2天前
楼主: sdw721024
[讨论] 两个定位销孔的检验方法
发表于 2009-5-4 08:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
检具和夹具的定位销得能说的上话,出总成的话,满足装配就可以了,不要增加加工的难度
发表于 2009-5-4 10:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
用三坐标测量中心距就可以了,而且不能直接依照两孔的位置公差确定中心距公差,否则后序定位就麻烦了。0 j5 i8 `' |" O
设计位置度夹具本人不太赞成,即使能设计出来,但在制造和装配要求也很高,加之测量环境温度影响也很大。我们以前设计的综合位置度检具就没怎么成功过,除非孔的位置度公差很大,比如螺钉孔倒可以考虑检具。
 楼主| 发表于 2009-5-4 18:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
感谢 :handshake :handshake 1 c% g1 d# w3 F( J4 j7 C, \9 [7 w$ e! Z
可能还是加工方法不太精确,而且小孔直径12,公差0/+0.018难啊
发表于 2009-5-4 18:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用投影仪检,没问题
发表于 2009-5-4 20:47:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这两个孔的间距很容易控制。% k" D; C; h) h, C* V
但是,纵向基准和横向基准也很容易被忽视,纵向基准和横向基准一但偏移可能造成超差
发表于 2009-5-11 16:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
采用什么方法检测,关键看这两个孔的设计要求,也就是安装基准是什么?还是把图贴上,大家根据图纸可以看明白也可以拿出一个好的解决办法。
