楼主: hdw181
[求助] 刚装SW2007后发现异型孔向导和TOOLBOX有问题
 楼主| 发表于 2009-4-21 07:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-21 07:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ I% R# s7 [  ?5 i; ]6 y  H) {4 {5 q4 y
' B9 m& B6 e% L( ^+ P楼主不是说PJ成功,找到异型孔向导文件的路径了吗?怎么到现在,异型孔向导还没搞定啊?
; c0 e% q: `! t
7 e9 @( A4 g3 k% I( `
现在删除SW2007重新装回SW2006也出现异型孔向导和TOOLBOX问提(同SW2007一样),现在是SW06和SW07都不能用!!!(SW07重装了10次,SW06重装了3次),都不能解决问题.
4 O$ @* u$ H: [# V/ N急寻解决上述问提方法(最好不好重装系统)!!!重金酬谢(如500不够可以增加)
发表于 2009-4-21 08:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的C盘容量多大啊?是否可以考虑把SW彻底删了,装到C盘试试看。有些问题是不见到电脑很难解决的。
发表于 2009-4-21 11:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先看看这三样:
8 \2 l! t8 T* `( b) T3 V1、系统盘的容量% `2 f; y  ~; A" P9 V  {# n8 {
2、虚拟内存的设置
8 i/ {6 I1 U2 j7 j! A3、内存大小
 楼主| 发表于 2009-4-21 11:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-21 08:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 w9 C  K4 G5 [7 h# Z1 H6 }& c
6 K; A8 k' x8 ~
4 G. C( [- F0 I2 I
c:有10G
( @/ z* x" ]4 h2 t% x$ a内存2G
发表于 2009-4-21 12:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内存2G的电脑,系统盘才10G,我晕。内存2G,系统盘至少要30G。
 楼主| 发表于 2009-4-21 12:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-4-21 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ q8 l1 E! [  X1 C) P! r内存2G的电脑,系统盘才10G,我晕。内存2G,系统盘至少要30G。
, v0 d% _1 b& G$ A2 x7 s, j  \8 |8 l4 ~' z" K6 n
c:总的为30G,现还剩10G
发表于 2009-4-21 13:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你以前装没装过SW,如装过,就必须先把默认的文件夹删除,再删除注册表内容,运行REGEDIT,删除"HKEY_CURRENT_USER\SOFTware\solidworks,删除HKEY_LOCAL_MACHNE\SOFTWARE\Solidworks,我以前也有过类似的情况,通过此方法解决了
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 孙士和 于 2009-4-21 13:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  J/ o8 z7 J6 E  n$ f! {% G你以前装没装过SW,如装过,就必须先把默认的文件夹删除,再删除注册表内容,运行REGEDIT,删除"HKEY_CURRENT_USER\SOFTware\solidworks,删除HKEY_LOCAL_MACHNE\SOFTWARE\Solidworks,我以前也有过类似的情况,通过此方法解 ...
( d: \2 \0 O( i9 `1 K( x
  @4 L  }6 N" Z$ z3 Q/ Q. ^
按此方法重装后,还是老问提!!!
发表于 2009-4-21 14:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
卸载完成后用优化大师之类的软件把没用的的注册表清理一下,把G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data这个文件夹删掉再装!装好之后再进这个文件夹看看有没有Browser这个文件夹,有可能就是你的SW2007安装程序有问题,文件不全的原因,你这个安装程序以前有人装成功过没有?如果程序本身就有问题再怎么装也是白费力,SW2007完整版的大小是3.42G左右,带TOOLBOX和COSMOS系列。SW2008才是5.4G,SW2007网上下的一般都是1G左右的精简版,我后来在大街边花3块钱买了个3.42G的,现在就用的这个,用的很爽。; ]& P) F0 C7 R( z
5 v: T6 m- \+ b9 ~8 \1 D
[ 本帖最后由 jaychou315 于 2009-4-21 14:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-22 21:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 jaychou315 于 2009-4-21 14:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 c4 f/ _% \; Q1 ^4 _& j8 G  f
卸载完成后用优化大师之类的软件把没用的的注册表清理一下,把G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data这个文件夹删掉再装!装好之后再进这个文件夹看看有没有Browser这个文件夹,有可能就是你的SW2007安装程序 ...
