楼主: digua
[已解决] 求助:关于液压布管。
发表于 2006-7-14 21:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我们用的PRO/E,感觉对硬来说还可以;但软管不是很好.反正每次做完,生产时误差都很大
发表于 2006-7-16 19:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
proe pipe模块!
发表于 2006-7-16 19:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上说得很好,我认为管路设计一是满足功能,二是要考虑维修的方便性
发表于 2006-7-17 12:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
浅谈如何降低液压系统功率损失9 `% d5 i" b5 M3 t  y& P" q2 k
1 b/ T' v0 R1 Z- A7 z液压系统的功率损失一方面会造成能量上的损失,使系统的总效率下降,另一方面,损失掉的这一部分能量将会转变成热能,使液压油的温度升高,油液变质,导致液压设备出现故障。因此,设计液压系统时,在满足使用要求的前提
; M3 ?) E/ N7 p6 D0 C4 s* m) E  下,还应充分考虑降低系统的功率损失。
( M, y! S* a4 y, g    浅谈如何降低液压系统功率损失0 h# ^4 s; c; b- H: C4 ]8 ?3 d
8 H# [" K1 A& r$ G( z; N& o1 l6 |液压系统的功率损失一方面会造成能量上的损失,使系统的总效率下降,另一方面,损失掉的这一部分能量将会转变成热能,使液压油的温度升高,油液变质,导致液压设备出现故障。因此,设计液压系统时,在满足使用要求的前提
' s1 j5 \0 v7 ?+ w& w9 U  下,还应充分考虑降低系统的功率损失。 % H/ L% u# Y, E
    首先,从动力源泵的方面来考虑,考虑到执行器工作状况的多样化,有时系统需要大流量,低压力;有时又需要小流量,高压力。所以选择限压式变量泵为宜,因为这种类型的泵的流量随系统压力的变化而变化。当系统压力降低 # \$ {, W3 ^! W0 J9 w/ U. k
  时,流量比较大,能满足执行器的快速行程。当系统压力提高时流量又相应减小,能满足执行器的工作行程。这样既能满足执行器的工作要求,又能使功率的消耗比较合理。 0 u8 R& v$ P# r/ \
    其次,如果执行器具有调速的要求,那么在选择调速回路时,既要满足调速的要求,又要尽量减少功率损失。常见的调速回路主要有:节流调速回路,容积调速回路,容积节流调速回路。其中节流调速回路的功率损失大,低速稳定性
; N: \9 a3 ?2 F  好。而容积调速回路既无溢流损失,也无节流损失,效率高,但低速稳定性差。
' I5 E+ w# Y6 [0 C& i  如果要同时满足两方面的要求,可采用差压式变量泵和节流阀组成的容积节流调速回路,并使节流阀两端的压力差尽量小,以减小压力损失。
. \+ b1 ?7 @5 U2 I1 U    第三,液压油流经各类液压阀时不可避免的存在着压力损失和流量损失,这一部分的能量损失在全部能量损失中占有较大的比重。因此,合理选择液压器,调整压力阀的压力也是降低功率损失的一个重要方面。流量阀按系统中流量调节 范围选取并保证其最小稳定流量能满足使用要求,压力阀的压力在满足液压设备正常工作的情况下,尽量取较低的压力。
* q+ K4 z' r2 b* k    第四,合理选择液压油。液压油在管路中流动时,将呈现出黏性,而黏性过高时,将产生较大的内摩擦力,造成油液发热,同时增加油液流动时的阻力。当黏性过低时,易造成泄漏,将降低系统容积效率,因此,一般选择黏度适宜且黏温特性比较好的油液。另外,当油液在管路中流动时,还存在着沿程压力损失和局部压力损失,因此设计管路时尽量缩短管道,同时减少弯管。
发表于 2006-7-17 16:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有时除了以上的要点以外,最重要的时在布管的时候充分的考虑与设备相关的辅助设备的干涉,不要互相干扰,充分的考虑布管对液压系统的影响。
发表于 2006-7-18 14:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
pro/E比较好用,我一直在用.
发表于 2006-8-12 19:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
安装时主要是尽可能将管子焊接.采用不锈钢管.试压合格
