5天前
楼主: Grace_zjf
[已答复] 位置度检具的制作
发表于 2009-5-12 09:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
人家是成品入库检验
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 26# yhh5877 的帖子
是成品检验,所以不能像#24#25所说的方式检验底孔。
发表于 2009-5-13 10:58:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
用三座标测量仪验测检具的公差,不要过高要求,是工件要求的1/5~1/4既可,不要提高不必要的成本。
发表于 2009-5-25 20:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
打个比方,图纸要求位置度0.4,我们把公差取个一半即0.2可以吗?
发表于 2009-5-27 11:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
同意,只要钻模检合格了,就应该可以保证加工出来的工件也合格
发表于 2009-5-27 11:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
顺便问一下,为什么选用间隙配合?感觉应该用过渡甚至于小过盈配合才对。(没做过,只是先探讨一下)
发表于 2009-5-30 16:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
你是检查螺纹孔的位置度,又不是检查螺纹精度,为什么要做螺纹塞规?难道螺纹塞规进入不了的话螺纹孔的位置一定不合格吗?
$ \* T2 }. I) L$ l$ d7 h" o  R我认为:螺纹塞规应该改成插销
发表于 2009-5-30 17:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 Grace_zjf 于 2009-4-30 06:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 @4 C( k% w1 F3 \/ B3 {2 l谢谢大家。和你们学到了很多。想澄清一个问题,零件是采购来的,加工工艺不知道,所以按照检验标准我们需要检验它的。
) m9 O/ X  V1 L  H- p" t想知道以下3个问题:: @! ^: ^6 k/ X5 q- _4 y# V) P" G& I" |
1、这个零件的位置度检具是否需要制作?不需要,有其他好的检验方法吗? ...
; G3 ~! Y3 K" Z% f/ [$ \
2 @! _: ~( ~! n
1 D$ J* [/ l" W( m' l0.4的位置度根本不需要做检具., ]6 t* F2 f- s7 G( x9 O
. J# q: z8 P8 T7 s, j) u这个设计图纸也有问题.是刚出来的吧.* R- ?/ h, \8 X, {. M+ w
靠螺纹去定位是个费力不讨好的事情.现实中很难保证., i5 c# I% Q' \1 }8 ~- R4 w( M
螺纹的中心怎样确定?做个螺纹塞规定心?- A# {" @/ e. L# G$ V4 |
0 K' K! i( X! n: C6 `' m" e做个简易的与之配合的检具,螺丝能拧上就合格了.! k6 G: V8 r, @! ^
: K( J2 |4 |4 `5 |( \4 ~9 w" c8 Q9 H
[ 本帖最后由 benbengo 于 2009-5-30 09:11 编辑 ]
发表于 2009-5-31 18:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
对于位置精度要求高的最好做个专用钻模
发表于 2009-5-31 20:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一面一孔定位就可以,然后利用螺纹孔之间的孔位来检测
发表于 2010-4-4 17:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以直接检螺纹底孔的位置度
发表于 2010-4-6 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们做过类似的,可以运用底孔,再把两个做成销孔,另外的做成活动的,可以插上去
发表于 2010-8-25 23:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了大家的回答很有收获谢谢