) q, ]1 q; M  A- |6 r) ~
我的这个SW2007别的机都可以装,就我的电脑不能装!!!以前SW2006用的还好,现在升级成SW2007后异型孔向和TOOLBOX有问题,现改回SW2006后也出现同样问题!!!
发表于 2009-4-22 22:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重装系统才行,我也出现过类似情况,实在找不到什么有效的办法。
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zhu3352 于 2009-4-22 22:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Q& D/ @! x) d重装系统才行,我也出现过类似情况,实在找不到什么有效的办法。
: C8 ~/ C+ @% E. d0 Y/ S
: m. l! J# K0 m# p6 O: p$ R重装系统太麻烦!!!
发表于 2009-4-23 10:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是自己的电脑的话,应该没有这个问题。我在单位的电脑上装过这个软件的,一开始也是和你说的一样的,异性孔的命令用不了,最后才发现是由于系统的权限的原因,你不妨这样试一下,让你们的管理员将权限完全放给你,你试一下,从新启动电脑,是不是问题就解决了?!呵呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-23 12:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 liuzhankui_5 于 2009-4-23 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `3 `. u3 A: W  `' i0 T如果是自己的电脑的话,应该没有这个问题。我在单位的电脑上装过这个软件的,一开始也是和你说的一样的,异性孔的命令用不了,最后才发现是由于系统的权限的原因,你不妨这样试一下,让你们的管理员将权限完全放给你 ...
& H0 g& f  }0 Q; j, {8 F
* i( G( [5 ~2 T' N我的电脑就我一个人用!!!
发表于 2009-4-23 12:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就是重装系统,如何麻烦?半个小时顶多半天好了。总比你现在好多天过去,还是不能解决问题好。
 楼主| 发表于 2009-4-25 15:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 helloyf 于 2009-4-23 12:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 w* u% S% }* q- T. b) k, r8 t
7 q6 G1 Y1 \9 q: l: _" m8 x
2 M' h8 O1 E2 r( Z% ?( L; a
系统已重装,还是老问题!!!
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有知道的高手帮帮忙!!!
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-6-18 12:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hdw181 于 2009-4-28 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 S( B: T6 j. g8 \6 ]' d6 J4 M
0 x$ `% v- b, q; Z5 _4 g0 U# J, N3 m$ [4 }
去迅雷里面下载,2007绝对可以用的,2G多,直接安装后什么工具都有,一般功能齐全包括COSMOS分析.floweworks模拟注塑。仿真等,$ C+ P* S9 M4 Q- \
1,不用重装系统,你只要把重新下的软件再安装一直按照提示,系统会提示你已有安装文件,又修复/卸载,等选项,你选择卸载后再重新安装,安装后不到3G。
/ v+ h$ L0 k' t! @- m. ]2.安装步骤好像是自带的,忘了,如果没的话,可再网上随便搜一个
5 H" T  A2 |0 W
) H- V. l( T5 ?5 s% |- Q3 c7 B希望楼主安装成功,
发表于 2009-6-18 13:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
http://file:///C:/Documents 20and 20Settings/Administrator/My 20Documents/My 20Pictures/1.jpg这个问题也遇过 楼主在卸除sw2006 2007时没有把G:\Program Files\Common Files\Solidworks Data\的Solidworks Data文件夹卸掉 sw自带的卸除程序不会自动卸除 除非你在安装新版本时放到其它位置 两个版本就不会干扰 不是默认安装在系统盘在升级版本时都会遇到一道坎 重装系统都没用 希望能帮到你
+ }) T2 p2 r  k% j# z0 j% Y/ @& g9 \2 D* l+ e0 J7 _$ _
[ 本帖最后由 jmu8007 于 2009-6-18 14:26 编辑 ]
发表于 2012-6-16 16:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
今天我也遇到这个问题了!不过我几经周折,终于搞定了
