楼主: qskgangsi
[求助] 力士乐A10VSO-DFLR 泵的问题
发表于 2011-9-1 22:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、B阀为节流阀,右端上边的伺服阀称为流量控制阀,作用是维持B阀的前后压差为一个恒定值,通常为1~2MPa。根据流量压力公式,B阀的压差恒定,则流量恒定。改变节流孔的大小,可以改变流量。
. r0 _  p& A: F6 L/ N; Z2、恒功率阀优先于流量 ...
* K9 f! ?6 T1 [( Q4 s. zlwgx 发表于 2010-2-3 23:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
补充23楼:1在0~15Mpa时工作,泵流量起变化。: Z2 I: k5 W# {8 p2 ?6 k
2在15~28Mpa时工作,恒功率控制,流量不受1控制。(A10V0系列最高压力28Mpa)
3 {8 u! K+ |. Z' F% A6 O3压力控制,当泵达到设定值28时,泵的输出止能维持28Mpa时的泄漏用。
发表于 2011-9-4 08:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
学习了,好资料
发表于 2011-9-6 11:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请教26楼大虾,此泵在15~28Mpa时工作时,是如何实现恒功率控制的,请您对照样本上的原理图分析下!4 q. v" x1 ^/ E$ J" ^! l" ^) }/ R, x
谢谢!!!!
发表于 2011-9-7 16:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
, u6 ]; ~5 N9 q+ p+ Q8 Y谢谢!!!!
' m8 @3 R5 A* s, Z2 A 26# 压力=动力
发表于 2011-11-28 15:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4 w' }; V4 E- w+ \/ {+ ~. F. z7 h
' s9 b6 g3 e' Z. j楼上兄弟,喜欢钻研的精神值得学习,不过你这个问题,我可以负责任的告诉你。# X& Q, e0 F; G3 y& s+ X
一般不是搞研究的,没有好好推敲过的人很难回答你的问题。
: q0 ], X! J# n这里面涉及到调速阀压差和流量的关系,还有溢流阀阀芯位移对柱塞泵斜盘倾斜角的影响关系,以及斜盘倾斜角和泵输出流量的关系,基本这三个关系都是非线性的,包含三角函数和根号的关系。最后要把他们联立起来找到平衡点,你会发现这个曲线确实不是恒功率曲线。但是可以根据几个参数设定,找出一条比较符合恒功率的曲线来
发表于 2011-11-28 15:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最关键是溢流阀那一块对斜盘倾角的影响是缺条件的,比如溢流阀的初始位置,以及泵斜盘连杆的长度,还有溢流阀弹簧的K值,都是不知道的,所以你要得出确定的方程是不可能的。所以恒功率曲线是力士乐出厂调定的,这句话样本上有。为什么没有设置自己调定特定功率的可能。是因为要调出满足我们需求的功率,曲线又要和恒功率很吻合,很难。0 Q2 v; m) F! r" T! C6 U
仅代表个人观点,供参考
发表于 2014-9-1 17:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
那个阀就是原理图上的示意,并不是在泵上的,在实际系统中,这个阀就表示LS系统的压差的位置。
发表于 2014-9-3 16:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主如果拆分过这个泵的功率阀,知道功率阀的详细结构的话理解起来就很轻松了。
* b1 O9 r7 w& [% A该功率阀是通过流量阀来起作用而控制斜盘摆动的,前面有个朋友说15MPa以前是恒流量起作用,, D7 A& p% C2 p' F5 o
15MPa以后恒功率起作用。个人认为准确理解为,功率起变点以前是恒流量起作用,到功率起变点
/ f! {) @/ I- W+ ~8 G之后功率阀通过流量阀起作用。最后才是恒压阀起作用。换句话说,当功率阀起作用的时候,流量阀并不是% G. i8 W6 [, q& ?7 j" O
不起作用了,在这个泵中X口感受的压差实际上是一个可变的复合压差,当出口压力达到起变点后,从功率阀  B# T# R, g' \0 C. O% ^6 J
泄漏油增加,变相增大了压差,从而通过流量阀改变斜盘摆角,斜盘摆角变小后,反馈给功率阀,减小泄漏,
7 Y' s( ^1 [: }6 B, {  H从而达到新的平衡。
发表于 2014-9-30 08:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小挖机上常见控制类型,B是多路阀的阀口,不可能没有的
发表于 2014-11-13 15:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DFLR是压力、流量、功率复合控制,优先级恒压DR>恒功率LR>负载敏感FR,B是系统中的负载敏感阀,如果你系统中需要用到负载敏感控制,那么这个阀上的负载敏感口接泵上的X口,如果不需要这个控制的话直接把泵出口的压力油接到X口上,但这时候X口处有一个标配的阻尼;当然负载敏感控制的优先级最低,即在泵进入恒功率工作状态之前可以实现负载敏感控制,如果泵的工作压力达到了恒功率的起始压力,那么泵进入恒功率工作状态;剩下一个就是DR控制了,也可以叫压力切断,优先级最高,当泵的压力达到DR阀设定压力是泵进入恒压工作状态。工业应用中其实大多数人只用恒功率控制或者恒功率+恒压,但用这种标准的DFLR控制实现恒功率的话这个X口必须接;否则现场调试的时候会发现泵在很低的压力下就变量。
