楼主: yhlhz
[讨论] 大家一起来设计一台镗床
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
现在来谈谈机床防震问题,一台机床质量好坏除了制造和安装精度外,很大一部分取决于材质的质量,合理的布局,连接的牢固和防震的措施,机床微振动危害极大,振动的原因非常复杂,由于镗头的偏移势必造成偏心力的出现,因此应该设计一套平衡机构,现在又请大家提出你的才智和措施,怎么办?下一次我们准备谈谈防震和消震的方法。
 楼主| 发表于 2009-4-26 18:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谈一下我们的机床防震措施和系统的选择,大家知道震荡对加工的危害性,除了床头箱引起的振动,床身和床脚的强度是引起振动的主要来源,我们查了一些国内外有关资料,采取对床身的空洞部分填充石英砂来作为吸震措施以减轻震源。系统方面四轴微机价格不菲,考虑到该镗床是为自己使用,本身又是制造数控机床的公司,所以准备采用两台两轴系统的微机来代用,这样是否可以?请各位指正。
发表于 2009-5-5 08:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 27# yhlhz 的帖子
如果想用国产系统到话,我可以给你推荐两种。广泰和鑫凯瑞的。
. O: G1 t4 S6 H7 E% n( p2 q# n6 F这两种的性价比还可以。
发表于 2009-5-11 11:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
经费有多少啊
 楼主| 发表于 2009-6-11 20:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
为了确保这台镗床的出世,公司决定投资300万元资金,来购置加工设备,为制造这台镗床服务。计划购置4米龙门刨床一台,4米龙门导轨磨床一台,高精度1米外圆磨床一台,T68或TX611类的镗床一台,现正在准备落实,楼上各位如有制造以上设备可速在这里联系,在性价比同等的条件下会优先考虑,以感受三维论坛给我们带来的好处。
发表于 2009-6-12 21:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真是大手笔 !我们公司自己设计自己用的镗床也不错呀 !4万块就造好了!也是镗主轴箱的!精度也在0.008以内呀!(同轴度 和公差) 镗杆也有一两米!真有钱啊. N" R  ^! H/ @& B" I( ~
有几个问题不明白  `3 _  p: R3 e0 u
1.为何用4轴 而且联动 (加工螺纹两轴够了)2 v0 p/ W3 V/ P0 p) t. @
2.精度到底要求多高 两孔跨度多少
% z: d' L5 }" ^8 n0 S, P$ G3.粗镗孔精镗孔 刮端面  镗螺纹  是否换刀 ( 手动) 还是成型刀
天际孤帆 + 2 自制设备一般原则。
 楼主| 发表于 2009-6-14 19:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哇,楼上真的好厉害,用2米长镗杆的镗床最少也有十几吨重,4万块钱就能搞定,要是我可真的办不到,我想想4万块钱买生铁锭都不够,刚正在和沈阳中捷机床与汉中机床两方交谈镗床的事,他们的镗床行程只有1.2米,重量都在十几吨重,要价28万以上,尚未最后决定,可能在他们两家找一家。龙门刨床已经买下,是太原第一机床厂产,65万元。楼上的镗床有否对外销售,如象你说的精度能达到0.008,我想可以买一台作为粗镗床用 。有事,回头再谈。
发表于 2009-6-14 20:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改天我拍个照吧!都是自己厂用的,自己拿20的钢板焊个500宽3000长的矩形底座,上面一个主轴箱,两根线轨 两个滑动轴承座 ,材料不过2W块 ! 都是自己在用的,不是吹得,我们厂每月的三百台机床的主轴箱 ,都是这样两台镗床镗的,也是镗孔刮端面!孔的公差绝对小于1丝,这种东西,主要看装配工的配刮水平,装配水平的,精度全在这里
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 鼓励交流,请上图最好。
发表于 2009-6-14 23:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这东西我现在还造不出来
发表于 2009-6-17 19:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我想发我的立式镗缸机图,是km的,为什么不能法,该怎样?
  f( r/ ~8 U2 C" o0 F/ A' t出现:对不起,不支持上传此类扩展名的附件,请返回修改。
发表于 2009-6-17 19:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我设计的镗缸机是两根镗杆带动两套刀架加工箱体上两个孔,工件不动,镗杆同时做旋转和进给运动。
发表于 2009-6-18 07:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yhlhz 于 2009-6-11 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: C7 X6 P+ P& t6 U为了确保这台镗床的出世,公司决定投资300万元资金,来购置加工设备,为制造这台镗床服务。计划购置4米龙门刨床一台,4米龙门导轨磨床一台,高精度1米外圆磨床一台,T68或TX611类的镗床一台,现正在准备落实,楼上各 ...
