的加工代码)# m6 E+ r" o6 P. K: V! X' A$ l) w
#33=#33+1
0 {! D) |4 g8 L6 N% ^3 Q" BG911 U( V5 ^1 E! `8 l
X.1134Y0.6 e4 _% D5 C7 `3 ?
G1Z-#110F#108( x1 \5 n2 |) a3 h: Z1 w2 j& [
X-.1134- u4 i1 L: W }. U) E6 P% t
Y-.083
% \: c5 Y% k1 | N; u' OG2X.0536Y.016I.0503J-.0704! c: \3 K' b' u
X.0317Y-.0074I0.J-.0709
3 H1 v- `) ~. T' S9 N$ @7 e7 r! |X.0218Y-.0193I-.0254J-.0509
9 ^" S" R7 A9 O) w+ x( B8 wX.0023Y-.0643I-.0509J-.0348 d. a0 R0 y. r, B* ?( n! ?& a: p
X-.0511Y-.0297I-.0511J.0292
+ g A5 o5 O \5 sG1X-.0085
# e) O% z+ [* @( HG2X-.0393Y.0148I0.J.05976 d* G8 ]9 F9 p/ d$ F
X-.0105Y.012I.0393J.0449
: L2 |/ L0 Z r: R7 m, fG0Z#110. c, \. ]% Y F1 k
#105=.1549. M% b6 j; p% @5 p# f
IF[#33EQ1] GOTO10) j+ W; [1 K, |( [0 w
IF[#33EQ2] GOTO20
* j" V8 M4 v$ S6 b$ C- e9 U gIF[#33EQ3] GOTO30% V- P% j7 O- C3 f% Y
IF[#33EQ4] GOTO40# P0 s) p. i6 v, G! O
IF[#33EQ5] GOTO500 O2 k1 D& a, e1 z; c ~, ~
- _ M4 t% T/ G; Y
N160 (数字6的加工代码)& z- {. V, S( g+ J1 r& M; x
#33=#33+1! ?9 K" u+ Z% l: Q
G91: Q5 y. w! c# d0 E( j: W
X.1124Y-.02799 m/ n% T; V; Z( k. v9 X' w. w
G1Z-#110F#108& Z" S' q# k, x
G3X-.1017Y-.0102I-.0487J-.0273
$ n6 V- ^, z6 \9 B: rX-.0038Y-.107I.1562J-.059
% D( h" P8 P5 ^! ]X.1072Y-.0037I.0542J.0134; f" z3 Y+ `7 J l' _, P9 F8 [
X-.1072Y.0037I-.053J.017
8 c& C9 o" p3 kG0Z#1100 ^ P& R4 A! L) K4 X
#105=.1543
6 F U! ~( G1 k1 R+ N* \IF[#33EQ1] GOTO10/ t% P+ v7 @% t# l& @) \ u2 g
IF[#33EQ2] GOTO200 l. H1 z3 y4 E S4 g
IF[#33EQ3] GOTO30+ B" k, ~- F- j W9 T
IF[#33EQ4] GOTO409 v1 m+ O8 @# I; [1 D. c0 z
IF[#33EQ5] GOTO50
+ ]3 r% U3 H" N/ p# Y4 K2 G) D
J1 U% G, t) |! _; }" i1 s9 i2 |N170 (数字7的加工代码)
+ J, l; a! X7 f+ r$ g3 ~( ?$ c7 v#33=#33+1& g% W7 _( n: d( Z+ p
G91' N+ J% m6 y; O$ d
X0.Y0./ q/ ?; B7 q/ Y, F4 q0 _
G1Z-#110F#108
$ Q% E6 f3 E. g' UX.1125
9 F' Z. W2 S: Z1 a. z% ^, ZG3X-.0562Y-.1875I.2845J-.1875
; E4 A! D7 E, Y4 _G0Z#110
- v: ?! t1 T! h( }#105=.155 C$ }5 z6 `2 i* u9 z. H
IF[#33EQ1] GOTO10
. O, O6 c7 Z* d4 S- q, t* T( _IF[#33EQ2] GOTO20
$ K h3 ^4 C6 ?6 h. R% xIF[#33EQ3] GOTO308 `; @' e% V% Q0 Z: b( S& h
IF[#33EQ4] GOTO40- I4 ~4 E/ l, n
IF[#33EQ5] GOTO50$ n6 f) L1 }: S
" x, M2 Z. B2 S" @4 m gN180 (数字8的加工代码)% X; T; }8 k. \' f; J
#33=#33+1- ?+ w3 f: {! s2 y% d
G91
k3 r0 m, T- {0 } HX.0502Y-.0871
9 {# U, F# s' h1 |6 I0 \G1Z-#110F#108 s0 H9 M+ E9 ^! j+ F
X.01214 e }$ k6 W7 | d0 j
G3X.0435Y.0436I0.J.04369 R1 d3 n9 w8 k9 g
X-.0435Y.0435I-.0435J0.8 h: j% ^$ I: W, a/ Z9 r& ?7 i4 C1 m
G1X-.01210 @: [8 m+ m; ~- z) V
G3X-.0201Y-.0049I0.J-.0435
2 F. p! g7 E: T9 A3 D7 `# JX.0201Y-.0822I.0201J-.03869 s; J. J$ _" G) A. M& E
X-.0413Y-.0788I0.J-.0502" E5 U4 n2 m! t6 w0 }
X.0413Y-.0216I.0413J.0286# Q5 S3 Q( S& X7 T/ z% ~$ o& d
G1X.01211 q* G( g$ @# X: C' H1 V/ M3 l7 E$ F
G3X.0502Y.0502I0.J.05020 F8 K, a6 W7 a6 G# ?
