9天前
楼主: qxzch
史上最牛长仿宋体
发表于 2009-4-30 10:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以前也下了一个版本的用过,就是这种字体用了之后字显示的不清楚,笔画好像有断层的样子8 v: T' W% D- J" d
不知这个有没有改过来了,下来试试看先
发表于 2009-5-15 20:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
wfraeq32fweerwaw
发表于 2009-7-7 14:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好资料啊  谢了 收下了
发表于 2009-7-8 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢谢,以后可能会有用
发表于 2009-9-16 10:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢分享,很好的东西。
发表于 2009-9-16 15:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错的东东,谢谢分享
发表于 2010-8-30 10:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为什么要对应设置为:  2.2,3.0,4.2,6.0,8.5,12,17,24mm?????9 e- a# F; N* {$ V! }
请解释一下好吗,谢谢!!!
发表于 2010-8-30 10:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议完全使用宋体!!3 E8 E& @3 Y, ^1 u6 r( u+ G
' P) s  W, R2 f5 L! `7 _$ A! f
不然,传给别人的图纸都会变样!
发表于 2010-8-30 11:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
而且,我可以负责地说,9 w' W' E4 O& ]1 g5 j0 y& }; `( \- T  H
中国,下次修改国家标准时,. j5 W$ R, U5 p( Q6 f, g& a4 b
肯定,会将宋体,作为制图,印刷,书面等标准
发表于 2010-8-30 12:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
牛,谢谢楼主分析!
发表于 2010-8-30 13:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
好东西,我下载一试,多谢了。
发表于 2010-8-30 14:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看和我现在用的长仿宋有什么不同
发表于 2010-8-30 14:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看了一下和我用的一样啊这个我两年前就用咯老东西啊以为什么新的东东呢,没用过的人一定要用挺好的
发表于 2010-8-30 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在CAD及SW中用了下,发现汉字的排列都要问题,数字及英文字母没问题。/ n" E. U5 z) _+ x: Q6 ^
EXCEL及WORD中汉字排列也正常。何故?
 楼主| 发表于 2010-8-30 15:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么要对应设置为:  2.2,3.0,4.2,6.0,8.5,12,17,24mm?????5 S, G* R9 F$ v. F0 G9 G
请解释一下好吗,谢谢!!!
0 u! X; e. |& H; C$ l% T: M小杨杨 发表于 2010-8-30 10:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 N3 \" I6 ~% h4 B: H- y1 t( T
0 k2 G6 g5 F% L0 _2 |- x. _, j举例说明:
1 D9 t$ e; m# R. e  U& v# U; n同样这种字体(以英文字母为例,汉字会比英文字母高一些),在AuotoCAD中字体高度设置为3.5mm,写出来的文字实际高度就是准确的3.5mm,但SolidWorks有点怪,字体高度要设置为4.2mm,写出来的文字实际高度才是3.5mm,缩小了约1.2倍,所以在SolidWorks中设置为:  2.2,3.0,4.2,6.0,8.5,12,17,24mm,
+ @1 B5 P4 B; O/ ~才对应符合国标中规定制图字体高度(用h表示)的公称尺寸系列: 1.8,2.5,3.5,5.0,7.0,10,14,20mm。. M; m2 k7 a* F; w$ d
各位可以验证一下,希望你用得开心!
 楼主| 发表于 2010-8-30 15:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
/ v5 u5 l. t- @0 A; Z  cEXCEL及WORD中汉字排列也正常。何故?
3 {8 s, M. \9 R5 Ipxj201 发表于 2010-8-30 15:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, x( f* S7 i8 w6 M- m0 ?0 K$ D# ?: p3 s
0 B# L3 f6 K. g) A% r
这是你选择了字体的问题,你错选了“@长仿宋体”,应该选“长仿宋体”。1 r( j# x. v) @3 L$ k1 V  {
注意:字体名称前带符号“@”,表示字体逆时针旋转了90°。
发表于 2010-9-2 13:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我字体都是随便用的...有时TXT,有时仿宋,有时宋体,有时黑体.有时雅黑,有时楷体...
* p& C! `9 r8 U- N) L有时还乱码不改,总之,看我心情罢了.哈.开个玩笑 % E+ ^) }! `- Z' Z9 K9 X6 L
总之.没必要这么夸张吧...
发表于 2010-9-4 23:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
下载试用后感觉不错,谢谢楼主的提供!
发表于 2010-9-5 18:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以前下个一个长仿宋字体,看看这个与它比较如何??
发表于 2010-9-5 18:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
顶一下啊~看怎么样啊~
发表于 2010-9-5 19:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试一下这个长仿宋体好看不好看
发表于 2010-9-5 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
不错不错,应该能用吧
发表于 2010-9-5 21:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 licoolicoo 于 2010-9-5 22:05 编辑 / K8 B5 |1 |; b& a( ?  N
3 v  z/ f; x1 h- j6 u
谢谢楼主了。以前直径符号大得很,看一下这个小了没5 r" {, ^! D  z- ?( @- E
# j/ e. s: c8 e
5 v3 t: M* `. z) a& o: \- R" }( b4 ?" K. e% ^4 R7 D- ~3 m
刚才 用了后感觉很好就是直径符号还是有点大,不知道能不能改小一点
发表于 2010-9-5 23:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好东西,效果不错!多谢
发表于 2010-9-6 09:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
仔细地测试了一下,: U. _6 g3 _( i. E# L9 l
# L) s/ N; Z% n& o3 n/ Y9 D9 @这完全就是 XP 系统自带的 华文宋体的,2 `. I. I, o2 H: u) D5 ^5 ^) h5 a
; Y& M. @3 y! ^: K! H7 e将华文宋体, 宽度设为 66% ,就得到了楼主的长仿宋体!!: L! i1 R+ I+ t' {% D
3 z1 p* z$ {% c1 d, h7 F8 |$ n2 n/ e4 D5 R; k
+++++++++++++++++++++++++: k+ f# r! W9 R! h4 ~- v/ R
% Y. d) c: D2 v  |) J
这里,再一次建议大家, 以后画图,尽量完全使用XP或WIN7 自带的宋体, 而不要乱用什么中国国家标准的那些字体!!- h6 k) p6 t' k$ _* X! x/ z- A" M
6 v% T# J8 C: [. o# h不然, 你画的图,以后有一半的时间,都在修改这些没用的东西!!
: \. q1 ~; {" O$ Q! C& x. j& l! Y, K
; N# `  e, w: U. l3 O+++++++++++++
! G6 l" ]' j, y' x6 b画图,除了自己用之外, 还要考虑以后画复杂大形图的时候, 的团除合作画图.* y9 f, p% ]9 r. I) g1 Q8 i
而不是你单独一个人画图,
3 s. h, G/ i6 i5 T+ z" j" I多方合作画图时, 你就知道使用XP 自带字体的重要性.