" e! y& L! Z2 @+ U  [: N忽悠吧,感觉楼主是要做台专用机床,用300万的投入来做一台30万的专机?何不直接购台加工中心?
发表于 2009-6-18 08:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对这方面了解的不够详细,期待大家的作品
 楼主| 发表于 2009-6-18 08:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 39# j.chen404 的帖子
是啊,楼上说的非常有道理,用300万元设备造一台几十万的镗床,不是疯子就是.........,当然这样的赔本生意你也不会做,花怎么大的心思目的是什么,难道你真的没想到,难道真的为了造一台镗床,没有第一台那有第xxxx台。我希望你能在设计机构方面多提些宝贵建议,帮我完善设计,在此感谢楼上各位的参与。另外圆磨床已决定买北京二机的。
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有一个问题想问问各位网友,你们有没有发现机床主轴开机前和开机后1个小时的变化?我发现一台云南产的车床在开机前用千分表测量其主轴高度后用750转开机运行1小时,重新测量其高度竟高了0.06MM,为什么呢?谁能解释这个现象。
发表于 2009-6-18 22:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一米长的铁板 温度每升高一度 长度会增加多少呢! 半丝有吗!!
4 J5 |  e+ c6 a% z( l- c要造一台专用机床,还要买好几台加工它的机床!还要请好几个工人来操作!这种逻辑是怪怪的! 这叫  萝卜 搬成 肉价钱!估计国企才会有这样的实力折腾!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 明确个人见解奖励。
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好长时间没来了,这段时间在搞床头箱温升问题,看来只是一个温升问题,可是大伤脑筋的事,以前在这方面考虑多的是润滑方面,散热方面比较多,而今必须考虑的是控制温升和冷却降温系统的问题,一些资料上介绍油.水循环系统,虽然在机加工机床上应用较少,但是如果因温升引起的主轴抬高,后果肯定是严重的,网友们有什么其他的好办法,请多施教。
发表于 2009-7-8 11:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这个厂子也是一个老厂子了!
发表于 2009-7-8 12:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 yhlhz 于 2009-6-18 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 D! H  P4 ]6 |& q) Q3 G
& d" A# ?' K3 g8 d
  Q1 f. d$ Q7 L, m8 Z/ ?( N
这叫 热变位 ,比较大点的机床都要注意这问题。
8 T$ [, E7 S1 `$ `- h这才是机床设计的功夫点。
- i, o2 [$ K) ]! D0 j  ?; p" g* M( C$ y5 k
俺验机就只关注 热变位 的数据,其他就依厂家的标准。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-7-8 12:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 usaiii 于 2009-6-18 22:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  c* \* ~6 D: \( }, t
1 U( W, L# P/ O! {2 R; B! p  D要造一台专用机床,还要买好几台加工它的机床!还要请好几个工人来操作!这种逻辑是怪怪的! 这叫  萝卜 搬成 肉价钱!估计国企才会有这样的实力折腾!
5 r* Z, H6 @" K- d! D4 D3 I+ Q& m$ y; z% a; S8 ~; I
一米长的铁板 温度每升高一度 长度会增加多少呢!: e/ n2 ~0 p1 Q
一般值是在 12μm ~ 14μm 。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-7-8 13:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问目前我国有哪些机床有对主轴温升采取特殊控温措施的,请谈一下你对控温措施会采取什么理智高效的方案呢。
发表于 2009-7-8 14:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
简直是开玩笑
发表于 2009-7-8 17:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 47# LIAIYAO 的帖子
在下怎么算都只有0.007-0.008mm/度,请问你采用的热变形系数是多少?
发表于 2009-7-8 17:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 50# 赵元 的帖子
热变形系数  这个俺不知也不懂。9 s$ {+ z' y3 j9 ?* u
  A0 [+ Q! K7 X% ~1 s
钢材的热膨胀系数约为12×lO^-6 /℃
# J! L; X: A, @3 r1 v% q材料                线膨胀系数(x lO^ -6 /°C): ]7 F6 G: B0 A: ^) n$ k
一般铸铁                9.2-11.81 |) N  j  A! U( Y; Y  H2 C
一般碳钢                10~13
. y6 T/ U5 {! x* ^" N. j铬钢                10~13
3 v/ Q: @; r' U0 [镍铬钢                13-15
5 p0 r, q" I% \. c铁                12-12.5- R# Y* G! e; D2 U9 q+ r
铜                18.5
7 Z" t' A* F2 ~& D9 L0 O2 B青铜                17.5; N$ G( ?: ]! h6 W+ h. b* Q1 u
黄铜                18.5# `* w0 O& D( }
铝合金                23.8
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-7-9 14:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主说的是专机吧!!
