楼主: ws308
[已解决] 〔已解决〕平衡阀和液压锁
发表于 2006-5-10 22:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
那位大哥有这方面 的资料!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-11 16:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 ryzzg 于 2006-3-1 11:34 发表6 i) h# M4 k) V2 y
我在单位接触过的就是O型换向阀带两个液控单向阀的液压锁。(力士乐)更多的请参看相关资料。应选用H型与Y型换向阀带两个液控单向阀的液压锁,O型换向阀液压锁不稳
# b8 A+ s8 G5 p$ [, f
3 B$ w; d# F- n2 x4 Q7 Y, I5 o9 C* C理论上应该是这样,但是在实际应用中,由于需要回油背压,或管路过长等原因引起的回油背压过大时,还是应该采用o型阀。
发表于 2006-5-12 23:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持18楼对平衡阀的认识。
发表于 2006-5-17 18:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
其实没什么神秘 的 ,你 熟练掌握液压阀个的 功能,发现很 简单
发表于 2006-5-19 12:47:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
各位专家,请帮忙查查哪家公司可以提供800L/min流量的平衡阀,谢谢了!
发表于 2006-5-19 13:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
平衡阀主要是用来控制避免油缸自重下落失速的,调整压力一般在1-15MPa,要求开启平稳,关闭时要密封可靠,出现阀芯卡死的可能性越低越好。9 \/ n3 x; ^- N5 t( H
液压锁:用来锁定压力,要求密封性越高越好,目前国内的液压锁(液控阀)主要就是密封不好(不保压)
发表于 2006-5-20 22:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
支持18楼对平衡阀的认识。 我在单位接触过的就是M型换向阀带1平衡阀用于在缸的回油侧建立背压,锁紧回路防止活塞下滑。
发表于 2006-5-26 22:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
只是用液压锁,并不知道是怎么回事,现在知道点了
发表于 2006-5-27 22:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
长见识,学习了两个知识点。谢谢各位!!!
发表于 2006-12-14 21:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 llxing 于 2006-5-11 16:28 发表
& k1 Y. |7 k' G  W, N" `1 V- _
% c2 w0 g& T4 Y/ i2 v# @  n& U0 u7 U5 [/ t) @: v0 s  c6 a( Z6 k  [4 i9 ]
7 o) r' n1 B( m( {# ?
由于需要回油背压,或管路过长等原因引起的回油背压过大时,采用o型阀,A,B口没有背压吗?
发表于 2006-12-15 09:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于平衡阀和液压锁
平衡阀一般用来保护重载设备定位,并起一定的缓解冲击,在软管爆裂或中间管泄漏的情况下设备保持原来的状态,如步进梁、钢卷小车等;
& L- s" a# O5 Z* C# n液压锁一般用来保护普通设备定位且要求不是很高的设备,如带钢切头剪等
发表于 2006-12-15 10:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
平衡阀在管道爆裂情况下无法保证维持原有设备状态吧!
4 R, V8 u+ [& |* _6 B9 }平衡阀主要用于有负负载的系统中!
发表于 2006-12-15 11:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于平衡阀
原帖由 江边 于 2006-12-15 10:26 发表
$ `5 S1 M/ ]) ]. O( W. C, D平衡阀在管道爆裂情况下法保证维持原有设备状态吧!1 L/ ]. `3 \0 ]: {8 f0 R
平衡阀主要用于有负负载的系统中!
4 v/ _$ N: r$ ?3 M2 L4 f6 t& X在实际工作中,普通平衡阀通过调节压力来保证其设备保持原有状态,液控的平衡阀直接可以保证。且普通的用于重载中较轻的且压力和流量不太大,液控的用于重载中较重的且压力和流量较大的设备
发表于 2006-12-26 19:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
液压锁主要用在需要保压的回路中,平衡阀主要用在有负压的回路中,保证执行元件在任何时间都能平稳运动,不产生时快时慢的冲击。
发表于 2008-4-2 21:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
平衡阀调节螺钉是调压力还是调流量?
平衡阀调节螺钉是调压力还是调流量?
0 Q" B5 e3 P. n+ V; z- X这个问题一直没有搞懂
发表于 2008-4-3 10:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平衡阀和液压锁
平衡阀:
7 O6 f! x; F$ U6 t目前能够用作平衡作用的阀有三种:内泄单向顺序阀;与单向阀并联的溢流阀;平衡阀;
( @/ E8 }/ V% e" f& |& s而目前用于工程机械,如起重油缸的下降就是用的第三种阀:平衡阀。平衡阀的作用我就不说了,上面的兄弟已经说得很清楚,平衡阀不同与前面两种阀的区别在于,除了具有内泄单向顺序阀的基本性能要求外,还应有较高的平衡精度,内泄量尽可能要小,所用一般采用锥阀结构;楼上的兄弟,平衡阀调节螺钉是调节最大工作压力,有一点得注意:最大设定压力要比平衡阀承受的最大负载感应压力大,比如SUN公司的是1.3倍;平衡阀出口的背压会增加阀的设定压力,增加的幅度相当于出口的背压乘以1+平衡阀的导压比。
; b0 e5 q/ B3 O9 z5 l液压锁:
: G$ f" |2 n' v) o! [! ^9 L液压锁的功能我就不说了,但和方向阀的配合使用我得说两句:目前用液压锁一般是用Y型阀和O型阀配套使用,如果用Y型,则回油T腔的背压应不高于液压锁的开启压力,要不然液压锁也起不到锁紧的作用;如果用O型,方向阀的突然换向,势必会使方向阀的A、B口到液压锁会保留一定的压力,就像奥凯所说的一样,对于要求不高的场所是可以这样使用的,但最好的是用Y型方向阀,并且T口直接回油箱。(以上两种情况我都使用过,所说的完全是现场所反映的实际情况)