X-.0502Y.0502I-.0502J0.
5 ^2 _6 a& v- }; P, p1 Z& O" h* W, \3 D, }G0Z#110
) Y! c2 K. U+ \. q' c#105=.15
5 T* t# P8 V9 h, \* m8 ?* _4 fIF[#33EQ1] GOTO10
1 D/ e6 ^! F& }+ w- RIF[#33EQ2] GOTO20
) p8 a$ Z8 G; C/ Z, B. QIF[#33EQ3] GOTO302 ~ s" @7 r# k1 I6 Q+ v# n: ]
IF[#33EQ4] GOTO40
& t2 a% Q; U8 i: r" m+ F0 K* IIF[#33EQ5] GOTO50+ ^' W! n3 \0 O; [0 J- |/ `
6 F: l; o+ c2 V7 i* D
N190 (数字9的加工代码)
) r4 ~& w! u+ G$ Z) B#33=#33+1
: H# D! ]2 i2 h9 A3 q0 HG91
% T+ e- p/ ^* o6 h, L ~X.0025Y-.03861 _' H$ x& ?& u
G1Z-#110F#108
) A. |3 h4 M! [G3X.1072Y-.0038I.0531J-.017
! {0 D& _' b) h! B* q ~! dX-.1072Y.0038I-.0541J-.0134
) o1 H' Q Q* w6 k6 tG0Z#1108 T, i* J0 |8 a0 D
X.1072Y-.0038
3 v- m1 R( m5 D) x* O& ~( LG1Z-#1107 k5 ~' |. v2 N$ I" T8 j7 F
G2X-.0037Y-.107I-.16J-.048
! m* J V0 A, _0 WX-.1017Y-.0102I-.0531J.0171
! ~8 x' h( e+ ?5 {8 |9 hG0Z#110
7 [ o% g& @6 q, E# ]#105=.15432 B$ U3 M: M3 l! W+ o. V# x- h& D
IF[#33EQ1] GOTO10
4 v3 J5 U- p; A- g9 }IF[#33EQ2] GOTO20
' q0 j( s0 N+ `2 A) IIF[#33EQ3] GOTO30
" ~2 b$ _* d2 l# h: @IF[#33EQ4] GOTO40& `" z4 u# H( w0 [/ N: {, P. S
IF[#33EQ5] GOTO50
5 {9 \) S5 E7 }: Y+ [- W6 a& Z; s3 G; o" k' r
(警告信息)' i7 [& E# I, |- G+ D
N500#3000=100(尺寸单位是英制还是公制)
" q3 f* R, s9 M k- `2 h. A3 h4 WN501#3000=101(Z轴位置是否正确)4 W" D! k: V$ P5 B7 N+ e. [8 b$ E
N502#3000=102(没有指定Z轴深度)
% y3 M: V5 F! J4 J: ON503#3000=103(没有指定F)% P! ]+ u6 h E9 U b
N504#3000=104(Z轴过深)
' B% k& n, c7 e3 H+ R! U Z. u4 LN505#3000=105()
7 M6 w2 s% @! v4 \' y+ ?N506#3000=106(月日期错误)
3 _. b" v( d% l6 B" MN507#3000=107(月日期错误)
# N' q+ ~2 R! ?$ a% u k3 fN508#3000=108(日日期错误)6 G2 y( F4 H9 d' J
N509#3000=109(日日期错误)
7 o. ~. p& ]8 ?9 Y7 HN510#3000=110(天数超过366)
& K) j& _, b' f$ `& ]8 n; oN511#3000=111(天数小于1)# F: }9 m% {- O
M) k4 j) V% |
N999
8 _8 y' L" G. }. HG0G90Z#122 (刀具返回Z轴调用前位置)
5 R8 K) \( B( u6 dG#30G#31 (恢复调用前的G代码)
3 @$ i8 i' h- x. VM99 |
