楼主: missyy
[已答复] 如何加工此孔?(高手请进)
发表于 2009-5-6 21:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
只有通过枪钻和铰刀来实现了,孔径太小了,研磨根本无法进行,检查可以通过塞规来实现。不过这个图纸肯定是存在问题的,理论上说形位公差不可能大于孔的尺寸公差的。
发表于 2009-5-6 21:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
26楼有道理,不过塞规测量也不合适。
发表于 2009-5-7 08:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
实在是难....个人感觉还是精铰现实点。枪钻成本太高了
发表于 2009-5-7 09:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
先钻,再绞,然后挤压
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-5-7 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此种内深孔想达到0.003的精度是不可能的。再说孔加工出来如何检测出来是在0.003mm范围。?
+ I; ?  ~0 @: |* B8 s1 B不是怀疑这个命题的本身,5 _; j; C% }3 i
而是想到上次在本论坛看到的一篇文章真的说的挺好。
$ K# e# r, q! B+ L现在好多的技术员或[工程师】吧,以为是会画图就是懂得设计了。一副把任何精度要求提高以为就是高级设计师了。动不动大家吃饭的筷子要求用金子做成 等等的设计要求出来。让操作的人一头雾水。以为这就是设计。
6 Y; n2 h. B) }: [% v8 z" p! A$ y。。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 对,说的好。感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2009-5-8 12:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 26# ytliushengjin 的帖子
形位公差和尺寸公差是独立原则,没有关联的
 楼主| 发表于 2009-5-8 12:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 30# heilu 的帖子
你所说的我赞同3 C% I; W/ q9 ?' a$ z
关于圆柱度我们是采用空气量头来检测的,可以检出大概* S" P' c0 [7 ?( ^) t' k$ T* h
此孔为高压阀芯孔,必定要求很严
3 T& Z5 y+ T3 X* p* Y我们的废品多为喇叭状
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-9 08:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 cadggmm 于 2009-4-30 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 h! r: d0 B3 ^/ Z钻-初铰-精铰
, d$ V% f# K* o, f. p+ D2 e
, {5 s  Z0 R0 N) y: l这个工艺方法(钻-初铰-精铰)是没法达到圆柱度0.003的要求,再说孔φ7H7深98mm,如采用铰的方法的话,孔公差也是达不到要求的.
发表于 2009-5-9 14:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
钻-粗铰-精铰# S* ?2 b/ Y9 D/ L/ \( }; d' S/ n
这个方法只能适用于孔长不超过孔径三倍的情况下吧) C$ w7 D3 h7 e0 ?1 j: x
如果就单单是H7的公差等级那精铰是可以达到的 但是98MM深度圆柱度很难保证了
" p" p- _1 R: \4 J6 c个人感觉设计的就有问题. d0 ^6 _1 ?  S  }1 v- m7 A
不知道用在什么上面的?
发表于 2009-5-9 15:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用大螺旋角的绞刀,或者做钢球挤压头。7 H3 R6 S; |' D( t! H1 P; |# n
另外,你7级公差孔+0.015,圆柱度0.003是4,5级之间,这要求有点不合理吧
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-5-9 19:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
不知道楼主说的7mm的孔是不是通孔,采用特殊加工方法,比如离子束加工,激光加工等,可能成本高些。
发表于 2009-5-10 09:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如楼主所说,圆柱度0.003MM.要是加工后上圆度仪检验,按常理来说是无法加工出合格品哟!要求有点超标!!
发表于 2009-5-10 10:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用铸铁研磨棒在研磨机上(台钻上)研磨
发表于 2009-5-10 15:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 19# missyy 的帖子
枪钻实际上就是精密深孔钻,通常工件也旋转,看你的产品是否可行。但达到H7的精度也很困难!钻完后挤压比较理想。
发表于 2009-5-10 18:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件孔的加工精度高又长,并且有与之相贯通的孔有4个Φ3~Φ5,零件肯定还有位置度要求,故工艺安排如下:钻小孔--线切割(起校正孔的直线度,位置度)--铰孔--挤压(用圆柱挤压,不能用钢球挤压)。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-5-11 07:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
圆柱度应该是0.03的吧
发表于 2009-5-11 09:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
这个孔怎么检测?
发表于 2009-5-12 10:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
我再说一篇,只能钻后再铰,对机床主轴回转度要求较高5 D) J" B3 w7 A( o! E% }# _3 R
最好用动静压主轴头,这个成本低,万把块钱,可以找我联系( a' X% A. b1 |
如果精度你保证不了,就只能用研磨棒多次研磨了,不过工艺较复杂
* R% w4 d, I  w* n0 w0 |6 n
$ t% r# c& m( d" A# {4 X[ 本帖最后由 cadggmm 于 2009-5-12 10:14 编辑 ]
发表于 2009-5-12 19:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# missyy 的帖子
先做一把好成型刀,然后钻孔,铰孔,再做侧孔,看行不行。反正不能先做侧孔
发表于 2009-5-18 23:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
发表于 2009-5-19 12:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
嗯,设计出这产品的人肯定没有想后面要怎么加工
发表于 2009-5-19 14:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 xiyie 于 2009-5-18 23:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 a: N* E( d6 q* a! D6 C. i. d
该孔的加工工艺与我厂生产的换向阀体主孔(直径15mm长度150mm材料qt50)一致,加工工艺如下:钻孔,专用车刀堂内孔,金刚石绞刀(可在专业厂家订做)机绞后手绞,用气动量头检测,一般合格率99%。
3 w. Z9 {; I9 r/ g4 e
我不太懂,可是觉得有点道理!
发表于 2009-5-19 17:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问你的精度是怎么测量??那只是图纸的一个要求 真的做到这种精度,上面的全部方法都办不到。如果测不到这么准的话 上面很多方法都可以
发表于 2009-5-20 09:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 dhl1119 于 2009-5-9 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" O* o" |/ I' l, Q, c6 _
用大螺旋角的绞刀,或者做钢球挤压头。% n0 f7 y; r) {9 _, X4 W
' G: ^3 q8 G+ B9 i: h4 ]/ j# D  ]2 e& S; P0 X
钢珠挤压我经常用,这个只能提高光洁度。因为它没有导向所以不能改善圆柱度。
发表于 2009-5-21 10:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认同25楼的说法,一个好的产品设计需考虑生产的工艺性。
