2天前
2021-06-25
楼主: chenjinming
[已解决] 草绘遇到的问题
发表于 2009-4-8 14:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
检查一下有尺寸的地方
发表于 2009-4-8 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
SW有提示……提示醒目一些……
发表于 2009-4-8 14:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
估计是有重复线。
发表于 2009-7-17 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我现在也困扰与此问题啊!!
发表于 2009-7-17 17:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最重要的一点就是你需要清晰知道自己的草绘过程
5 l# |$ M+ T6 h( |2 N0 o+ k, j这样对你发现问题很有帮助的
; _! @5 @$ j1 `( y) O1 B
! ]8 N0 i8 Q3 ~, O& l9 w' d) o一般是图元放大
' ?1 A2 _  U% ^% N2 d' G2 @) [检查是否有粉红色的点(一般有就代表有问题)
发表于 2009-9-15 21:34:10 | 显示全部楼层 来自: 英国
草绘中的错误一般都是比较常见的问题,比如有的线是重叠的,有的是有没有相交。有的时候在退出草绘的时候有提示错误,并且将错误的地方显示为红色,这是比较容易找的。有的时候并没有红色显示,就需要依次检查了。. I1 L( j" a) z& d6 T. V
    在画复杂草绘的时候,没有相交的情况比较常见,尤其是两个圆弧之间。可以先把圆弧的地方放大一些依次看一下。另外,有的复杂草绘是从其他草绘或图形投影过来,然后进行修改。这时候经常会发生草绘过于复杂、一些曲线不能相交的问题。这时候建议将这些曲线重画。有时候甚至整个草绘有很多错误的地方,那就不得不重画整个草绘。否则你修改的时候会遇到麻烦,而且会使人烦躁、这将大大影响你的工作效率和准确性。
* S# o/ [' D4 D    重叠不太经常遇到,因为把一条线画两次的情况还是不多的。但是在使用投影的loop方法的时候请注意:如果你选中的是一个圆,将会投影两次、造成曲线重叠。所以单个的完整圆建议用single依次将两个半圆分别投影,不要偷懒去用loop。
) v* m% |  M2 g0 b$ ~/ K9 I% Y    最后,画草绘时不要开始就随便画个图形。最好先画一个圆,与你想要的图形大小差不多,然后再开始画草绘。否则你会发现画完一个草绘、然后依次去改尺寸的时候,图形变化很大、有些尺寸无法生成。: n3 j2 d# y" h* u
. k6 _0 M& o4 |    个人拙见,仅供参考。
发表于 2009-9-16 18:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
呵呵
正在学习 受教了啊
发表于 2009-11-7 02:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
还有这么多要学 我什么时候才到工人呀
