3天前
楼主: libaoqiang
[已解决] 看看这个图两个2X20°啥意思???
发表于 2009-4-23 14:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
少了一个视图
发表于 2009-4-23 16:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
建议好好看看制图标准,是有2处20°的意思
发表于 2009-4-24 00:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hbh0606 于 2009-4-9 21:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ~( v% Z, ^1 j! H4 H
看看下图楼主应该可以明白,上面的圆弧线其实不是全圆弧的线,边缘是一条与圆弧相切的直线(用绿色表示),所以有角度的标注,而且两边是对称的,所以用2X20°表示。
; n8 E* t2 U) x7 A* q8 i佩服  一开始真没发现
发表于 2009-4-24 07:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
标示2处,即对称位置还有一个20度。国外图纸标TYP.
发表于 2009-4-24 08:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
貌似我来过了。
发表于 2009-4-24 09:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 1000520 于 2009-4-9 19:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" p( p. _& I1 N& O+ |
中间2X20°是一条40°圆弧以Y轴为中到圆弧端点为20°左右对称就标2X20°  D- b. q# A5 r  [2 C7 H
端面2X20°是一条直线与圆弧相切以X轴为中心角度为20°左右对称就标2X20°
/ f5 P5 c7 V, M) ^, h5 Q可以正确! a: a4 S& ^+ G4 i7 U. b, {
补充一下,中间2X20° 有可能会是2组,其他图形,以正视图形式,重合的2组,不一定的左右对称, LZ需要把俯视图发出来,才能解决问题
发表于 2009-4-24 09:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基本同意11楼的说法,第一个应该是相切的角度,第二个应该是圆弧度。俺在这将原PDF转成图片,免得相帮忙解决问题的会员还要付银子。 )15*( )15*(
发表于 2009-4-24 09:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# hbh0606 的帖子
非常明白,应该是这样
发表于 2009-4-24 18:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是左右对称,两个20度尺寸。对称图形,但是应该再一个图才能认定·
发表于 2009-4-30 22:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哦,明白了,11楼讲得很透彻,谢谢
发表于 2009-5-4 07:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是表示一边一个20度的意思,中线是两边的对称线。
