楼主: i13914193639
[讨论] 比例阀的输入信号电流和电压输入指令有什么区别?
发表于 2010-1-13 21:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
此外,优缺点是电流控制显然要复杂,麻烦一些,并且成本高,一般要用PLC,电压控制只需要一个稳定电源和继电器就OK拉
发表于 2010-1-14 03:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
在复杂的电磁环境中,电压信号容易受到干扰,而电流信号则比较稳定。
发表于 2010-1-14 16:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是来学习的!
发表于 2010-1-14 21:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
25号的回答非常中肯!这么多人也就一个讲得贴切!唉!
发表于 2010-1-14 21:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
线圈电阻定了,电流随电压变化,没有理想的电流源,只有基本稳定的电压源。
发表于 2010-1-15 20:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
真学东西,谢了!
发表于 2010-1-17 13:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢27楼的夸奖
发表于 2010-1-17 21:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
电流控制更精确,并且同楼上所说,信号抗干扰强,电压信号有传输影响,并且易受干扰影响。
发表于 2010-1-17 23:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不管什么信号,驱动阀芯动作的都是电流。电压信号和电流信号有什么区别?你可以把电流信号线和电压信号线分别放在动力电缆附近就知道了。5 P7 s' z  x' W
jinxialover 发表于 2009-7-10 15:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
    对.我们厂的PLC通讯线就不和动力线平行放在一起. 但成十字型放是没有问题的,
发表于 2010-1-26 22:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大家知道比例放大板的温度补尝不?  知道线圈的温阻特性不?
1 i' m+ b  z$ e  E: x+ b2 |/ B5 G1 j3 {' c! n. b
查查以上两点,就知道电压与电流控制了。! P% t8 s& q5 H% P2 f5 N  c/ P. |
4 p- i6 `0 r9 j另外再分析一下驱动电源的热负载,就会知道为什么要用PWM方式!  对恒压源,大家知道模电上怎么调节电流不?     这样一想你就知道为什么要用PWM方式了!   真能整,都整到抗干扰去了!大家为什么不静静心去了解一下原理呢?  我上面问了几点你们有几个想过?  想过没想出来是你笨,没想过你是浮燥!
发表于 2010-1-27 08:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
35楼是偏电的吧?搞液压的一般是机械设计方面转过来的,电方面比较薄弱。
发表于 2010-1-27 22:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也是学机械出身,机械专业学的东西本来就杂。  电气是工科的必修课。所以大家伙都是学过的!有这背景,加上工作上的实践学这玩意是非常快的! 就看是不是想去学罢了!
发表于 2010-1-30 00:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个还是没搞动啊,关键是要准确理解电压和电流的概念,以及负载的类型,电压和电流的关系
发表于 2010-2-21 09:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电阻与温度有关,温度变化电阻变化。   加上电磁铁的磁场是电流决定。, h$ N& V; f' J5 A! Q
如果您是恒定电压,电阻一变,电磁力不是也变了! & o2 \9 D" @8 t! s. \0 t4 r
1 @4 t, x6 z/ n    电源的电流可以认为是恒定的,比如24VDC,  工科毕业都学过电工,  模电中对于恒压源的电流控制只有采用分压限流。   焦尔定律学过了,分压就要用到电阻,电阻上有电压是能发热的! 发热就对放大板的散热有考就!能量的一部分白白花热!   所以才会想到用数电PWM。  其就像开关,要不开就是关的!本身这个环节的电阻非常好!不存在花热,所以有能量都集中到电磁铁上!  其开关的频度高于电磁铁的响应频率,所以对电磁铁只是一种微抖的效果! 对于通用万用表3Hz的采频率,获得的电流是稳定的!   ' ?4 m4 K& j/ k2 v8 T* I& v  I  I
$ b" _2 A5 q: P/ J     采用PWM电流与占空比和电阻有关,所以放大板内部会一个PID环节,保证电流与电阻无关!& z5 y  _! x+ f6 i3 y
相信看完我这些话,应该是能明白了!不能明白实在应该重修电工学了!
发表于 2010-2-28 18:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电阻与温度有关,温度变化电阻变化。   加上电磁铁的磁场是电流决定。2 k+ [: ], j5 G5 N# v8 K% p
如果您是恒定电压,电阻一变,电磁力不是也变了! * ?' C. z# L9 k+ Y
' t% o  B" o8 n. j+ T    电源的电流可以认为是恒定的,比如24VDC,  工科毕业都学过电工,  模电中对于恒压源 ...
% P1 s4 d/ V5 A( T0 y, ~hkjdtz 发表于 2010-2-21 09:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
很透彻,做技术应该透彻,透彻后才会有创新
发表于 2010-2-28 20:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电流信号没有衰减,但易受干扰。+ x+ S2 X8 O0 Y9 R; p
电压信号有衰减,不易受干扰。
发表于 2010-3-2 07:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 zsmlxl1981 于 2010-3-2 07:53 编辑 $ S& E/ R/ A& V
9 g/ N' k' V, P; y9 ?
支持5楼所说 电压信号容易受到干扰1 i7 f4 J' Z7 Q" |" ]* u
- u, e7 Q  q& L' u0 T我用过几个比例阀还有伺服阀都是电流控制的 输入电流一般4mA--20mA 。随电流变化调整阀口的大小
发表于 2010-3-4 19:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
真是无话可说!呵呵!这理解能力不一般啊!
