楼主: van0918
[已答复] DC24V电磁铁用AC220V电源会发生什么情况?
发表于 2010-6-1 08:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
说明这个换向阀电磁线圈耐压好?
发表于 2010-6-1 11:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电气学知识理论要重写了
发表于 2010-6-1 11:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用这个楼主可以评个院士没问题,物理学的重大突破啊
发表于 2010-6-1 17:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我记得有电磁铁可以交直流两用的,ATOS的,有空查一下。
发表于 2011-7-6 11:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
线圈必定会烧毁,直流线圈靠的是自身电阻,电阻很小,在24V的线圈上使用220V的电压,相当于电压增加了近9倍,线圈中的电流也相应的会增加近9倍,肯定会烧毁线圈
发表于 2011-7-6 22:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是华德的阀,我说的是事实
" o/ M' I3 Z1 `4 F5 B" ]van0918 发表于 2009-4-22 09:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 \2 _- b* Y$ t9 a% T% c, R0 O; x9 u
17#、23#问的已经很清楚了,你说的是哪一种情况。
发表于 2011-7-7 22:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样都可以用,我太惊讶了。居然没有烧掉,直流24V和交流220V,通用?牛!
发表于 2011-7-8 10:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感觉不太现实,难道是交直流共用的。
发表于 2011-7-23 10:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
21楼说的应该是对的,请楼主检查电磁阀插头内是否哦有整流电路,如果有那是没问题的
发表于 2011-7-27 15:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电磁阀对直流电源和交流电源关系不大,关键是能不能承受了那么大的电流,我们刚烧了个阀,电工看错了,通电就冒烟了
发表于 2011-7-29 16:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
整个阀都换了以后,如果把接入电压也改为DC24V就没啥问题了吧
发表于 2011-8-4 22:29:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
应该不行吧,就算换了电源,启动电压也不对啊,24V线圈启动电压应该是0.67*24,才能拉动小阀芯,你用220V交流线圈,其本身有整流器,输入的电压应该不止24V,也就是说你原来用的线圈产生的力应该蛮大的,至少应该比24V的大,现在小线圈可以工作。。。能带的起来吗?
发表于 2011-8-13 05:47:40 | 显示全部楼层 来自: 委内瑞拉
楼主把我们都搞迷糊了
发表于 2011-8-17 13:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
只要通路、通径什么的一样,应该可以。
: @+ ^6 y+ y9 q7 b2 Q1 _6 w只是要将接线整理好,表明电压。
发表于 2011-8-19 18:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该直接冒烟了吧楼主?还能用?
发表于 2011-8-19 22:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你是整个电磁阀更换的话,就没有问题,包括阀体、线圈。如果是更换圈的话时间长了不好。
